Keskuslukko ongelmaa.
Matteus
Viesti Kirjoittaja Matteus »
Mistä kannattaisi ruveta vikaa etsimään kun keskuslukko ei toimi mistään ovesta eikä takaluukusta?
Tämä tuli ilmi kun joku PRKL on asentanu autoon kaukosäätöisen keskulukko härdellin ja se sekosi täysin.
Välillä toimii kaukosäätimestä ja välillä ei mutta ovista ei tapahdu mitään... (Minä en sitte ymmärrä kun näitä kaukosäädin systeemejä näihin pitää laitella)
Kiitos jo etukäteen.
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
Keskus lukituksen pumppu löytyy vänkärin puolelta takapenkin alta
Kun otat penkin pois ja avaat sen kotelon kuulee milloin pumppu pyörii
Lukko mekanismi toimii alipaineella/ylipaineella
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Matteus
piku kirjoitti:Keskus lukituksen pumppu löytyy vänkärin puolelta takapenkin alta
Joo pumpun sijainti olikin tiedossa. Tänään tarkistan kuuluuko sieltä mitään.
Jos pumppu toimii oikein niin onko tuolle jotain sulakkeita tai muita mitä voisi tarkistella??
piku
Lievä Eskoriihelä
Sulake on rasiassa
Jos pumppu pyöriii niin silloin letku jostain irti tai jokin kumi liitos vuotaa
Monesti takaovista sisältä letkut irti
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Matteus
piku kirjoitti:Sulake on rasiassa
Se tässä vähän ihmetyttää kun kaukosäätimestä ovet kuitenkin menee lukkoon ja auki...
Taitaa olla seuraavaksi kaukosäädettävän keskuslukon pois ottaminen järkevintä!
Siinä se vasta homma onkin. :evil:
Matteus
Vika korjattu sulakkeen vaihdolla. Kiitoksia Pikulle kuitenkin!
Tämän suapi poistaa...
piku
Lievä Eskoriihelä
Hyvä et ei ollu sen vaikeempi vika
Ei Kannata näitä poistaa kun joku kuitenkin joskus painimaan saman ongelman kanssa
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Roki
Viesti Kirjoittaja Roki »
Mistähän tätä vikaa olisi syytä alkaa etsimään?Kuskin ovesta kun painan lukkoon niin pumppu alkaa kyllä hurisemaan mutta mitään ei tapahdu.Vika ilmestyi silloin kun matkustaja painoi puoleltaan ovea lukkoon ja itse samanaikaisesti olin puoleltani kääntämässä avaimella ovia lukkoon.Helpommin sanottuna oli repsikan ovi auki kun laitoin ovet lukkoon ja tuo jotenkin sai keskuslukituksen sekaisin.
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Oven auki olo ei vaikuta kyl tohon mitenkään... Ite oon monesti laittanu ovet lukkoon ennenku vänkäri on kerenny ovee laittaan kii, joten epäilisin et sieltä vänkärin ovesta löytyy se vika jos kerran kaveris oli painamassa ovee lukkoon yhtaikaa... Sieltä vois olla esim. letku murtunu... :wink:
Roki
No tuossahan tuo on viikonloppuna sitten helppo katsoa.Maalauksen yhteydessä tulee kumminkin kaikki ovipahvit otettua irti.
ee7vart
Viesti Kirjoittaja ee7vart »
joo mullaki on pieniä keskuslukko ongelmia. Itelläki ikävä kyllä tuollane jälkiasennettu keskuslukitus/kaukokäynnistys. ovet ei mene lukkkoon ei millään konstilla kun napista painaa. sulake on ehkä keskuslukitus järjestelmässä. kaikki liitokset on oikein. ei tässä varmaan sitten muuta vaihto ehtoa enää ole ku että joku letku vuotaa tai on irti. en ole kyllä itsekkään tutkinut sitä että ääntääkö alipaine/yläpaine pumppu.
piku
Lievä Eskoriihelä
Pumppuhan löytyy vänkärin puolelta takapenkin alta
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ovet auki ja autoon. Kuskin ovessa suhisee hetkisen. Nupista alaspäin painaen suhina vaimenee huomattavasti. Mikä neuvoksi?
sanna91
Viesti Kirjoittaja sanna91 »
Multakin löytyy keskuslukosta vikaa. Lukko toimii kuskin ovessa, mutta ei avaa muita ovia, suhina kyllä käy, eli pumppu toimii. Välillä aukee kaikki ovet, mutta ei aina. :roll: Vuotaisko letku, kun tuskin on irti, koska välillä toimii? Ja voiko tämän tiedon perusteella päätellä, että missä vikakohta voisi olla? Ongelmaahan tämä tuottaa tankille mennessä, peräkontin kautta bensaluukun lukko auki ja lukkoon, joten olis ihan jees saada keskuslukko kuntoon.. :roll:
Palaa sivulle “W201 kori”
