300 tdst käynnistys
300 tdst käynnistys
Mikähän mahtais olla tollasessa st kamppeessa vikana kun laittaa kylmänä käyntiin niin rynkyttää hirveästi ja sammuu parin sekunnin käynnin jälkeen? sitten kun starttaa uudestaan ja pitää vähän kaasua niin alkaa pikkuhiljaa käydä tasasemmin ja pysyä käynnissä. ei auta vaikka pitää kaasua kun ekaa kertaa starttaa, sammuu joka tapauksessa.
hehkut on ehjät ja pumpun ennakko säädetty pp dieselin ohjeen mukaisesti 22 JYKK. suuttimien paluuputket ei myöskään vuoda. voisko vuotava esikammio aiheuttaa tuollasta? vitosen kammio nimittäin vuotaa. samaa asiaa kyselin jo tuolla projekti topicissa mutta ei saanu siellä tarpeeksi huomiota
W124 3.0 DT ST
W202 2.5 TDT/KKK ja lastu
W201 2.6
W201 2.6
Rytkytyksestä tulee mieleen josko pääsis ilmaa naftan sekkaan... Kahtoppas ettei vilistä ilmakuplia niissä letkuissa mitkä menee pumpulle
Ettei vaan pa-putkista haukkaa ilmoja
Voi olla että vetää suodattimen tyhjäksi eikä siirtopumppu ehdi sitä eka käynnistyksellä täyttää
Tarkastele onko karkee suodattimessa ilmaa. Taka-akselin ylityksestä se vuoto yleensä löytyy.
Lavetti - yhteishuoltajuus
Lähtee kuitenkin aina kertalaakista käyntiin eikä tarvii sahata ollenkaan
sattuuko polttoaineputket muuten olemaan kiinni taka-akselissa? sillä vaan mietin että oli taka-akselin puslat sen verran heikossa hapessa että koko akseli heiluu vaihdetta vaihtaessa ja kiihdytys/moottorijarrutus tilanteessa. se olis voinu rikkoa putkia. oliko tuossa muuten ees koko siirtopumppua?
W124 3.0 DT ST
W201 2.6
W201 2.6
siirtopumppu on pumpun kyljessä kiinni ja bensaversiosta modatussa voi olla pensapumppuki
ei naftalinjojen saisi taka-aksilaan ottaa kiinni eli en usko siihen mut jos sielä on vuotoja putkissa niin ...
jos ennakot on myöhäsellä parikin astetta niin itellä ainakin rynkytteli melko epämääräsesti kylmänä (liekkö koskaan terveesti käynytkään
tuo tavallaan haiskahtaa samantyyliseltä vialta minkä kanssa painimme vakio 200reen kanssa viimetalvena ..vikaa ei löytynyt mutta käy läpi KAIKKI mahdolliset prikat,letkut jne ..kerro sitten ku löytyy. me totesimma lopulta että pumppu vaan on niin harva että ei lähde kylmänä käyntiin (siinä oli semmonen pakkasraja että se ei käynnistyny jos oli enempi ku -10 pakkasta
lupasi ihan alku startissa mutta sitten vaatikin piiiiiitkän starttauksen perään
että semmoset murheet on jollakulla ens talveksi
ei tosin myitykään meseläiselle jne..
Ennakon säädin 22 Jykk pp dieselin ohjeen mukasesti. luulin että nuista ilmaongelmista pääsee kun hankkiutuu 605 koneesta eroon mutta näkyy ne sitten seuraavan auton vaihdon mukanakin
mikä se mötikkä muuten on siinä syöttöpumpun kylessä mistä lähtee yks alipaineletku? ei nimittäin oo kiinni missään.. jotkut arveli että se säätäis ennakkoa kylmänä mutta en tiiä.
pitää kai ne polttoainelinjat sitten käydä vaihteeks läpi
W124 3.0 DT ST
W201 2.6
W201 2.6
h.hartikainen
h.hartikainen
