kuluneidenjarrupalojen valo
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
se pallaa ja vilkkuu ihme tahtiin...
palat tarkistettu ja pintaa on noin 1mm vähemmän kuin uusissa, ei viittis vielä vaihtaa :shock:
johdot on siellä satuloissa kiinni...
jarrun kun painaa miehen voimalla pohjaan, yleensä katoaa valo hetkeks :O
ja autonahan toimii -93 200D automatic, entinen taksi... eikös näissä aineskin yleensä ole juuri johdot poikkastu :shock:
mikähän tähän muu auttais, ku repästä polttimo pois :twisted:
sitä en tahtois kuitenkaan tehdä..
olikos se niin, että se johto maadottaa sieltä palasta, kun se alkaa olemaan loppu?
tietenkin mun tuurilla, valmistajalla käynyt kämmi ja osunut johto väärään kohtaan palaa :roll:
Re: kuluneidenjarrupalojen valo
potox kirjoitti:se pallaa ja vilkkuu ihme tahtiin...
Kerenny mennä edellisillä paloilla antureihin asti... Nyt sitten paska siellä johtaa ja ei johda... Uudet anturit saa noin kympillä.
124ssä anturin pois jättäminen ei valoa sytytä, jostain ottaa johto maihin tai sitten kyseessä joku muu valo ?
richarttos
Viesti Kirjoittaja richarttos »
Jarrunesteet vai olikos se käksän valon kautta...
potox
Pirunkepin löytäjä
jarrunesteet on siinä kässärin valossa :!:
hmm... onkos siel siis erilliset anturit :shock:
no kerspele... minä otan sitten johot pois :roll: :D
muut valot pelittää normisti :lol:
paitti siis se ölpän tasoanturi.. revin johon pois kun alko toissajouluna kettuilemaan ja maatoin johdon.. ei palanukkaan se enää :oops:
täytyy joskus vaihtaa se antura...
Savolaene69
Antura = Antura on rakennuksessa perustuksen alin, yleensä sokkelia leveämpi osa, joka jakaa rakennuksen painon maapohjalle
Anturi = Anturi (aistin, sensori) on mittalaitteen osa, jonka reagointia ympäristön kanssa, esimerkiksi sähkönjohtavuuden muutosta, käytetään avuksi fysikaalisten suureiden mittaamiseen tai kemiallisia yhdisteiden tunnistamiseen.
Ja sori OT...
-kuluttaa muttei kulje
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
potox
Pirunkepin löytäjä
Hienoa että pääsit pätemään :jerkit:
Juuh... Tiedän kyllä niiden asioiden eron :roll:
Noh... Eipäs mittää..
Jos joku sellasen on sotkenut mesen moottoriin, niin siinä tapauksessa rupean kyllä miettimään mitä kirjottelen :lol:
Kuva tai en usko :D
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Uudet palat kun on alle laitettu, niin on jäänyt ne parin eurokuntoon johdot vaihtamatta. Uudet anturijohdot paikalleen, niin homma toimii.
Tai sitten vaan "pois se mitä ei ymmärrä" :shock:
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
potox
Pirunkepin löytäjä
Kiitos
pois mä ne otan, sen verran kuitenkin koitan linttaa huoltaa että tulee ne palat muutenkin vaihettua...
ei oo työttömällä varaa vaihtaa ns. osia joita ei välttämättä tarvii... :evil:
Palaa sivulle “W124 sähkö”
