Automaattilaatikon tärinä
jpekka65
Viesti Kirjoittaja jpekka65 »
W203 C180K 2005 laatikko tärisee D:llä ja R:llä jarrua painettaessa. Mistä tämä johtuu? Autolla on ajettu 83000 km. Laatikon öljyt on vaihdettu huuhtelulla puoli vuotta sitten.
markusm
Häjy
Viesti Kirjoittaja markusm »
voisiko moottorin tukikumit/tukikumi ottanut ittennsä ja tuo johtuisi siitä, ja jostain muusta tuennasta.
Jos tärinä helpottaa kun laittaa N niin ääni kannatin kumeille / pakoputken kannatinkumeille. Kannattaa lähteä vaihtamaan takaa eteenpäin eli pakoputken kannatinkumit ekana (noin 4 euroa kappale) ja laatikon kannatinkumi (noin 25 euroa). Moottorin kannatinkumit sitten maksaa noin 70-80 euroa kappale? En tarkkaan tiedä sun autos osien hintoja mutta about tuota tasoa :lol:
Sitten sellainen kysymys että miten kovaa auto kulkee D päällä ilman kaasua? Joissain mersun laatikoissa on sellainen ominaisuus että alkaa vetää lian innokkaasti eteenpäin niin se voi aiheuttaa ylimääräistä täristystä.
jpekka65
Pyrkii menemään varsinkin kone kylmänä eteenpäin, vähänkin kun jarrua hellittää. Tärinä johtuu ilmeisesti siitä, että veto on päällä, mutta jarru estää menemisen
jpekka65 kirjoitti:Pyrkii menemään varsinkin kone kylmänä eteenpäin, vähänkin kun jarrua hellittää. Tärinä johtuu ilmeisesti siitä, että veto on päällä, mutta jarru estää menemisen
Onkos laatikoa huollettu koska(kaan)
enkä nyt tarkoita mitään puoliksi tehtyä öljyn vaihtoa
jpekka65
Hain auton keväällä 2011 Saksasta, merkkiliikkeestä. Öljynvaihto laatikkoon tehtiin kesällä 2011, läpihuuhtelulla, jossa käytettiin 11 litraa öljyä. Muuta huoltoa laatikolle ei ole minun aikana tehty. Tärinä loppuu kun siirtää vaihteen N:lle tai P:lle.
jpekka65
jolle kirjoitti:Sitten sellainen kysymys että miten kovaa auto kulkee D päällä ilman kaasua? Joissain mersun laatikoissa on sellainen ominaisuus että alkaa vetää lian innokkaasti eteenpäin niin se voi aiheuttaa ylimääräistä täristystä.
Tärinä loppuu heti kun vapauttaa jarrun. Ajon aikana ei tärise
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Moottorin kumityynyjä mennyt ainakin dieseleistä.
jpekka65
Kyb-venttiili ja johdelevy vaihdettu. Ei vaikutusta...muualla kuin lompakossa :evil:
Aki P
ja 70€:n kumityyny kokeilematta :roll:
jpekka65
Kumityynyt kokeilematta, koska ne eivät vaikuta siihen, että laatikossa veto päällä, vaikka painaa jarrua. Jostain syystä tubiinilukko ei vapaudu
jpekka65 kirjoitti:Kumityynyt kokeilematta, koska ne eivät vaikuta siihen, että laatikossa veto päällä, vaikka painaa jarrua. Jostain syystä tubiinilukko ei vapaudu
Sama tilanne myös johdot irti otettuna?
Väsynyt Mies
Tuota, jos turbiinilukko olisi päällä tyhjäkäynnillä paikallaan seistessä jarruavasten, niin mahtaisiko tuo enää kestää käynnissäkään. Kuinkas alhaalla moottorin kierrokset on, kun auto on paikallaan jarruavasten? En mää näistä mittään kyllä ymmärrä, mutta yhen tomaatin kanssa elin 3 vuotta edellisessä elämässä.
Edit:
Lainaus muokattu tarkoituksen mukaiseksi.
Viimeksi muokannut Väsynyt Mies, 18.6.2012 13:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Väsynyt Mies kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Siinäpä se kun johdot on irti ei turbin lukitus solenoidi pääse sotkemaan tilannet(samalla putoaa pois muitakin mahdolisia sähkö vikoja)
Myöskään näistä mitään tiedä... nytkin vaan 7vaihtein ja 5vaihteista tutkailtavan :)
Väsynyt Mies
Muokkasin vähän tuota edellistä viestiäni, lainaukseeni ei ollut tarkoitus ottaa mukaan tuota CDI203:en kommenttia.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
jpekka65
Edit:
Jarrua painettaessa pykälä päällä kierrokset putoaa parisataa kierrosta.
Väsynyt Mies
Paljonkos sulla on sitten tyhjäkäynti, kun vaihde on N:llä tai P:llä?
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
jpekka65
Väsynyt Mies kirjoitti:Paljonkos sulla on sitten tyhjäkäynti, kun vaihde on N:llä tai P:llä?
800 rinkiä
Väsynyt Mies
jpekka65 kirjoitti:
800 rinkiä
No se taitaa olla kutakuinkin kohillaan.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
jpekka65
Tärinä jatkuu ja joskus on pakko siirtää vaihe N:lle liikennevaloissa. liittyen varmasti samaan ongelmaan. Käsittääkseni jarrua painettaessa turbiinilukon pitäisi vapautua. Kuitenkin jarruttessa jokainen vaihteensiirto pienenpään aiheuttaa ikävän tökkäisyn. Eli vauhdin hiljentämien jarrulla on aika lailla töksähtelevää. Eikö jarruvalokatkaisijalta mene tieto ohjausboxille, "että vedon voi lopettaa"?
jpekka65 kirjoitti:Tärinä jatkuu ja joskus on pakko siirtää vaihe N:lle liikennevaloissa. liittyen varmasti samaan ongelmaan. Käsittääkseni jarrua painettaessa turbiinilukon pitäisi vapautua. Kuitenkin jarruttessa jokainen vaihteensiirto pienenpään aiheuttaa ikävän tökkäisyn. Eli vauhdin hiljentämien jarrulla on aika lailla töksähtelevää. Eikö jarruvalokatkaisijalta mene tieto ohjausboxille, "että vedon voi lopettaa"?
Jep
jpekka65
CDI203 kirjoitti:
Tarkoitatko boxilta lähteviä johtoja? Pitää varmaan kokeilla
jpekka65
Nyt taasen kun tuli pakkaset, tärinä on hirvittävä varsinkiln pakki päällä.
jpekka65 kirjoitti:Nyt taasen kun tuli pakkaset, tärinä on hirvittävä varsinkiln pakki päällä.
Mites kovaa sun autos kulkee eteenpäin ilman kaasua? Mulla on omassani vähän samaa oiretta. Kulkee kylmänään 15 ja lämpimänään 10 km/tunnissa ilman kaasua.
Jossei muista antaa auton käydä tyhjäkäyntiä muutamaa minuuttia ennen kun tarjoaa vaihdetta niin saattaa sammahtaa.
Turbiininhan kuuluisi vastustaa noin 20-30 nm, mulla tuossa kylmäkäynnistysessä ollaan jossain 80 nm paikkeilla ja lämpimänään 50-60 nm paikkeilla.
jpekka65
jolle kirjoitti:
Samaa luokkaa kulkee tyhjäkäynnillä kuin sullakin.
Oliko johtojen irrotuksella vaikutusta ?
jpekka65
CDI203 kirjoitti:
Eipä ole tullut kokeiltua
Mersullakuuhun
Viesti Kirjoittaja Mersullakuuhun »
Löytykös vikaa koskaan? itselläni on täsmälleen sama ongelma :evil:
jukkis67
mb
Viesti Kirjoittaja jukkis67 »
Tästä automaatin jyrinästä ei paljo oo näköjää juttua,oma cdikin tekee samaa kerran kuukauteen kun tulee esim..risteykseen nii hiton moinen jyryytes pysähdyksiin asti ,välillä pökkäämällä N lle palauttaa normitilaan....
Ja laatikko öljyt vaihdettu just (60000) välein...Jarruvalokatkaisin vähä mietityttää mutta sekin on vaan 4 kk vanha, kun herjaa bas juttua mittaristoon joka toinen pvä :evil:
Re: mb
jukkis67 kirjoitti:Tästä automaatin jyrinästä ei paljo oo näköjää juttua,oma cdikin tekee samaa kerran kuukauteen kun tulee esim..risteykseen nii hiton moinen jyryytes pysähdyksiin asti ,välillä pökkäämällä N lle palauttaa normitilaan....
Suunnilleen vastaavaa teki lintta eli s202 220D. Tärinä loppui kun pakoputken takapöntön vaihtoi. Oli vain yhdellä kumilla kiinni ja pääsi heilumaan. Vaihtopönttö omasi kaksi korvaketta ja sillä asettui tärräykset.
