Takaluukku ei aukea
Takaluukku ei aukea
Takaluukku heitti aamulla jumiin,aukes ensin normaalisti laukut konttiin ja sen jälkeen ei millään enään auki,mikähän avuksi.Sorkkarautaa ei viitsis käyttää
- Meissenkeri
Re: Takaluukku ei aukea
Käynyt ehkä niinkuin minulla viime talvena. Keskuslukitusta ja peräkonttia ohjaava alipaine mokkula sai tilapäisen halvauksen. Ovet pelasivat mutta peräkontti oli ja pysyi kiinni. Mekaanen lukkokin oli jäätynyt niin jumiin että siitä ei ollut apua. Uudelleen alkoi toimimaan vasta kun otin takapenkin pois ja vaihdoin siitä alipainemokkulasta yhden oven ja peräkonti letkun ristiin. Sitten käytin keskuslukitusta jolloin peräkontti aukesi. Sitten letkut takaisin orkkispaikoille. Sen jälkeen on nyt melkein vuoden pelannut. Oli se jonkin vikakoodinkin jättänyt muistiin. Olisi ehkä sieltä pystynyt resetoimaan, mutta silloin ei ollut vikakoodin lukulaitetta.rahkhe kirjoitti:Takaluukku heitti aamulla jumiin,aukes ensin normaalisti laukut konttiin ja sen jälkeen ei millään enään auki,mikähän avuksi.Sorkkarautaa ei viitsis käyttää
takaluukku
takaluukku ei aukea avaimella eikä napista sisältä paitsi sen jälkeen kun avaa luukun paineilmalla sieltä alipainehäkkyrästä ja toimii niin kauan kunnes laittaa auton käymään?
Re: takaluukku
pokelii kirjoitti:takaluukku ei aukea avaimella eikä napista sisältä paitsi sen jälkeen kun avaa luukun paineilmalla sieltä alipainehäkkyrästä ja toimii niin kauan kunnes laittaa auton käymään?
Edit: otetaanpas huono neuvo pois...
Viimeksi muokannut MHe, 09.1.2014 20:55. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ruikkalandia
Wäykyn takaluukun aukeamattomuudesta...
Omassani tuli sama vamma jouluaattona, paketit takakontissa
Luukun sain auki kytkemällä takapenkin alla, akun vieressä olevan kompuran kolme yksittäistä johtoa eri järjestykseen, takaluukku aukesi silloin kun painoin ovien lukituksen avausnappia. Tämä jäi siihen tilaan jouluaatosta saakka ja aina kun avasin ovet, aukesi myös takaluukku, kuskin ovea lukuunottamatta kaikki muut sai lukituksi.
Nyt aloin tutkimaan asiaa tarkemmin, kävin läpi letkut ja liitokset, kaikki kunnossa, takakontin avausnappia painamalla ei kuitenkaan tapahtunut mitään. Otin lukon irti ja ajattelin saattaa sen avaimella toimivaan kuntoon, joka ei onnistunut, joten korjausta ei voinut jättää keväämmäksi. Vuodesta 2000 saakka avainta ei reikään ole ilmeisesti työnnetty.
Hämärä alkoi vaihtumaan pimeäksi ja huomain että takakontin valot eivät toimi. Irroitin kontin valaisimen ja kokeilin maadotusta suoraan valon päähän ja johan syttyi, eli vika oli tavaratilan valon katkaisijassa, siinä takaluukun alareunassa.
Rassailin sitä aikani, kunnes se rupesi pelittämään ja sen jälkeen toimii takaluukun aukaisu avaimella ja myös sisänapista. Laitoin kompuran letkut oikeaan järjestykseen ja taas toimii kaikki, niinkuin pitääkin
Joo elikkä väykyn takakontti ei aukea. Kun painaa avausnappia luukusta, sisältä tai avaimesta niin kuuluu kyllä ääni siitä kontin lukon likeltä. On yritetty vääntää, pomppia ja tehä vaikka mitä sille luukulle niin ei aukia. Mekaaninen avain ei mene kuin puoleksi lukkoon ja sitä ei vissiin oo koskaan ennen yritetty sinne puskiakkaan..
Tähän tilanteeseen jouduttiin siten että peräkontissa oli pari isohkoa työkalu pakkia ja ne ilmeisesti on jotenkin liikkunut kontissa ja aika kovaakin kun takaluukku on toiselta laidalta hiukan koholla.
Auto on w210 vm:2000 SEDAN
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Palaako avausnapissa valo?
- Meissenkeri
Tosiaan luukkuki aukesi eilettäin kun porasin lukon pois. Ei siellä sen vakavempaa ollut kuin että semmoinen puolisenttiä pitkä tinksi oli irronnu semmosesta puolikuun mallisesta jutusta joka aukaisee lukon. Elikkä se takaluukun aukasu vipu veti tyhjää kun yritti aukoa.
Lukkoa ei nyt ennään ole mutta pittää jostai varmaan sellainen metsästää vielä joskus..
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
pikku-ukko
Hip heijaa.
Sama juttu 210:n peräkontti jäi kiinni, ovet aukeaa mutta kontti ei.
Takapenkin alaosa irti , akun vieressä olevasta jakolaatikosta kolme irtonaista ilmaletkua irti ja sekoittaa ne keskenään ja poks luukku aukesi heti kun painoi kaukosäädintä! Peräkontin luukussa oleva valokatkaisin oli hapettunut ja kontin valot ei toiminut.. katkaisimen puhdistus , kontti kylmästi kiinni, letkut alkuperäiseen järjestykseen ja avot, kaikki toimii kuin elokuvissa!! Kiitos hienoista neuvoista!!
