MB W210 '98 Xenon
MB W210 '98 Xenon
Moro,
eli orkkis xenonit ja kuskin puolen valo ei syty. Poltin vaihdettu mutta ei auttanut. Mitä seuraavaksi?
-Pekka-
-Pekka-
Taivuttelin vähän niitä kynsiä mutta ei auttanut. Sulaketta en katsonut, koska toinen xenon kyllä palaa. Voisiko olla oma sulake kummallakin puolella?AM kirjoitti:Sulakkeen myös katsoisinNo varmaan jo katsottukin... Oliko lampun kannassa mitään vaurioita? Omassa oli joskus taipunut toinen kynsistä eikä toiminut sen takia.
Oireet alkoivat sillein, että poltin sammui ensin kesken ajon ja kääntämällä valot pois ja takaisin päälle valot syttyi mutta kohta taas kuskin puolen xenon sammui ja enää ei lähde ollenkaan päälle...
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Mikäli, sieltä on sytytin hajonnut, niin kuin todennäköisesti on, niin uusi alkuperäisen mallinen sytytin maksaa noin 300€ (Veholta jopa yli 400€). Tarvikkeena sitä ei edes saa, vaan ainoa vaihtoehto on tuo Boschin valmistama alkuperäisosa em. hinnoilla. Omassa Väyrysessä oli tuo sama vaiva viime kesänä, kuskin puolen valo pimeni siitäkin. Alkoi reistailemaan ja lopulta, noin 1,5 kuukauden jälkeen pimeni lopullisesti. Itse en viitsinyt pulittaa 300€ uudesta sytyttimestä, vaan ostin uuden Cobran valmistaman Xenon-valosarjan. Siinä sai 2 x sytyttimen ja polttimot ja johdot ja maksoi 120€ toimituskuluineen.
Uudet sytyttimet saa kiinni umpioiden alle, kun vähän muokkaa vanhojen sytyttimien kiinnitysrautaa. Itse jätin autonpuolen johdot koskemattomiksi ja vaihdoin vain vanhasta valosarjasta pistokkeen uuteen sarjaan. Umpiot joutuu tietenkin irroittamaan muutostyötä varten, mutta ne lähtevät helposti irti, ovat vain kolmella pultilla kiinni. Osa kiinnityspulteista voi olla hieman ruosteessa ja niiden kanssa kannattaa olla varovainen, ettei katkaise niitä. Hyvänä puolena tuossa uudessa sytyttimessä on, että se kooltaan vain noin 5 osa alkuperäisestä ja samoin painoltaan. Näin ollen se kuormittaa muovista ajovaloumpiota, jonka pohjaan se on kiinnitetty, huomattavasti vähemmän.
Ei ole hommana paha tuo vaihto, koska jopa minä sain sen tehtyä, vähän joutuu askartelemaan ja käyttämään luovuutta, mutta ei paha.
P.S. Uusia ajovalon laseja saa 100€, joten, jos ne on kovin sameat, ne kannattaa vaihtaa samalla ja saat itsellesi uutta vastaavat ajovalot.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
http://www.ebay.de/itm/D2S-D2R-Kabel-Xe ... 2ea9960ce2
Tai
http://www.ebay.de/itm/D2S-D2R-Steuerge ... 4152c34c6c
Tai
Tähdellisen parantola
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Mitteepä tuota kiittelemään. Sehän se on tämän voorumin idea ja hienous, että täällä kysyvälle vastataan ja koitetaan omilla kokemuksilla auttaa toista välttämään ne sudenkuopat joihin itse on kompuroitu. Nii jo tokkiinsa Hyvää Joulua!
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
