Automaatin kierrokset
Katso myös W124
Attee
Viesti Kirjoittaja Attee »
Vapaalla kierrokset 1100, kun laittaa vaihteen päälle niin kierrokset tippuu 500-700. Jos kiihdyttää kovasti ja sitten päästää kaasun, ei kierroksia ole yhtään ja auto sammuu, ellei käytä vapaalla ensin :shock:
Kokemuksia? :)
Mikäs kone?
Attee
250 nokivasara :)
Onko pumppua ruuvattu? Löytyykö elr?
Attee
On ruuvattu ku turbo jälkiasennettu. Ei oo erl :)
onko liikaa ruuvattu syöttöä nii ei enää palaa tyhjäkäynnille kunnolla?
Attee
Ei tule putkesta etes mustaa vielä, niin ei luulisi liikaa olevan :D
Eikait sieltä vakiopumpulla kauheesti tulekaan. Sillähän se selviäis jos vähäsen pyöräyttäs syöttöä kiinnipäin.. Ootko säätäny tyhjäkäyntiä pumpun muun kääntelyn ohessa? Laskeeko kiekat nopeesti vai jääkö leijumaan?
Ps, minkälaainen tenava sulla on ja missäpäin liikut :D
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
pumpun peräpäässä ylhääällä oleva niin sanottu tyhjäkäynnin hieno säätö
13mm mutterista pitää olla ruuvin päähän 8-9mm
ruuvista säädetään tyhjäkäynnin vääntömomentti ei niinkään kierroksia vaikka se niihinkin vaikuttaa
tyhjäkäynti kierrokset säädetään AINA pumpun takakannen alta
Attee
Tyhjäkäynti säädetty pumpun sisältä, hienosäädöstä kierrokset niin pienellä kuin saa.
xr
Attee kirjoitti: hienosäädöstä kierrokset niin pienellä kuin saa.
eipä ole silloin ihme jos tyhjäkäynti on mitä sattuu
Attee
Pitääpäs kokeilla tuota sitten, mutta sitten pitää autolta ottaa soppaa pois ja tuntuu, että ei ole nytkään tarpeeksi :(
Isompaa tappiahan se pumppuu huutas, mutta taitaa olla liian kallista tällähetkellä..
Palaa sivulle “W201 voimansiirto”
