4matic valo palaa EI vilku tai muuta miten hakea vika ??
Katso myös W201
unimoog
Viesti Kirjoittaja unimoog »
4matic valo palaa EI vilku tai muuta .... miten hakea vika ... ?
miten selvittää valon vilkkumiset tms. ??
kuten joku ohje täällä oli siinä ohjeessa oli-on joku "testi-vipukin" lokarin kupeessa - -- -ei ole tässä... onkohan se ohje johonkin vanhempaan malliin . . ....??
auto on 300TE 4matic 1994 , 124.290 , 2 AIR BAGia .... sveitsistä tuotu....
KIITOS !
sähköinentestikytkin näyttää tältä ja pistorasianaaras vieressä vasemmalla on 16- napainen . .. ja siinä "metallia" kontakteissa 1, 6 ,7 ja 12 sanooko mitään. . ??
kokeilin eri kontaktivaihtoehtoja ja 7 ja 12 = SRS-valo syttyy , 1 ja 7 =lämppärin sisäilmankierrätys-valo syttyy vilkkumaan ,,,, 4matic valo ei ala vilkutella vikakoodeja missään kontaktivaihtoehdossa eikä myöskään nollaannu eli valo ei sammu
Viimeksi muokannut unimoog, 30.12.2011 8:30. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Kumpi 4maticvalo?
Keskellä mittaria oleva vai mittariston alalaidassa oleva vikavalo?
Onko hydrauliikkaöljyä tarpeeksi?
:shock:
unimoog
no se joka on muiden varoitus j ne valojen kanssa mittarin
no se vika- joka on muiden varoitus jne valojen kanssa mittarin oikeassa
alareunassa (EI se joka kertoo 4M toiminnnasta nopeusmittarin keskes)
pitää tsekata ölkät ? mikä voi korvaavana olla jos ei kehtaa mennä viralliseen MB - öljykauppaan .. ??
dry kirjoitti:Kumpi 4maticvalo?
:shock:
dry
En ossaa muista sanoa, veholta haettuna n. 11 eukkua litralta, ei lie eroa paljon muista...
unimoog
oljyä oli vähänlaiesti mutta lisätty sitä nyt ei vaikutusta
oljyä oli vähänlaisesti mutta lisätty sitä nyt = ei vaikutusta tähän
mitä seuraavaksi ??
dry kirjoitti:En ossaa muista sanoa, veholta haettuna n. 11 eukkua litralta, ei lie eroa paljon muista...
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
viewtopic.php?t=3166
Sivulla 6 on pari hyödyllistä linkkiä.
Sinulla on sähköinen kytkin, nosta sitä hiukan ja käännä, kun haluat
vaihtaa testiasentoon, jossa vikakoodit luetaan.
Jarruvalokytkin ja ylijänniterele kannattaisi vaihtaa uusiin tai tarkastaa
ammattimiehen silmällä. Jarruvalokytkimessä on kaksi katkaisijaa, joten
sen ehjyyttä ei näe jarruvalosta. Ylijännitereleessä on vanhana kylmiä
juotoksia.
unimoog
EI ole siinä pistokkeessa "sisäkaluja" 5-nastan k
EI ole siinä pistokkeessa "sisäkaluja" 5-nastan kohdalla !!
eli mistä nastoista voisi sen vikakoodin saada vilkkumaan . .???
kun rautaa on vain 1, 6, 7, 12 -nastojen kohdalla . . .
1-nasta lienee maa kuitenkin . .. ?
Jarkko N kirjoitti:viewtopic.php?t=3166
juotoksia.
Jarkko N
Tekninen Nero
Vikakoodit luetaan "Funktion"-asennossa, moottorin käydessä. Muistin väärin.
Palasin Saksasta Mersun ostosta ja nyt on taas polvilla Macbook, jolla osaan kopioida linkkejä:
Vikakoodien luku:
http://juhol.pp.fi/mersu/4matic/
Vianetsintä:
http://mercedes-bulgaria.com/Download/r ... 4matic.pdf
juotoksia.
Vikakoodeista en tiedä mitään, mutta ratin kääntökulma-anturin vika sytyttää myös tuon 4matic-valon.
eseestie
Re: no se joka on muiden varoitus j ne valojen kanssa mittar
Viesti Kirjoittaja eseestie »
unimoog kirjoitti:pitää tsekata ölkät ? mikä voi korvaavana olla jos ei kehtaa mennä viralliseen MB - öljykauppaan .. ??
Virallinen öljy nuossa(kin) taitaa olla Z-HM jota löytyy ihan motonetistäkin ( http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/590009/1 ) maksaa 9.90€/l.
Mutta taitaa käydä ihan tavallinen hydrauliöljykin tuonne...? :nocando:
Ainakin tasonsäädössä voi käyttää ihan tavallista hydrauliöljyä. :roll:
Itselläni S123:sessa tasonsäädön öljynä caterpillarin hydrauliöljy.
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
unimoog
entä jos oisi tarvis sitten ilmata niin miten ja mistä jos vielä peränkorkeussäätö on samassa hyhraulipiirissä . . ??
kiitos !!
eseestie kirjoitti:
unimoog
unimoog kirjoitti:entä jos oisi tarvis sitten ilmata niin miten ja mistä jos vielä peränkorkeussäätö on samassa hydraulipainepiirissä . .... ??
se tossa on outoa kun EI ole sitä "5-nastaa" siinä testerin pistokkeessa .....??
pitää vissiin lisätä itse ?
kiitos tähän asti !!
eseestie kirjoitti:
Viimeksi muokannut unimoog, 02.1.2012 9:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jarkko N
Tekninen Nero
Tässä uudemmassa sähkökytkimellä varustetussa nelivedossa on eri
hydrauliikkapiiri tasonsäädölle ja nelivedolle, mutta öljysäiliö on yhteinen.
Öljy saattaa vuotaa jakolaatikossa voiteluöljyn puolelle, tarkista
jakolaatikon öljytaso, onko se korkealla.
Tasonsäätö ilmaantuu itsekseen. Myös nelivedon hydrauliikan ilmailun
voisit unohtaa tässä vaiheessa.
Nelivedon korjaamiseksi en lähtisi tekemään yhtään mitään, ennen kuin
vikakoodi on luettu (5 minuutin homma, jos on 3 metrin parikaapeli esim.
2x1,5 mm kalustejohtoa).
Sitten vaihtaisin sen jarruvalokatkaisijan oli se ehjä tai rikki, se maksaa
Motonetissa vain 12,90 ja työ on helppo. Lopuksi vaihtaisin ylijännitereleen,
se maksaa muutaman kympin ja tämänkin homman voi tehdä helposti itse.
Tulisi eliminoitua tulevatkin viat pitkäksi aikaa.
Jos vikavalo ei sammu ja vikakoodi ehdottaa muita korjauksia, niin
sitten voisin harkita muita toimenpiteitä.
Hakua käyttämällä löytynee kuvitettuja korjausohjeita ja niitä on myös WIS:ssa.
Pelkkä koodien luku ei maksa pajallakaan montaa kymppiä, eli välttääkseen ehjän korjaamisen se kannattaa. Mikäli siis ei kotioloissa onnistu.
unimoog
ok pitää tutkia vielä EI viitsisi viedä pajalle ....
ja ei ne löydä sielläkään "testerillä" vikaa kun siinä 5-nasta puuttuu . . . ? joka vähän hämmästyttää kyllä . . . . mistähän saisi kuvan tohon pistokkeeseen kun se tuntuu olevan jotain uudempaamalli koska kontaktipaikkoja eli reikiäkin on noin monta verraten vanhaan, tuskin tossa kukaan on lähtenyt säveltämään mitään eli on varmaan tehtaan jäljiltä tuo pistoke . . .. ? ja nyt niitä kontakteja on 1, 6,7 ja 12 reissä sanooko mitään . .. ??
eli se järjestys mitä missäkin reiässä pitäisi olla. . ????? linkkiä .. ? tms apua tohon . . .??
jakolaatikonöljymäärä pitää tsekata . .
Jarkko N kirjoitti:Tässä uudemmassa sähkökytkimellä varustetussa nelivedossa on eri
Jarkko N
Tekninen Nero
Tästä samasta aiheesta oli juttua hiljattain, olisiko ollut peräti sama auto
kyseessä. Oletko hiljattain ostanut tämän auton?
Etsi se juttu, siinä oli paljon tietoa johdoista ja kytkennöistä. Vikakoodin
saa kyllä luettua esim. mittariston irrottamalla, jos johto puuttuu.
Taisi olla tämä juttu, ei siis sama auto:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=97846
unimoog
Ei ole sama on ollut kyllä vain vajaa 3 vuotta . .. jolla
ei ole sama auto ..... tää on 300TE 4M 124.290 bensa ...on ollut kyllä minulla vain vajaa 3 vuotta . .. jolla ajalla ajettu reilu 30-tkm ilman murhetta mutta nyt tota vähän tuli ja talvi alussa . .. ?
Jarkko N kirjoitti:Tästä samasta aiheesta oli juttua hiljattain, olisiko ollut peräti sama auto
Jarkko N
Tekninen Nero
Kuten tuossa toisessa jutussa lopuksi kerrotaan, vikavalo sammui vian
korjaamisenkin jälkeen vasta, kun akunnapa oli irti koko yön.
Tavallisesti vikavalo nollataan siitä samasta 5-nastasta, josta vikakoodi
luetaan. Jos 5-nasta on hukassa, täytyy siis irrottaa akunnapa yöksi.
Eli jos vaihdat jarruvalokytkimen ja ylijännitereleen, anna auton olla
sähköttä riittävän kauan ja kokeile sitten, sammuiko valo. Sitten on
ehkä paremmin aikaa selvittää, miten vikakoodi saadaan luetuksi.
unimoog
Nyt alkaa valjeta
Nyt alkaa valjeta se oli tosta hydrauliikkaöljyn vähyydestä kuitenkin.....onneksi !??
sitä lisäsin ja ilmasin korkeudensäädön nipasta ja sit ajoin niin valo sammui ja rinnettä vasten kokeillen = 4veto kytkeytyi ...!
tein niin että kun se 5-nasta puuttuu testipistokkeeelta (16-nap) niin avasin sen 4matic boxin 25-pinnisenliittimen ja siitä etsin nastan jolla se signaali on eli (oli nasta9 ) vedin siitä piuhan "ulos" niin se näyttää nyt 1 -nastan kanssa maadoittaessa ....että "vikaa" ei ole enää . .. eli vain 1 vilkautus tulee... ja menin auton alle siis niin siellä paineanturi (5bar) eli- kytkin oli kierteessään löysällä jolloin sen ja hydrauliikkayksikön välisestä tiivistepinnasta oli ölkkää karannut pihalle . . .. no kiersin sen 24mm avaimella tiukempaan. . .... on nää kans kun ei kestä momentissa kuin 16 vuotta ... :=)
mitähän maksais uusi paineanturi . . ? jos ei jää tiiviiksi ? ja mistä . ...?
--- tulihan tossa 4Matic -oppia kun joutui selvittämään toimintaa ja sen - puutetta !!? :=)
KIITOS !!
Jarkko N kirjoitti:Kuten tuossa toisessa jutussa lopuksi kerrotaan, vikavalo sammui vian
Jarkko N
Tekninen Nero
Hyvä! Nyt on sitten parempi valmius korjailla jatkossa. Onneksi ei vuotanut
öljyä jakolaatikkoon, vaikkei se noin uusissa niin helposti taida vuotaakaan.
unimoog
joo kiitos avuista !!!!!!!!
pitää se jakolootan öljymäärä kuitenkin vielä tsekata että onko liikaa . ... ?
onkohan siitä jalolootasta kuvaa jossain et missäpäin se-ne proput on . ... ?
nii uusihan tää on vielä kun on ajettu vasta 275tkm :=)
Jarkko N kirjoitti:Hyvä! Nyt on sitten parempi valmius korjailla jatkossa. Onneksi ei vuotanut
Jarkko N
Tekninen Nero
Sen tulpan näkee kyllä silmällä.
Kun tuon auton tekniikka ei ole tavallisen korjaamon hanskassa niin
ehdottaisin WIS:n hommaamista. Sen saa laillisesti käyttöön ainakin
kahdella tavalla.
1. Osta saksankielinen W124:n WIS-CD Ebaysta, maksaa 20 euroa.
2. Liity M-B Clubin jäseneksi, saat verkkoversion käyttöoikeuden.
WIS on sähköinen tehtaan korjaus- ja huolto-ohje kaikille Mersuille.
Samassa paketissa on yleensä myös sähköinen varaosaluettelo.
Epävirallisia kopioitakin tietysti on verkossa, mutta niitä on mahdoton
suositella tekijänoikeuksien mahdollisten rikkomusten takia.
