200D 1990 ja valot palaa
jambe
Viesti Kirjoittaja jambe »
Mikä on kun kaikki merkkivalot syttyvät silloin tällöin palamaan ja palavat jonkin aikaa ja välkkyvät välillä. Varsinkin pienillä kierroksilla syttyvät. On tehnyt tätä jo puoli vuotta, mutta nyt useammin. Tänään syttyi ajeltuani noin 20 min. ja eivät sammuneet sen jälkeen, vähän yritti.
jambe
Re: 200D 1990 ja valot palaa
jambe kirjoitti:Mikä on kun kaikki merkkivalot syttyvät silloin tällöin palamaan ja palavat jonkin aikaa ja välkkyvät välillä. Varsinkin pienillä kierroksilla syttyvät. On tehnyt tätä jo puoli vuotta, mutta nyt useammin. Tänään syttyi ajeltuani noin 20 min. ja eivät sammuneet sen jälkeen, vähän yritti.
Hiilet on vaihdettu, mutta se ei auttanut.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
paljonko on latausjännite :idea:
autodidakti
jambe
felmit kirjoitti:paljonko on latausjännite :idea:
En tiedä paljonko se on. Kuinka voin todeta sen itse ja paljonko se pitää olla tai paljonko se ei saa olla ja missä ongelma jos latausjännite ei ole kohdallaan ja mitä tulee tehdä?
Mittaa yleismittarilla akulta. Jossain 13.6-14.2 välillä pitäis olla tyhjäkäynnillä...
Laturissa varmaanki vika :roll:
jambe
Multiviri kirjoitti:Mittaa yleismittarilla akulta. Jossain 13.6-14.2 välillä pitäis olla tyhjäkäynnillä...
Mistä hyvä ja edullinen laturi? KL:n laturi 70 amp maksaa 102 euroa. Onko se 70 ampeerinen, sitä en vielä tiedä.
Ite ostin käytettynä 115amp laturin purkaamolta. Makso 60e. Ite laitoin siks isomman ku on humppavehkeitä vähän enämpi nii riittää virta :D
NonSenCe
murreanalyytikko
Viesti Kirjoittaja NonSenCe »
multiviri: mistäs autosta se 115a laturi oli kotosin? jotta osaa tutkia jos jossain tulee vastaan sellane joka sopii paikalle.
lukeekohan tossa nykysessä jossain kohtaa helposti minkä kokoinen se on? en oo ees kattonu sitä päin vielä koskaan.
Muistaakseni 220D väykystä. Passaa kaikista esikammiokoneellisista uudemmista (220D,250D(t),300D(t)). Uudemmissa on laturin perässä kaksi johtoa jotka ovat kiinni renkulaliittimmillä mutterin alla (niinkuin akussa). Vanhemmissa lankuissa on semmonen moninapanen liitin, itellä on tuo kaksnapanen sydeemi omassa.
Juse
Viesti Kirjoittaja Juse »
Eikö perus ilmastoimattomissa karvalakeissa oo 55A laturi? Että kyllä se ihan perus laturi riittää ,jos ei humppa vehkeitä oo. Ihan turhaan alat metästään tuommosta 115A laturia.
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Jep. Vakio laturi on 55 Ah... 70 Ah laturi riittääpi hyvin jos ei oo aivan montaa kilowattia vahvistin tehoa subbareille jne... :roll:
p3h
Viesti Kirjoittaja p3h »
Joo, ei se ylilataaminen potenssia nosta. Eikä akun ikää.
Mikset osta siihen laturiisi uutta hiili-diodi-hässäkkää? Halpa ja helppo vaihtaa vaikka laturia irrottamatta.
Pääset halvimmalla ja skulaa todennäkösesti taas vuosia.
(Niin tietenkin jos se vanha ei oo laakereiltaan ja hiilien kosketuspinnaltaan iha sippi.)
W124.125 250D 1986
˙uııɯǝʞnlıɹɐʇʇıɯ uɐdǝɯ ʇɐʌoʞsn ʇıpuolq uıɐΛ
Palaa sivulle “W124 sähkö”
