Comand ongelma, äänet ei kuulu
Laivasin 2002 mallin C mesen saksanmaalta ja ongelmana on comand, jossa kaikki muu toimii mutta äänet ei kuulu. Onko ongelma tuttu kenellekään? Asensin tilalle normi Beckerin cd soittimen, joten mahdollisuus purkaa on olemassa
Kyllä comand osaa toimia ilman vahvistintakin mutta jos se vahvari on ollut varusteena ja joku on sen vienyt niin sillon sieltä ei kuulu mitään.
Tuonikäisissä comandeissa on paljon vikaa ja yksi pääasiallisista vioista on että äänet ei kuulu.
Tuolla testerillähän sen näkisi että onko joku tiedostettu vika vai ei ja myöskin että onko ollu vahvari parina vai ei.
Niin ja onnea uudelle kulkineelle!
Tähdellisen parantola
millä testerillä tuota vois katsoa..star? pitänee olla comand kiinni autossa. liikeneekö sinulla aikaa/mielenkiintoa tutkia asiaa tarkemmin?tapio89 kirjoitti:Kyllä comand osaa toimia ilman vahvistintakin mutta jos se vahvari on ollut varusteena ja joku on sen vienyt niin sillon sieltä ei kuulu mitään.
Toinen mese laatuaan ja toivon todellakin, että tämä ei veisi niin paljoa vapaa-aikaa kuin edellinen
*:rila sitä ja sen kanssa kimpassa olevi/oleitta voi tutkia,Terjama75 kirjoitti:Ei mitään tietoa milloin on comand viimeksi toiminut. Oli jo ostaessa tiedossa ettei äänet pelitä ja sillä tuo normi soitin asennettiin valmiiksi paikalleen.CDI203 kirjoitti:Odotellan... vastausta tarkentavaan kysymykseen...
pitää olla paikassan autossa,
monesti äänetömyys vaivaan on auttanut koko sen systeemin uudelleen *:rila herätely
Täytyy kokeilla. Kuullostaa olevan halvin korjaustoimenpide. Pelkona vaan on, että comandista on kärähtänyt kortilta jotain compoa jolloin vaatii räjäytyskuvaa ja jonkinlaista matskua sähköisestä "sielunelämästä"CDI203 kirjoitti:*:rila sitä ja sen kanssa kimpassa olevi/oleitta voi tutkia,Terjama75 kirjoitti:Ei mitään tietoa milloin on comand viimeksi toiminut. Oli jo ostaessa tiedossa ettei äänet pelitä ja sillä tuo normi soitin asennettiin valmiiksi paikalleen.CDI203 kirjoitti:Odotellan... vastausta tarkentavaan kysymykseen...
Ei kuitenkaan liene iso operaatio vaihtaa comand tuon nykyisen soittimen tilalle.
KIITOS!! Syksyn pimeisiin iltoihin pientä puuhasteltavaaCDI203 kirjoitti:http://www.mercupgrades.com/Comand+2+0+ ... le-20.html
