Yks megaohmin vastus
:quarrel: saatto siinä tietty hermot mennä kun alko jo ilta tulemaan ja mersu osissa :D tänään ei menny läheskään niin pahasti hermo
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Niin..noo luulis sen takarätin jottain aiheuttavan ku yks niistä metalliholkeista oli jo irti siitä kumista :roll: olihan tuo halkeillu jo muutenki... :idea:
pitää vissiin se rätti hakia kuhan taikoo rahaa jostain. onneksi se ei maksanu etes viittäkymppiä. vaihto meneekin rutiinilla:D
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
Pitäs tulla kattoon ni osaa omaankin tuon tukilaakerin vaihtaa sittenii :)
H
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
Se ei oo homma eikä mikhään jos pultit aukeaa :D Nyt kun sen on tehnyt niin ei varmaan kauaa menisi.
Kuvia konepellin etureunan maalipinnan korjauksesta. Pitää käydä sävyttämässä oikeaa maalia ja hioa kunnolla jottei jää pykäliä. Tuo oli tuommoinen 10 minuutin pikakorjaus.
Sitten fiilistelyä meren rannalla:
Jaa tälleppä ei ole muuta tarvinnut tehdä kuin liimata mesen tarra takalasiin. Senkin teetin puoliksi Shatterilla :D Jos oisin ite tehny niin takalasissa lukis varmaan mesi klubi-kiire on köyen erkki (mese.fi linttaklubi-kiire on köyhyyden merkki) :D
Niinpä vaan löyty reikä takalokarista tästäkin. Pohja oli kova, pitäähän sitä jossakin reikä olla :D No eipä oo paha raksi korjailla, vähä vaan pikkulentävää näyttää ja sit uutta peltiä. Reikä on lähtösin siitä misä on se kumitutti, liekkö joku semmone mistä saa massaa suihkutella koteloihin?
Jatkellaan yksinpuhelua, nyt kaivataan vastauksia:
Liekköhän joku hehku pimeenä? Joskus tekee pitemmän kiihytyksen jälkeen sitä että sytyttää hehkun valon palamaan. Sammuu itsestään lyhyen ajan päästä. Tämä siis vain pitkissä (0-130km/h) kiihdytyksissä, välillä vain tekee, säännöllisen epäsäännöllisesti :D Nyt viime aikoina alkanut tekemään, lähtee hyvin käyntiin eikä polttele hehkuvaloa käynnistyksen jälkeen. Mersuforumilta taisin lueskella että jollakin oli useemmassa E300D:ssä tehnyt samaa muttei järjestelmässä tainnut mitään vikaa olla...
Kohtahan tässä on jo sivu yksin juteltu :D
Pitää käydä maalia sävyttelemässä, löyty alkavaa ruostetta vänkärin etulokarista :D Ja kuskinpuolen lokarissa on alhaalla myös ruostetta. Muutempa ei oikeestaan mitään ihmeempää.
Sais käyttää leimallakin jo, pitää ennen sitä hitsata takakaareen paikka ja tutkailla onko alustassa kaikki kunnossa.
Hehku ongelma alkaa olemaan jokapäiväinen. "ja hän näki hehkuvalon kirkkauden edessään" :D
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Poltin pois niin ei häiritte :)
Ei oo vieläkän kerenny tulla käymään, jännä homma.
H
s211, 270cdi,7-p.A
NonSenCe
murreanalyytikko
Viesti Kirjoittaja NonSenCe »
ku ei osaa auttaa hehkutuksessa ei voi oikeestaa kommentoidakkaa.. :)
Pitäis mitata kauanko valo palaa kun syttyy ajossa. Jos siitä saisi jotain osviittaa mikä mättää, onko aina sama aika jne.
Laittelin poppivehkeet konttiin pärisemään. Ajelessa alko yhtäkkiä ulkolämpömittarin valokin toimimaan :D Ei ole kertaakaan itsellä pelannut, nyt pelaa täysin. Suunnittelinkin sen korjausta oikein kovasti. Pitänee seuraavaksi suunnitella korjaavansa reiän takalokarista, josko sinne joku asfaltinpalanen lentäisi tai jotain vastaavaa :lol:
No nyt sitte jotain levis :D Sytytti kaikki merkkivalot tauluun kun tyhjäkäynnillä oli. Pikkusenki ku kaasua antaa niin sammuvat samantien. Koneen käynti on aaltoilevaa ja aaltoilun tahdissa palaa merkkivalot kojelaudassa.
Mittasin akulta jännitteeksi kierroksilla 14.29V, kun päästi kaasun niin jännite laski 12.00V. Sammutin auton ja mittasin akun jännitteen: 12.60V. Kuluttaako siellä joku nytten virtaa aivan järjettömästi vai mistä on kyse? Pitää ottaa jenkkavehkeitten virtapiuha pois ja kattoa muuttuuko tilanne...
Tainnu laturin tiotisilta kärähtää.
Merkkivalon ei pitäs syttyä missään vaiheessa jos laturi on kunnossa.
Siis auton käydessä.
Viimeksi muokannut Mika.T, 27.9.2011 16:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Löi tosiaan kaikki merkkivalot tauluun. Taino, ei tainnut syttyä hehkun eikä SRS:n valo.
Olikos tuo diodisilta sen mallinen homma että sai vaikka motonetistä? Ja vaihto onnistuu nopeesti?
Saattaapi semmosia motonetistäki löytää. Tinailemalla joutuupi vaihtaan.
Hmm... pitää melkein käydä hajottamolta kysäsemässä parempaa (=isompaa) laturia. Vähän aikaa sitten siellä oli muistaakseni 120A väykyn laturi :P Pitäis riittä virran poppivermeillekin. Miten, voiko tuolla ajaa nytten? Vai purkaako se akun ihan kokonaan tyhjäks tai vastaavaa..
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Jos se vielä sen 14 volttia kierroksilla lataa nii voi ajaa.. Itellä hajos vanhasta joskus laturi, kerran vilkautti latauksen merkkivaloo, ajattelin et mitä ihmettä ja vasta kolmen päivän päästä jäi auto alhaisen jännitteen takia tienposkeen ei se kyl ladannukkaan ku vajaa 10V... Mut sulla diisseli eli niin kauan ku auto käynnissä ei mitään hätää, valot vaan hiipuu jossain vaiheessa... :wink:
Ajonestolla varustettu lankku sammuu virran loppuessa. Tiiselikin.
Noniiin sittenhä sitä kestää huomiseen asti ajella. Joo tosiaan heti kuu kaasuun koskee niin lataa 14V. Jos aamulla vielä lähtee käymään helpolla niin sit vaan kouluun, jos ei sieltä enää lähe niin eiköhän sitä aina jostain ryövää apuvirtaa... Siitä tulikin mieleen, apuvirta kaapelit puuttuu auton varustuksesta :eec:
Kaikki muu sieltä melkeimpä löytyykin, tunkki, ristikkoavain, hylsysarjoja kaks, yleisimmät listakoot, abikoliittimiä, abikopihdit, erilaisia pihtejä, öljyä ja pissapojan nestettä. Jäähdytinnestettä ei tällä hetkellä ole kun piti Shatterin kakssatasta ruokkia :D Ja kosteiden kelien tultua on havaittu että kuivat sukat ja kengät pitäisi olla myös mukana...
Huomenissa pitää käydä poistamassa uusi vanha laturi hajottamolta. Passaako om604:en laturi suoraan tuohon?
Laturi käyty hakemassa. Näytti olevan samanlaiset liittimetkin laturin perässä ettei pitäisi tulla senkään suhteen onkelmaa. Pitäisiköhän samalla vetäistä uusi latauskaapeli akulle niin riittäisi sekin 8) 115A laturi tuli, om604:en kylestä.
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Mitä orkkislaturi puskee pihalle? Mietin vaan että pittääköhän tuota alakaa kattelemmaan ihtellekki jytympää laturia.. :lol:
Onko muuten samannäkönen ku kapiakantisisaki...?
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
Ei varmaa tietoo mitä puskee, jos en väärin muista niin 75A. Taitaapa olla samanlainen mitä kapeessakin, pitää vertailla kun kaverin tallilla nuita latureita pyörii ja ne on kapeekantisesta.
Noniin vaiheltiin laturi Shatterin kanssa. Nyt lataa tyhjäkäynnillä 14.22V :D
Isoin homma oli laturin pulttien aukaisu, olivat vähän tiukassa...
Laturi vaihdettu. Sen jälkeen vetelin vielä lisäpiuhan laturilta akulle ja tein kontissa maadoituksen uudestaan. Ei enää valot vilku juuri ollenkaan kun soittaa.
Pitää huomenna hakea osia moniurahihnan kiristimeen, meinaa hihnaa pärisyttää...
Hihnankiristimen iskari ja kiristinrulla vaihdettu. Eipähän enää pärise sekään. On ollut tällä viikolla menoa apulaitehihnan kanssa :DEnsin laturin vaihto, sitten iskari ja sitten vielä tuo rulla.
Mistä voisi johtua kun ratti vispaa puolelta toiselle hiljaisessa vauhdissa sillointällöin?
Kilometrejä klasissa tällä hetkellä n.512tkm
