220d -98 pumppu vuotoa???
Katso myös W210
ämpee
Viesti Kirjoittaja ämpee »
auttakee...tuli eteen moinen laite,ja oli vuotoja tiedossa,selkeimmät hommat käyty läpi,päällipuolelta ei vuoda mistään,jostakin kuitenkin käydessä liruttaa,valuu öljypohjan propun kohdilta alas saakka..
neuvoja?
ämpee
220d
Eikö kellään samaa oiretta???vai onko joku "oikea"tyyppivika mistä en vaan tiedä?????
lähinnä että saako sille jotakin itse tehtyä,vai olisko suosiolla vietävä pajalle?
kuitenkin muuten käy,vetää,toimii ok..
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
Moro.
Koitappa hakea Lucas hakusanalla, pitäisi löytyä aikalailla tarinaa.
H
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
ämpee
220d
VOI PERSE....ei olis pitäny sekaantua w124sta uudempiin...
ollu 123,124,126 paljon enemmän ajettuja,ilman isoja huolia..
no aika näyttää mitä tekee...kuitenkaan ei vielä ajossa häiriöitä,eli tulon päällä vissiin ovat..
ei tuo pumpun vaihto isommin huokuttele,kuitenkaa tuosta pitolehmää meinannu...mutta toisaalta jos sen pois joutuu ottamaan....paha paha :roll:
Palaa sivulle “W202 moottori”
