320cdi turbo rikki?
eli lyö paineen takaisin kuuluu tupsahdus ääni. 80% varmuudella tässä taisi mennä katti tukkoon kun meni öljyä pakoputkeen turbon hajotessa. tuolleen sanoi ainakin se firma mistä turbo tuli että pienillä kierroksilla nousee pakopaine suureksi kun pakokaasu ei pääse läpi katista ja siitä johtuu paineen takaisin lyönti. mites tälläisestä uskaaltako katin tyhjentää
Näin käy helposti jos putkeen pääsee öljyä,markohama kirjoitti:eli lyö paineen takaisin kuuluu tupsahdus ääni. 80% varmuudella tässä taisi mennä katti tukkoon kun meni öljyä pakoputkeen turbon hajotessa. tuolleen sanoi ainakin se firma mistä turbo tuli että pienillä kierroksilla nousee pakopaine suureksi kun pakokaasu ei pääse läpi katista ja siitä johtuu paineen takaisin lyönti. mites tälläisestä uskaaltako katin tyhjentää
jos autossa on pelkkä KAT niin ei muuta kun hakka sen tyhjäksi,
mutta jos on hiukaspönikkä DPF niin sitten kannattaa koittaa sen
pakko polttoa *:rila,
liika vastapaine hajotta helposti turbon
nyt on käytetty merkkiliikkeessä vika diaknoosi oli että turbo ei toimi oikealla tavalla vanhan säätimen kanssa tai turbossa on vika. ei ole tullut mitään vikakoodeja tai vastaavaa. ja partikkelisuodatin toimii täysin oikealla tavalla. nyt olen ajellut tällä niin ääni ja nyhtäminen tuloo 1500-2000 kierroksen kohdalla alle 50 vauhdissa ja hellästi ajaessa sitten kun vähän rivakemmin lähtee risteyksestä niin ei kuulu mitään ääntä. aika jännä kun luulis että tekee myös kovemmassa vauhdissakin samaa.
Jos on KAT sen tyhjäämisestä ei mitään valoja syty/vikatila tulemarkohama kirjoitti:jostain olin lukevinaan että saattaa rueta moottorin häiriövalopalamaan jos tyhjentää kun on tuo hiukkaspönttö?
jos on hiukaspöntö (DPF) niin sitten tulee
