Kummallisia nappeja väykässä.
ihalainen
Viesti Kirjoittaja ihalainen »
Eli tuossa oikeella on joku nappi josta ei tapahtu mitään???
ja vasenman puoleisessa palaa joko oranssi tai punainen valo?
mitäköhän mahtaa ollaKuva
Lestrange
Tunnollinen
Viesti Kirjoittaja Lestrange »
Liekkö kaiuttimien säätö, että soiko takana vai eessä?
Omassa w124:ssa vastaava kuva ilman tuota viivaa, niin siitä säädetään, että kuuluuko taka- tai etukaiuttimista.
Edit: Paitsi, että omassa se on rulla, josta pyöritetään. Löytyykö toista nappia vastaavaa, jossa ois nuoli toiseen suuntaan?
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
eikös tuo aivan oikeen puoleinen ole rikki, siitähän puuttuu osia :wink:
ihalainen
Eipä löydy toista samanlaista, ja sekään nappi ei liiku kuin toiseen suuntaan :O
vasemman puoleinan nappi tai mikä onkaan niin on rikki juu
niin paitsi edessä on viellä yks napin paikka joka on kylläkin tyhjä mutta ei siellä johtojakaan näy.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Eikös tuossa rikkinäisestä pitäis lävähtää paksinluukun auki vai oliko pre-faceliftissä sellaista toimintoa?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
ihalainen
sonikki kirjoitti:Eikös tuossa rikkinäisestä pitäis lävähtää paksinluukun auki vai oliko pre-faceliftissä sellaista toimintoa?
Siinä ei kai varsinaisesti oo mitään nappia niinkun, en oo tarkemmin kattonu, mutta ajaessa palaa oranssi valo ja kun on kontti auki niin palaa punanen näköjään, mutta ei sitä pysty painaa mitenkään :O
sonikki
No kyllähän se sitte on se paksinaukaisu ja sitähän ei siis paineta vaan vedetään ylöspäin :D
edit:
Tuon mallinen namiska siinä siis kuuluisi olla.
Viimeksi muokannut sonikki, 28.11.2011 19:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
ihalainen
sonikki kirjoitti:No kyllähän se sitte on se paksinaukaisu ja sitähän ei siis paineta vaan vedetään ylöspäin :D
selvä homma, täytynee hommata uus namiska siihen jostain
ihalainen
Lisää tyhmiä kysymyksiä.
löysin johdon kun aikani etsin, joten mikäköhän nappi tonne oikeeseen yläkulmaan kuuluis, nappia siihen ei siis ole mutta johdot löyty??
Mulla on tuossa yläoikealla srs off-valo, ei siis nappia.
Tarkoittaa siis vänkärin turvatyynyä, poiskytkennän merkkivalo.
sonikki
edit.
Ei kus ei mitää ku meni tuo CLK ja väykky sekasi :lol:
Viimeksi muokannut sonikki, 28.11.2011 20:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
ihalainen
sonikki kirjoitti:Faceliftissä tuolla on sähköisen takaikkunaverhon namiska mikä voisi oletettavasti olla tuossakin mikäli auto on sedan ja tuonne liittimeen tulee useampikin johto miltä ainakin kuvassa näyttäisi?
Juuh tulee useampi johto ja on sedan mutta ei facelifti.
eikä ole takaikkuna verhoa
sonikki
Joo mulla menikin tuossa autot sekasi joten olisko se sitte tuo SRS :D
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
ihalainen
Fenton kirjoitti:Mulla on tuossa yläoikealla srs off-valo, ei siis nappia.
Taas aikani tutkin ja pengoin autoa niin löyty yks ylimmääränen nappikin penkin alta mutta puuttu juuri se kuori että näkisi mikä kuva siinä on ollu.
kumminkin on kakstoiminen
Eldorado
remprantti
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
Tuossa oikeassa yläkulmassa ainakin minun väykyssä on taksinappi.
ihalainen
Niin tosin ei mulla pala ollenkaan srs valoa ees mittaristossa että varmaan nappastu lamppu irti sieltä.
ihalainen
Eldorado kirjoitti:Tuossa oikeassa yläkulmassa ainakin minun väykyssä on taksinappi.
ihalainen
siihen näyttää tulevan nelinapanen liitin johon ylläri ylläri tulee neljäpiuhaa :D
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
voishan toi olla se peilienkääntönappiki mistä saapi peilit ovia vasten ja poispäin? :roll: ja toi missä nuo ledit niin se on se luukunaukaisunappi
Iso-Wee
Viesti Kirjoittaja Iso-Wee »
Minun botoksi-väykyssä, on tuossa oikeassa yläkulmassa, ASR-nappi..
On olemassa kahdenlaisia ihmisiä...
Ne joilla on mersu ja ne jotka aikovat hankkia sellaisen...
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Roobert kirjoitti:voishan toi olla se peilienkääntönappiki mistä saapi peilit ovia vasten ja poispäin? :roll: ja toi missä nuo ledit niin se on se luukunaukaisunappi
Peilien kääntönapin pitäisi olla tuossa peilien säätö nupin vieressä.
Oikeessa etukulmassa, vois olla aktiivisen jousituksen nappi. (harvinainen varuste)
Edit: se kaijuttimen näköinen missä on nuoli. Se on handsfree nappi. (yleensä kylläkin sijoitettuna tuonne hätävilkku-napin lähelle)
JeremyH kirjoitti: Edit: se kaijuttimen näköinen missä on nuoli. Se on handsfree nappi. (yleensä kylläkin sijoitettuna tuonne hätävilkku-napin lähelle)
Mikä ihme on "handsfree" nappi?
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
ihalainen kirjoitti:
Son sitä varten että jos väykky pukkaa vikatilhaan niin saapii tilata taksin :roll:
No Merc at the moment
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
pp d kirjoitti: Son sitä varten että jos väykky pukkaa vikatilhaan niin saapii tilata taksin :roll:
:rollin: :rollin:
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
pp d kirjoitti:Son sitä varten että jos väykky pukkaa vikatilhaan niin saapii tilata taksin :roll:
Eikös se ollutkaan vakiovaruste?
Kein siknatuur
JeremyH
tähtikuljettaja kirjoitti:
En tiedä mihin lisävarusteeseen tuo kuuluu, mutta nappi numero 130.
JeremyH kirjoitti: En tiedä mihin lisävarusteeseen tuo kuuluu, mutta nappi numero 130.
Eli tuo löytyy Saksan takseista ja poliisiautoista ja tietenkin vähän ajetuista (ja aika paljon ruuvatuista) tuontiautoista. :)
Kuuluu erikoisautoihin (taksi, poliisi...) eli siksi puuttuu ohjekirjastakin. Kai tuolla saa taksiradioon puhuttua hands-freenä?
sammyrazer
poishinaussuoja
Viesti Kirjoittaja sammyrazer »
mikä virka on tuolla poishinaussuojalla? Mulla väykyssä tollanen nappi. Napissa auton kuva ja takakontin yläpuolelle koukun kuva.
W211 320 CDI AVANTGARDE -03 käyttis
W210 270 CDI ELEGANCE -01 käyttis
W124 300 TE 4matic -89 projekti (ikuinen)
karppov
Viesti Kirjoittaja karppov »
Se pois hinaus suojan poisto nappi on tarkoitettu hinaus-tapahtumaa varten.
Itte kun tekee, niin saa sellaista kun sattuu tuleen.
VW Passat tfsi variant
M-B C180 1.8 A -99
sammyrazer
karppov kirjoitti:Se pois hinaus suojan poisto nappi on tarkoitettu hinaus-tapahtumaa varten.
Kätevää. Miten toi poishinaussuojaus käytännössä toimii. kytkeekö se laatikon ns. vapaalle jotta ei tarvii kardaania repiä irti. :roll:
