300 bensan laatikossa vaihteitten välissä viive
Katso myös W201
kölbertti
Viesti Kirjoittaja kölbertti »
eli tuli ostettu tollanen 300 bensa merssu ja automaatti laatikossa on 2/3 ja 3/4 vaihteitten välissä sellanen viive et kiekat nousee mut mitään ei tapahu et missä on vika. sen verran ite kattelin et lootassa oli öljyt alarajassa ja lisäsin sit sitä mut nyt tulee hyttiin sellanen palaneen öljyn haju :shock: aattakkeee ku aika hepreaa toi merssun laatikko mulle :D
Korjaussarja auttanee ainakin tuohon 2->3 vaihtoon. Liekkö samaa sarjaa saatavana myös 3-> vaihtoon. Myös laatikon paineiden nosto laatikon kyljestä voisi auttaa :!:
Garcia
Viesti Kirjoittaja Garcia »
Oot vissiin ylitäyttäny laatikon ja liiat öljyt pukkaa pihalle laatikon huohottimesta kuuman pakoputken päälle, siitä palaneen öljyn haju. Öljytikun min- ja max-merkkien välinen tilavuus ei oo kuin 0,3 litran luokkaa muistaakseni.
S204, AZT250
kölbertti
ok liekkö kallis se korjaussarja ja mihin se tulee laatikossa ja mistä kohi niitä paineita voi nostaa ja millanen systeemi se paineen nosto oikein sit on
missäpäin asut
kölbertti
täällä pohjois-savossa vieremällä 8)
kölbertti kirjoitti:ok liekkö kallis se korjaussarja ja mihin se tulee laatikossa ja mistä kohi niitä paineita voi nostaa ja millanen systeemi se paineen nosto oikein sit on
korjaus sarja maksanee siinä kympin luokkaa/sarja
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
ehkä myös vois samalla vaihtaa öljyt ja suodattimen sinne askiin :wink:
kölbertti
joo sen sarjan saa varmaankin ihan tarvikkeena?? oisko kellään kuvaa minne se sarja laitetaan ja siitä paineen säätö savotasta nii ei tarviis viedä minnekkään tohtorin pakeille ku ovat nii pirun kalliita :lol: meneekös tohon laatikkoon ihan dextron 2 vai pitääkö lorauttaa ihan kolmoset sisään? ja paljoko tuota öljyä menee sinne
Köster
Viesti Kirjoittaja Köster »
Lukaseppas piruuttas pari pykälää alempana olevasta öljyn määrä> felmitin näillä mennään linkistä tuosta öljyn määrästä>pitäis selvitä, jotta 6 sylinteriset 6.2 litraa paitsi 722,4 numeroisessa 6.0 litraa ja muutama muukin rahan arvoinen vinkki :wink: !
kölbertti
pitää koeilla öljyn vaihtoa mut minnekkäs se korjaus sarja sit tulee jos joutuu sen laittamaan ja mistee kohtaa laatikkoa niitä paineita voi säätää ku sitä ei tainnu tuolla lukea
kölbertti kirjoitti:joo sen sarjan saa varmaankin ihan tarvikkeena?? oisko kellään kuvaa minne se sarja laitetaan ja siitä paineen säätö savotasta nii ei tarviis viedä minnekkään tohtorin pakeille ku ovat nii pirun kalliita :lol: meneekös tohon laatikkoon ihan dextron 2 vai pitääkö lorauttaa ihan kolmoset sisään? ja paljoko tuota öljyä menee sinne
tietääkseni sitä sarjaa ei saa tarvikkeena, mutta veholta saa :wink:
sarja laitetaan venttiilipöydän sissään :lol:
ohjauspainetta voi säätää lootan kuskinpuolen kuppeesta missä on sellanen kumi hattu päällä taikka sellanen vipua muistuttava näppylä
tässä se vanahempi malli, tuon mustan tulupan alla avvain millä sääjetään
tässä sitten uutempi malli
myötäpäivään paine nousee ja vastapäivään paine laskee :wink:
noita modulaattoreita on sitten monen värisiä :wink:
kölbertti
hyvä juttu toi tieto auttaa jo paljo mites se korjaus sarja pitääkö siihen olla joku guru et osaa laitella sen
Sen pystyy myös itse vaihtamaan, ei ole kuuleman mukaan paha homma. Oliskohan ollu muutamalla pultilla kiinni. Jossakin oli ohjeetkin siihen jos en väärin muista. Saako nuita korjaussarjoja myös muille vaihteille?
Multiviri kirjoitti:Sen pystyy myös itse vaihtamaan, ei ole kuuleman mukaan paha homma. Oliskohan ollu muutamalla pultilla kiinni. Jossakin oli ohjeetkin siihen jos en väärin muista. Saako nuita korjaussarjoja myös muille vaihteille?
korjaus satseja saa :wink: venttiilipöytään saa vaikka kaikki sisäkalut jos haluaa :wink:
se on sellanen neliskanttinen kansi ja neljällä urakanta ruuvilla kiinni ja kansi löytyy moottorin puoleisesta päästä venttiilipöydästä :lol:
kun vaihtaa uutta satsia, sitten ei kannata reikään jättää mitään vanahaa, vaan kaikki vaihetaan mitä pusissa tulee :idea:
tässä paikasta vähän likempää :D
kölbertti
jep onkos toi ventiilipöytä ihan näkösällä siinä lootassa kiinni vai onko se jossain jemma nimisessä paikassa :lol:
otat vaan lootan öljypohjan pois ja siinähän se sitten on het käsillä :wink:
