w124 230TE -89 ei käynnisty
Semmonen vika on nyt tullu eteen, että ensin hörähteli ku yritti startata, mutta loppu hörähtely eikä enää yritäkkään.
Taustalla viikon takaa tankin vaihto.
Missähän mahtaa olla vika?
Pa-pumppu jää surraamaan n. 3s kun autosta sammuttaa virrat, normaalia?
Oisko ilmaa polttoaineletkuissa, jos on niin miten saa ilmattua?
Pa-pumpun releessä kaikki juotokset ynnä muut ehjiä.
Joo tässä oli semmonen, että autolla ajettiin ennen remonttia ja sillon se lähti normaalisti käyntiin.
Tankki vaihdettiin ja sen jälkeen ei käyntiin enää lähe. Alussa hörähteli ku oli akussa vielä virtaa. Annettiin lisävirtaa ku alko akku loppumaan ja hörähteli vielä sillonki. Sitte ku tarpeeksi kauan starttas niin hörähtely loppu ja startti alko ääntämään.
Ja toinen vika mikä on:
Tankki kerää sisälleen hirviän alipaineen ja korkkia ei taho saaha auki, missä vika?
Eikös se kannattas viedä sinne tankin vaihtajalle korjattavaksi vai onko tämä iha iteee vaihdettu tankki
. http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?cat=mb
Tuolla kuvatuksia siitä tankista ja mitä siellä on. Alipainetta sinne tankkiin ei kuulu tulla noin paljoa joten jossain on vikaa. Toinen mikä tuli mieleen on se että onko asentaja onnistunu laittamaan imu ja paluupuolen ristiin tankin päässä.
Ihan itekseni oon vaihtanu muutaman apurin kans tuon tankin.Eikös se kannattas viedä sinne tankin vaihtajalle korjattavaksi vai onko tämä iha iteee vaihdettu tankki Smile. http://www.auto-parts.spb.ru/c.....cat?cat=mb
Eikai niitä saa ristiin, jos siellä on kolme erikokoista letkulähtöä siellä tankissa? Kaikki kolmehan löytyy päällekkäin sieltä tankin takaa.
Paksuin eli alimmaisin niistä menee bensapumpulle. Keskimmäinen tais muistin mukaan mennä johki siihen pumpun viereen ja ylimmäinen lähtiä jonnekki kuskinpuolelle. Onko näin?[/quote]
Viimeksi muokannut Lestrange, 24.10.2011 23:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
