Jakikan ja pikun farkku s124 220 te -92 "farmula"
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
Aloitellaan tälläinen kesto topiikki jossa voidaan puida viat ja muut harmit Kysymyksiä varmasti tulee ja paljon jos tämäkin palvelis sen 7 vuotta minkä palveli entinen tenava
Mallihan tuo on S124 220 te -92
WDB1240821F243586
Sit kuvia joita lisäillään välillä
Vanha ja uusi rinnakkain
Viimeksi muokannut piku, 23.5.2011 16:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Ajovalojen pyyhinpesurit. :!: Ne on hyvät.
Kimmo Koo
No niin :D Onnittelut TÄHDELLISESTÄ hankinnasta :!: :) Väriltään vakaa tumma kulkijan kuvaa. Padastaan kutosta maltillisempi nelonen :!:
piku
Lievä Eskoriihelä
Tänään tehty pika huolto etupyörien laakerit kiritty
Kuvat on nokia laatua
Mikähän tuo sinetöity on
Mitenköhän tuo luukkun saisi nousemaan tasassa
Etu jarru remontti pitää tehhä jossain välissä tuohon kanssa
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Oiskohan samaa ongelmaa luukussa kuin minulla. Kuskinpuolen nostokiskohärdellistä on joku osa poikki, kuskinpuolelta tuota luukkua pystyy nostamaan käsin ainakin itsellä, sitten sivusta katsoen huomasin jonkun osan olevan poikki.
Ps. Komia on farkku, itse olen aina tykänny tuommoisesta sisustasta :)
piku
Lievä Eskoriihelä
Luukussa roikkuu kuljettajan puolella verhoilukin alempana kuin vänkärin puolella
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Itsellä on juuri samanlailla. Verhoilu roikkuu myös alempana. Meneekö luukku katon sisään helpolla?
piku
Lievä Eskoriihelä
Multiviri kirjoitti:Itsellä on juuri samanlailla. Verhoilu roikkuu myös alempana. Meneekö luukku katon sisään helpolla?
Menee hyvin sisään ja tulee kiinni nätisti
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Itselläni jumittaa sisäänpäinkin mennessä. Joskus kun nostaa pelkän takareunan ja sitten laskee jää vasen takakulma ylös ja sitten pitää kikkailla se jotenkin alas. Luultavasti olen paikallistanut vian ja siihen pitäisi olla korjaus tulossa lähiaikoina.
Minusta farkku-124 on parhaimman näköinen kaikista tähänastisista Mersu-farkuista. Siinä on jotain raakaa työkalumaisuutta, mutta silti luksusta. Ei ole liian pyöristetty. Olenkin tässä miettinyt jos hommaisi tuon vanhan 280:n takaisin, vaikken farkkua tällä hetkellä edes tarvii... :roll: Laittais vaikka naftaliiniin tulevaisuutta varten. 8)
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Tuo sinetöity mötikkä liittyy käsittääkseni jotenki lambdasäädön toimintaan/sytytykseen joten elä mee koskeen... :lol: Komia farkku! :wink:
jakika
Viesti Kirjoittaja jakika »
pakko heittää kommentti..kun enkeli sai ansaitut eläke päivänsä meiltä. ikävä voi tulla ainakin pikulla ..itse olen kiitollinen ajetuista kilometreistä mutta olen onnellinen kun farkku on automaatti ei tuo manuaali ole mun kulkupeli. väri on vähä väärä ..mut kaikkee ei voi saaha.. :P :roll:
piku
Lievä Eskoriihelä
Sunnuntaina vanhin poika keksi farkulle nimen se on sit tästälähtiin Farmula
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
piku
Lievä Eskoriihelä
Tuossa jonkin aikaa sitten mökillä käynninjälkeen rupesi tankki tihuuttamaan evästä täyttö putkesta jostain kohdasta jota oli jo aikaisemmin paikattu kemiallisella metallilla
Yritin paikata kanssa kemiallisella metallilla mut huonoin tuloksin
Nyt sit juhannuksen kunniaksi stoli pullo purkuapuna otin tankin alas
Puratti putken alas ja tasonsäädön putket sivuun
Yksi mutteri meinasi aiheuttaa lisää harmaita hiuksia joita on näköjään jo ilmestynyt :shock:
Mutta syntyihänse sit sieltä alas
Vuotokohta oli erittäin pieni vain nuppineulan paksuinen reikä
Tästä sit jatketaan huomenna rapuloissaan jos tulee on hyvä tinata nuo kohdat kuntoon ja asentaa tankki takasi
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
piku
Lievä Eskoriihelä
Nyt ois tinattu ja turattu
:deku2: :kuume: :ttu:
Nättiähän siitä ei tullu
Sinnehän se pitäs taas punnertaa
Toivottavasti on pitänyt ettei ole taas parkkiruudussa lommikkoo :roll:
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
pinkka
Viesti Kirjoittaja pinkka »
Asiallisen näköinen kohtalotoveri. :) Ja vielä samalta kylältä.
Nimim. Lempivärini on 199. :)
piku
Lievä Eskoriihelä
Tästä sen tunnistaa nykyisin
Siis takalasissa iso sininen tarra jossa lukee Kuopion UA
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
piku
Lievä Eskoriihelä
Eipä menny leimasta läpi jäi pakokaasuista kiinni kait katti pitää vaihtaa
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Kimmo Koo
Kokeileppa siinä motarilla vaihteella 2 ajella satasta muutaman liittymän välin. Ja sitten suoraan testiin :idea:
piku
Lievä Eskoriihelä
Ajoin pakkovaihteilla saarijärveltä kylmäänmäkeen ja sieltä sonnille eli ajoa tuli noin 50km
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
piku
Lievä Eskoriihelä
Jukoliste kuskinpuolen ikkunan hammaskaareta oli rotta purrunna hampaita pois :biggun: :firing: :amis_selittaa: :axe: :idiot: :shout: :supersad:
Joutuu käyttämään tuhkakuppia :cry:
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Niitä saa hitsailtua ja rälläköimällä koljailtua.
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
Kempakko
Mersuruhtinas
Viesti Kirjoittaja Kempakko »
Menikö katti vaihtoon? Monesti ongelma tosiaan on se, ettei kattia taho millään saaha lämpimäks, joutuu uruttaan tehopenkissä kuormaa vasten tovin, ja sitte on villi ku laskee arvot kertaryminällä. Varsinkin ns. Race-katit monesti vaatii kovan eltaamisen ja toimii sitte niinko pittääki.
- Juokse sinä humma kun se on sinun homma -
piku
Lievä Eskoriihelä
Kattia ei oo viel vaihettu mennään lopummasta kuusta nosturille ja vaihellaan muitakin osia samalla jotka näyttäisi tulevan tiensä päähän
Seuraavan puolen vuoden tai vuon aikana
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Mikä arvo siellä on pielessä ( lamda )? vai Hc:eet jne...
big jopo
piku
Lievä Eskoriihelä
audimies kirjoitti:Mikä arvo siellä on pielessä ( lamda )? vai Hc:eet jne...
Lamda oli aika ylärajallaan mut co oli yli ja hc oli136
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
audimies
Jos co:oot on yli, voisko olla imuvuoto jossain?( alipaineletku )
Tuskin vika latissa jos vaan ko.arvot kohollaan.... :roll:
big jopo
piku
Lievä Eskoriihelä
Laitan tarkemmat lukemat illasta kun olen autolla liikenteessä ja sieltä otan paperin :D
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
piku
Lievä Eskoriihelä
Nyt kerkes mennä jo monta iltoo vierähtivielä aamulle mut mittaus tulokset ja sallitut arvot
Koneen lämmöt oli mittaus hetkellä toisiksi ylimmässä viivasa ja katsastaja yritti kierrättää konetta erittäin pitkään
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
audimies
Mitään en ymmärrä ,mutta ei tuossa katti ole rikki , jos kovasti haluaa spekuloida , niin co aika korkea .
Venttiilivika...... :roll: Villi arvaus?
big jopo
