Corolla tahtoo kiljua......... mixi ?
Toyo pitää hirmu vinkumiset. Aluksi epäilin loppukesällä vaihdetun laturinhihnan jääneen liian löyhälle. Mutta mutta, kun se vinkuminen voimistuu sitä pahemmaksi, mitä tiukempaa vinkkeliin etuset kääntää.
Eli jotakin vaikutusta tähän on varmaan ohjauksentehostimen pumpullakin tai ainakin hihnalla. Tehostimeen lisäsin varulta ATF:kin, ei auttanu.
Olisko pitäny vaihtaa hihnat yhtäaikaa. Onhan siinä kyllä vielä kolmaskin, joka pyörittää ilmastoinnin kompurata.
Joka tapauksessa ratin kääntö äärikulmiinsa aiheuttaa pahaa ääntä ja näkyy jopa ajovalojen himmentymänä. Hidastaa todennäköisesti siis myös laturin hihnan pyrintää. eli jokin rasitushan sinne tullenee.
Onko selvästi jotakin vialla, vai etsitäänkö aiheuttajaa yritys/erehdys periaatteella ?
No sieltä konepellin altahan sitä nimenomaan kattelinkin.
Tyttären vielä pyysin linkuttamaan etusia, ja vieläpä täällä lomaillessa
Laturin hihnan pyörimisnopeus ainaski putosi ääri asennoissa. Hihnat menee siihen malliin kuin epäilittekin, vesipumpun välityksellä ohjauksen tehostimen pumpulle, ihan oma sitten kompuralle, ja laturi + vesipumppu taas samassa lenkissä.
Voimanlähteinä laturin ja kompuran hihnoille kone itse.
Arvelin vaan, että kiristänkö ensin laturin hihnaa, koska se on vaihdettu viimex (ostettu muuten samasta pauíkasta kuin ne Mersun vinkuvat jarrupalatkin)
Tehostimen hihnalle näyttäis myös olevan kiristys pumppua liikuttelemalla.
Vai vaihdetaanko enstex tehostimeen öljyt tyystin ja mahdollinen suodatinkin.
Pelko lähinnä sillä puolen, että onko ohj.tehostimessa jotakin häikkää, joka rasittaa ääriasennoissa sitä. Muriseehan se Mersussakin juuri noissa ääriasennoissa varsinkin jos öljyt vähissä.
Neljäs kommentoija vasta osui asian ytimeenSampo N. kirjoitti:Ei kait kiljua janoava tojota voi olla ihan terve. Koita kaataa pontikkaa suoraan suoraan tankkiin.
Vaihtoehtona olis ollut "vinkuminen", mutta parempi näin.
Kyllähän sen täytyy korjaantua just laturinhihnan kirimisellä. Ohj.teh. pumppu vaatii tiukempaa vetoa ääriasennoissa ja laturinremmi alkaa sitten luistaa välittävän vesipumpun kiekalla.
En vaan pääse nyt kirimään, koska se auto on 200km päässä.
Tack uskomukseni vahvistamisista.
Kiristämällähän se lakkasi "kiljumasta".650000tuttavuus kirjoitti: Kyllähän sen täytyy korjaantua just laturinhihnan kirimisellä. Ohj.teh. pumppu vaatii tiukempaa vetoa ääriasennoissa ja laturinremmi alkaa sitten luistaa välittävän vesipumpun kiekalla.
(12" räikkälenkki sopiva avain)
Samalla pieni kiristys myös tehostimen pumpun hihnalle.
Kylläkait tuo tuntuu olevan tojoissa normaalia että pikkusen rääkäsee kun kääntyvät eturattaat on ääriasennossa, mulla tosin ääni loppu ilmojen viilennettyä ja ohjaustehostin öljyn lisäyksen jälkeen.
Hanki oikia apulaiteremmi ja kiristää kunnolla.. Onko tuo millä koneella oleva tojo?
Posti toimittaa sinulle vaikka kuun taivaalta - paitsi jos olet tilannut sen.
Ford Mondeo MK3 2.0 '03
Ford Focus MK1 1.6 '02
ex-Sammale-Rimera UGGly '95
