C180 ei lähde käyntiin
Katso myös W210
iljatammi
Viesti Kirjoittaja iljatammi »
Eli ongelma mese ei lähde käyntiin :evil: . Auto starttaa, mutta ei edes lupaa. Bensapumppu toimii. Käynnistyksen esto tod. näk. lähtee pois päältä, koska taustapeilissä vilkkuu vihreä valo. Missä vika? Auttakee :)
Niin jäi mainitssematta että työntämällä lähtee käyntiin. onko virtalukonpohjassa vika?
iljatammi
Eikö tosiaan?
Auttakaa nyt joku :?
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Vie testeriin niin eiköhän sieltä selviä. Toinen vaihtoehto on alkaa vaihtaa palkoita arpomalla yksi kerrallaan ja se on yleensä se kallein konsti.
Testeriin :arrow:
iljatammi
joo
Tänään katoin niin tulpat oli ihan huonot siis ihan loppu. Maanantaina vaihdan tulpat ja katon josko hörähtäis.
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Moottorin ohjaus boxi :roll:
Sieltä se siitäkin vika löytyy :roll:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Väsynyt Mies
Kampiakselin tai nokka-akselin asentotunnistin, jos on rikki, niin pyörittää ja bensa haisee, mutta käyntiin ei lähde.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
iljatammi
joo
en muistanut manita, että kipinä kyllä tulee, mutta hyvin heikko, tulpat oli tosissaan loppu kärkivälikin varmaan se 3mm :roll:
iljatammi
Tulpat vaidettu
Eipä auttanu tulpien vaihto mitään. Auto siis ajettu pihaan, ennen sai työntämällä käyntiin. Startin vaihdon jälken ei enään suostu käyntiin edes hinaamalla? Ihmeellitä...
iljatammi
vikakoodit
Vikakoodit luettu autosta ja ilmoittaa 44 eli kampiakselin asentotunnistin.
Auto lähti tänään käyntiin kun nollasin vikakoodin ja kävi nätisti. Sammutin auton ja laitoin ovet lukkoon, sitten kun avasin ovet ja yritin käyntiin, niin taaskaan ei lähteny käymään. Vikakoodi tule takaisin. Ihan ku ajonesto olisi sekoitamassa? Onko kellään kokemuksia?
iljatammi
Vika selvis
Jotain týystä jä sulake 23 kokonaan pois :shock: sen kun laittoi ja nollas vikakoodit johan alkoi toimia. kiitos kaikille avusta :!: :wink:
blobar
Viesti Kirjoittaja blobar »
sulake 23 lukee engine komponents
mootori vehkeitä ... mitä mahtaa olla 15 A Sulake
olis kiva tietää :)
iljatammi
Heh mahtoiko olla silti 32? :D siis se sulake oli hälyttimen sulake tais lukee jotain alarm relay....
Palaa sivulle “W202 moottori”
