Käynnistymis ongelma
bantsi
Viesti Kirjoittaja bantsi »
Morjens, olen vielä meleko alottelija autojen kanssa ja parisen viikkoa sitten tuli 190 2.0l kaasari mersu pihaan. Huomasin auton käydessä että laturi vinkuu joten siitä vaihdoin laakerin.. no se vinkuminen hävis ja tuli toinen ongelma, kylmällä koneella röpelsi ja kun kaasua paino nopeasti pohjaan nii puutu vaan. Sitten putsasin ilmansuodattimen ja ei ole sen jälkee lähtenyt käyntiin. Toivottavasti sais auton pian kuntoon ja kiitos jo vastauksista etukäteen! :)
E: olen yrittänyt jo vastaavaa ongelmaa etsiä täältä foorumilta ja muualta, eikä oo tärpänny.
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
suodattimia ei putsailla :evil:
vaan ne vaihdetaan uuteen.... jos ihan tukossa se voi vika olla siinäkin.. h.. minkäs mallin kaasari tässä pelissä on?
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 26.9.2025 13:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
bantsi
Joo pitänee käydä ostamassa uusi piakkoin... siitä ei oo varmuutta että mikä kaasari mutta pitää selvittää. Tänään lähti käyntiin taas hienosti mutta röpelsi hirveesti eli voisiko olla sytytys ongelmia?
bantsi
Joo ja vissiin strömbergi muuttuva kurkkuinen kaasari mun ymmärtääkseni.
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Viimeksi muokannut Leemu, 18.5.2021 19:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ransitti
906.635
639.601
potox
Pirunkepin löytäjä
jos siis pierupurkki, niin muutamaan korjaussarjan laittaneena... voisin veikata kaasaria :shock:
bantsi
Jees, tänää vaihan tulpat ja ilmanputsarin mutta tuskin se vika niillä lähtee jos se siellä kaasarissa on. Mitä luulisitte että mikä kaasarissa tuon vian tehny? joku tiiviste alkanu vuotaa?
Bousta
Viesti Kirjoittaja Bousta »
Ite vähän aikaa sitten painin ihan samankuulosen ongelman kanssa.
Kaasarista oli mennyt se iso kuminen kalvo rikki!
Uuden saa motonetistä ja maksaa jotain alle 2€
Tiiviste löytyy, kun avaa sen ekan ison kannen missä lukee se pierburg.
Kannattaa avata se kaasarin kansi ja kattoa ettei vaan ole revennyt se kalvo sieltä!
bantsi
Joo tuo pitää heti huomenissa kahtoa ku ei tulpan -ja ilmanputsari vaihosta mahottomasti ollu hyötyä.. Ja Leemu, kaasari tosiaan on pierburgi 175CD :oops:
E: Kävin vilkasemassa sitä kaasaria ja avasin sen ensimmäisen kannen eikä löytynyt kumista kalvoa? ja öljyä ei juurikaan ollut :roll:
Leemu
Viimeksi muokannut Leemu, 18.5.2021 19:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ransitti
906.635
639.601
bantsi
Kiitos tuosta kuvasta se valaisi taas vähän lisää asiaa, pitänee silti tarkastaa tuo kalvo... mihin se öljymäärä vaikuttaa?
E: kalvo tosiaan oli kunnossa
Leemu
Ransitti
906.635
639.601
bantsi
Jepjep, nyt ei enää kylmänäkään niin paljoa röpellä ja lämpimällä koneella toimii juuri niinkun pitääkin, ja puolilämpösenä myös lähtee helposti käyntii toisinku vähän aikaa sitte. Nyt ei oo ollu kosteita kelejä nii voiko johonkin kertyä aina kosteutta sateisilla keleillä ja aiheuttaa röpellyksen? :roll:
Leemu
Viimeksi muokannut Leemu, 18.5.2021 19:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ransitti
906.635
639.601
bantsi
Kiitos neuvoista :) vai oiskoha tuo automaattiryypyn joku osa olla kulunut että se antaa bensiiniä liikaa?
Leemu
Ransitti
906.635
639.601
bantsi
Hmmm saattaa olla mahdollista että se on ollu kauemminki ku sillon ostaessa en pahemmin kierrätelly sitä sillei kovemmin muutaku sitten koeajolla kiihdytyksessä, ajaessa ei kylmänä oikeestaa muuta ongelmaa mutta että alakierroksilta vetää melko huonosti verrattaen samalla koneella mutta ruiskulla olevaan 190 mersuun... jossain 3-4tuhannen paikkeilla alkaa kiihtyymään vasta kunnolla.
Palaa sivulle “W201 moottori”
