Puhallin pitää ääntä
				mese is best
Kyllä on mesen laatu tippunut kun puhallin rupeaa vetämään viimeisiään vaikka autolla ajettu vajaa 200 tkm ja ikää 4 vuotta.
No onko kenelläkään vinkkejä mihin kannattaisi öljyä ruikata että äänen saisi pois, ainakin vähäksi aikaa, edes kevääseen.
Periaatteena ollut että auto menee vaihtoon jos kyseisenlaiset osat rupeaa temppuilemaan. Taidan ostaa Volvon.....
				mesemies49
Re: Puhallin pitää ääntä
Ehdottomasti Vaihda Volvoon johan toi on semmonen vika.Ps.Lämppärin puhallin ei paljoa maksa mä vaihtaisin kyllä sen Volvo vaan ei soinnu meikeläisen käteen.mese is best kirjoitti:Kyllä on mesen laatu tippunut kun puhallin rupeaa vetämään viimeisiään vaikka autolla ajettu vajaa 200 tkm ja ikää 4 vuotta.
Auto on käyttöä varten
				mese is best
Lämppäripuhaltimen vaihto
Juu eipä se maksa kuin 250 ekeä (tarvike). Liekö paha vaihdettava?
Meillä on volvo toisena ajopelinä ja sillä ajeltu liki 12 vuotta...siinä kyllä kaikki sähköinkeet toimii moitteetta. Lisäksi se on rengasääniltään hiljaisempi, jota kyllä ihmettelen...
puhallin on sisällä vänkärin jalkotilassa, ei ole kuin 5-10 minuutin homma purkaa esille. hommasta tekee vähän tympeämmän tosi pienet torx-ruuvit.
omassakin alkoi vikisemään joka nopeudella paitsi täysillä kun oli pakkasta, käytin moottoria pöydällä ja tiputtelin pari tippaa vaihteistoöljyä akselin nokkaan ja annoin valua sisään, tämä 3-4krt ja sitten ylimääräisten öljyjen pyyhkiminen pois.
operaatiosta n. 8kk aikaa ja vieläkin täysin hiljainen. ensinnä kokeilin crcllä ja sekin auttoi, mutta alkoi vikisemään viikon päästä uudelleen kun aine haihtui ja laakeri kuivui uudestaan.
koko homma tehty alle tunnissa kun alkaa vaan näpräämään.
						- Easy Rider
 - hupimestari
Paras ois kaivella ne sintterilaakerit esiin ja keittää vaseliinissa, vaan töisevä homma. Fiestahopassa oli lakrut liian pitkään kuivana ja niin loppu että kaivelin perintörullalaudasta olikohan Abec 5 kuulalaakerit ja epokseerasin liehtoon kiinni. Ei oo ikuna ollu niin hiljasta flektiä sitten missään värkissä.
						Minullakin vinkui W211:ssä aina silloin tällöin, yleensä pakkasella, mutta kyllä se kesti niin kauan kun auto minulla oli. 255tkm oli mittarissa kun vaihdoin. Tässä nykyisessäkin se on joskus vähän kitissyt mutta en ole siitä välittänyt.Ari66 kirjoitti: Mersussa naukuminen kylmänä alkoi samoissa lukemissa, mutta pelaa edelleen vaikka mittarissa jo 305 tkm :D
Saattaapi tolla flektillä päästä 500 tkm 8)
C 220d T 4-Matic
