Bensapumpun rele
miikka heikkinen
Bensapumpun rele
Viesti Kirjoittaja miikka heikkinen »
Voiko jotenkin testata onko rele lopullisesti sökö vai vika jossain muualla kun ei pumppu suhahda eikä lähde pirssi käyntiin. Tai oisko jossain täällä Juvan lähimaastossa kellään toimivaa relettä että voisi kokeilla ennekun rupee uutta tilaamaan
On olemassa kahdenlaisia autoja. On uusia mersuja ja sitten on käytettyjä mersuja
Ootko mitannu tuleeko pumpulle virtaa ollenkaan? Jotenkin sen pysty testaamaan, siinä releen kylessä oli muistaakseni kaavio miten ne pinnit on yhdistetty siellä sisällä... Vai kahtelinkohan Alfamerin kirjasta niitä mitkä pitäs yhistää et pumppu sais virtaa suoraan
miikka heikkinen
ei mene pumpulle varmaan mitään koska ei kuulu mitään. normaalisti kuuluu selvä suhahdus. ennekin tehny samaa ja on auttanu ku irrottanu tai heilutellu relettä mut nyt ei tokene ainakaan siitä
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
Mene sinne auton peräpäähän, laita makuulle ja sieltä tähystelet taskulampulla bensapumppu näkyviin. Pitäisi näkyä alustan ja alustaa peittävien katteiden välisestä raosta. Sitten kun oot saanut pumpun näkösille, niin kolauta rautatangolla sen kylykeen.
Olen saanut tuolla toimenpiteellä heräteltyä viimeisiä vetelevän bensapumpun tilapäisesti hereille.
Jos vaikka tuosta neuvosta olisi apua :roll:
miikka heikkinen
uusi rele lähti tilaukseen katsotaan korjaako vikaa vai meneekä pumppu vaihtoon vai onko sitten jotain muuta.
miikka heikkinen
Uusi potikka paikalleen ja rock rock. Siellähän se vika oli. Joku voi nyt ostaa viallisen releen pois ja tinailla kuntoon jos taidot riittää
Lestrange
Tunnollinen
Viesti Kirjoittaja Lestrange »
Ei muuta ku unohat tuon myymishomman ja tinaat sen itelle kuntoon ja pistät talteen. ;)
Suurennuslasi, tinaimuri, tinakolvi ja tinaa, siinä työkalut millä saat itelle tinattua tuon kuntoon. Välttämättä tarvi ees nuita vanhoja tinoja imuroia pois.
Ps. Paremman hinnan saat siitä korjattuna. ;)
miikka heikkinen
Lestrange kirjoitti:Ei muuta ku unohat tuon myymishomman ja tinaat sen itelle kuntoon ja pistät talteen. ;)
eipä taida oma näppäryys riittää korjaamiseen, jos ois taidot ollu niin enhän olisi uutta ostanut 8)
Palaa sivulle “W124 sähkö”
