230 nykii rajusti.
Lestrange
Tunnollinen
230 nykii rajusti.
Viesti Kirjoittaja Lestrange »
Auto ei ole vähäpäästöinen, eikä siinä ole kattia. Käyttöönotto -89 lopulla.
Juu eli alko ilmenemään tuommosta kauhiaa nykimistä tuossa mersussa. Rajuinta se on 1 ja 2 vaihteella kun yrittää kiihyttää kovemmin.
Myös kovemman ajon jälkeen kierrokset tippuu alas, jonka jälkeen vasta tasaantuvat tyhjäkäyntikierroksille.
Käynnistyy hyvin ja kierrokset ei vaeltele tyhjäkäynnillä ollenkaan. Tyhjäkäyntikierrokset siinä jossain 600-700rpm.
Tankkiin ei kerry alipainetta, vaan korkki aukiaa nätisti.
Vanha bensapumppu piti tämän kaltaista ääntä:
http://www.youtube.com/watch?v=dJ-hqyV6PeQ
No vaihdoin sen toimivaan pumppuun ja löin auton käyntiin - sekin pitää samanlaista ääntä. Tosin pienen koeajon jälkeen pumppu hiljeni, mutta alkoi taas seuraavan käynnistyksen jälkeen pitämään samanlaista ääntä.
Bensapumppu surahtaa kun avainta kääntää virtalukossa, niin kuin sen kuuluukin, mutta kun auton käynnistää alkaa pumppu surisemaan.
Voisko vika olla ruiskutuspumpun muovikaukalossa? Mistä sen löytää?
Virranjakajan kantta/pyörijää ei ole tarkistettu.
Viimeksi muokannut Lestrange, 16.11.2011 14:40. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Lestrange
Tunnollinen
Löytyykö täältä Oulaisten suunnalta ketään, joka ois enempi kikkaillu nuitten bensamersujen ja niien ongelmien kans? Sais tulla vilkaseen tuota, mahdollisimman pikaseen.
Ite oon täysin ummikko nuien bensavehkeitten kans.
Viimeksi muokannut Lestrange, 29.11.2011 22:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ruiskun muovikaukalo on ruiskun pohjassa. Löytyy kun ottaa ilmanputsarin irti ja kokeilee käsikopelolla sinne ruiskun alle onko jopa tuntuvia halkeemia. Ei ole paha homma irroittaa koko ruiskuakaan.
Lestrange
Tunnollinen
Juu pittääpä tässä tutkailla.
Lestrange
Tunnollinen
Missä ne asiantuntijat majailee ku ois avun tarve?
Nyt auto teki sen tempun, että normaali kaupunkinopeudessa laitoin kytkimen pohjaan niin auto sammu. Sitä edelsi raju nykiminen, ku ajoin pienen ylämäen.
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Ettei siellä olis tankissa sutari tukossa, tai sitten linjasto :idea:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Lestrange
Tunnollinen
Joo tuo suodattimen vaihto tulee kyllä ensimmäisenä eteen kunhan vaan rahatilanne sen sallii. Rahattomana paha lähteä autoa korjaamaan.
teppo21
Saiskohan tuota testattua/väliaikaisfiksattua puhaltamalla paineilmalla tankkiin päin :tuumaus:
:ope:
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Ettei vaan olisi alipainesäädin virranjakasta antautunut?
Helppo testata!
Letku irti ja imasee , jos saa kieleen imua ,niin ehjä, jos taas... niin sitten varmaan rikki..
big jopo
audimies kirjoitti:Ettei vaan olisi alipainesäädin virranjakasta antautunut?
Helppo testata!
Volkkarimiesten konsti on, että jakajan kansi auki, ja imasee letkusta, jollei liiketta ala jakajassa näkymään imasun jäljiltä, niin alipainekello sökö... Tiiä sitten toimiiko vaan volkkareissa näin :lol:
audimies
Ei se ole volkkari tekemä..... :lol: ( bosch ) Tosin ovat laatuosia laittaneet mersuunkin...
Ja ei tarvii kantta aukaista , sen kyllä tuntee heti ekalla imasulla ja oireilee että ei ota kierroksia lähtiessä muuten kuin pumpaten ja nypyttää ,kun ei säädä ennakoita... Samoin käyntiinlähdössä... :roll:
big jopo
haapis1
Viesti Kirjoittaja haapis1 »
Alkoiko nykimisongelma heti pumpun vaihdon jälkeen ? Jos ei saa tarpeeksi bensaa se kyllä käy nätisti tyhjää mutta rasittaessa kakoo..
Lestrange
Tunnollinen
haapis1 kirjoitti:Alkoiko nykimisongelma heti pumpun vaihdon jälkeen ? Jos ei saa tarpeeksi bensaa se kyllä käy nätisti tyhjää mutta rasittaessa kakoo..
Oireet oli jo ennen pumpun vaihtoa. Tuossa ekassa viestissä ku on videon pätkää edellisen pumpun ääntelyistä, niin samanlain ääntää tuo nykynenki pumppu.
haapis1
Ok,suodattimet,jakaja,ruisku?
Lestrange
Tunnollinen
haapis1 kirjoitti:Ok,suodattimet,jakaja,ruisku?
Eipä oo nuita tullu tarkistettua, ite epäilen, että bensasuodatin on tukossa. Sekin osanluovutusautosta tilalle?
Virranjakajan kansi pitää huomenna käyttää auki ja putsata ja kattoa onko kunnossa. Osanluovutusautosta tähän hätään uus tilalle?
Mitäs tuosta ruiskusta vois tarkistaa muuta ku sen muovikaukalon?
Lestrange
Tunnollinen
Ja taas auto teki sen, että normaali kaupunkiajossa kytkin pohjaan niin auto sammuu. Teki kaks kertaa saman puolen kilometrin matkalla.
Mihin tämmöset oireet viittaa?
Helppo testata!
Mun Kupla oireili samaan tapaan. Kokeile nyt tuo alipainesäädin/alipainekello miten sitä nyt kukakin haluaa nimittää
Lestrange
Tunnollinen
Joo tällä kertaa vika korjaantu tankin vieressä olevan bensapumpun vaihtamisella. Tankin vieressä oleva pumppu oli rikki, niin vaihoin sen ja nyt se jaksaa siirtää moottorille asti polttoainetta.
Syy nykimiseen lie se, että yks pumppu ei jaksanu siirtää polttoainetta tarpeeksi voimakkaasti.
Eli nyt on kaks toimivaa pumppua mersussa ja hyvin toimii. :)
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
2 pumppua? :shock: eikös 2 pumppua ole vain kolmisatkussa, ainakin omassa 230 oli vain 1.
Lestrange
Tunnollinen
Tuossa on kaks. Toinen on tankin vieressä ja toinen bensasuodattimen vieressä taka-akselin etupuolella.
Varaosamersussa toinen pumppu oli ohitettu suoralla letkulla.
