Jumpstart eli apukäynnistin
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Nyt on tultu siihen pisteeseen tuon Eemelin kanssa, että jotain muuta pitäis keksiä, että saadaan auto käyntiin. Akkua ei saa lataamallakaan sellaiseen tilaan, että sillä autoa käyntiin saisi. Apuvirran ottamista toisesta autosta vältän viimeiseen asti, ellei sitten joku naapuri tai muu ystävällinen sielu tarjoa omaa autoansa riskeerattavaksi :lol:
Joten jumpstarter on seuraava steppi. Minullahan on jo tuollainen, ja sillä on ennenkin saatu autot käyntiin, mutta siitä pari vuotta sitten lakkasi lataus. En jaksanut sitä silloin heti alkaa tutkimaan, mutta eilen tilanteen pakottamana sitten tutkin ja totesin vain pari pikkuvikaa, eli muuntaja sökö + latauksen maapiuhakin oli huonosti kiinni akussa, liitin murtui poikki kun hiukan heilautin. No, piuhan korjasin ja aloin ladata akkulaturilla tätä apukäynnistimen akkua, mutta parin vuoden tyhjillään olon jälkeen ei yön yli latauksellakaan jännitteet nouse 8,5 volttia korkeammaksi. Kennoja lie siis sökönä. Laitetaan kuva piristämään pitkää tarinaa:
Eli pitemmittä puheitta, olis tietysti kaksi vaihtoehtoa. Ostaa uusi jumpstarter, tai korjata vanha, eli uusi akku siihen. Tai tietysti unohtaa koko jumpstarter ja ostaa uusi akku Mersuun, jolla sen käynnistää.
Olishan tuolle jumpstartterille muulloinkin mahdollisesti käyttöä eli joko uusi sellainen, tai vanhan korjaaminen tuon sisäisen akun vaihtamalla.
Katsotaan nyt ensin uudet jumpstarter vaihtoehdot, esim. Motonetistä. Kaikkein halvin kannattanee unohtaa samantien, sillä varmaan saa mopon käyntiin, mutta Eemeliä ei kannatta edes yrittää. Toisaalta ei kuitenkaan viitsis laittaa rahojaan noihin aivan kalleimpiinkaan, kun sillä rahalla jo melkein saa uuden AGM akun Eemeliin. Akkuhan siis joka tapauksessa vaihtuu, kunhan auto saadaan liikahtamaan pihasta, mutta millä se käyntiin?
Onko kokemuksia esim. noista Motonetin jumpstartereista?
Vai pitäiskö hakea uusi akku Mersuun, ladata se täyteen, antaa sillä apuvirtaa, ja sitten vaihtaa akku peräkonttiin? Idea siis on, että itse en akkua vaihtais, vaan veisin sen jonnekin, missä pystyvät pitämään auton jännitteellisenä samalla kun vaihtavat akun. Eli ensin pitäis saada auto käyntiin.
Harmi kun nää vaikutat niin ettäälä sivistyksestä, Kaapilla kyllä rohkeaisi antaa apuvirtaa, tupakansytytin tuskin siitä hajoaisi :idea: Juuri muuta elektroniikkaa kun ei laitoksessa olekaan :D
veppe
Mekka-master
jovihava kirjoitti:Harmi kun nää vaikutat niin ettäälä sivistyksestä, Kaapilla kyllä rohkeaisi antaa apuvirtaa, tupakansytytin tuskin siitä hajoaisi :idea: Juuri muuta elektroniikkaa kun ei laitoksessa olekaan :D
Pitäiskin pihassa olla erikseen yksi vanha elektroniikaton auto apukäynnistimenä uudemmille :lol: Venäläiseen tyyliin:
http://mese.fi/forum/viewtopic.php?t=1083&start=20
Re: Jumpstart eli apukäynnistin
veppe kirjoitti:
Nuo tuo kai se järkevin vaihtoehto on.
Ei nuo hyppysähkölaatikot jaksa enää hehkutuksen jälkeen konetta pyörittää.
Miksi et laita tuota laturia kiinni autoon?
Sitten toinen lisäakku kiinni konehuoneen latauspisteisiin ja kokeilla tulille kun molempia akkuja on latailtu.
Kimmo Koo
StarttiBoosteri on barhaimpia laitteita mitä mukanaan kannattaa pitää. Siis sellaista 12/24v kalliimpaa versiota.
Ei tarvi kaapeleita kun on startteri. Helpottanut jo kolmatta talvea työskentelyä koneiden kanssa. Ja eikä hamita jos omat akut viimetöikseen antautuu. Ei jää mikään käynistymättä jos vaan on polttoainetta...
veppe
Mekka-master
Mika.T kirjoitti:
Niin siis ongelmahan oli, että laturi ei ladannut akkua tarpeeksi. Joko akussa vika, ettei ota latausta edes kunnolla vastaan, tahi todennäköisemmin laturissa (joka oli varmaan Bilteman halvin malli :roll: ). Tai tietysti vois vaikuttaa se, että konehuoneen apukäynnistyspisteiden kautta yritän ladata.
Mutta nyt on boosteria kerrakseen. Hain pikkuveljeltä tuollaisen kuorma-auton akun. Pitää vain ladata se ja pitää yön yli lämpimässä, niin jokohan huomenna jaksais mottia pyörittää :shock:
KL oli tänään kiinni, pitää maanantaina hakea uusi akku...
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Nostat tuon loovan akkuihneen väykän perhään niin luisto-ongelmakki poistuu samala :lol:
No Merc at the moment
veppe
Mekka-master
pp d kirjoitti:Nostat tuon loovan akkuihneen väykän perhään niin luisto-ongelmakki poistuu samala :lol:
:idea: Ei yhtään kehnompi idea, peräkontti on harvoin niin täynnä, etteikö tuo muuttolaatikko siellä mahtuis olemaan pysyvästikin. Sen kun vielä naamioi mustalla verhouskankaalla, niin ratkaisuhan on aivan täydellinen :lol:
Kimmo Koo
veppe kirjoitti:
Mika.T kirjoitti:
:D
Volvon tai Sisun akku :D 220Ah
veppe
Mekka-master
Kimmo Koo kirjoitti:
Eiku Scaniahan siellä lukee oikein tarrassakin :wink: No noilla amppeeritunneilla jos ei tuo mersu lähde käyntiin, niin sitten on jo jotain vialla :roll: *koputtaa puuta*
Kimmo Koo
Hah!
Niinpälukeekin :lol:
Mä kun en kuulu "kaanja-uskovaisiin" niin en nähnyt sitä tekstiä. Tai kun mulle ei "näytetty" sitä :wink:
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Kimmo Koo kirjoitti:Hah!
verkkokalvo suodatti sen automaattisesti pois. :lol:
Tuo on kyllä hyvä, voi webastoakin huudattaa hetken ja silti pyörii moottori kuin kesällä. :happy:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
veppe
Mekka-master
Niin joo ja tämä Scaniahan akkuhan on 225 Ah, eikä tuollainen mitättömät 220 Ah, mitä Volvon akussa :fu: :lol:
Kimmo Koo
veppe kirjoitti:
Sen verran korjaan että 220,225 ja 245Ah akut ovat täsmälleen samoilla mitoilla. Eli sopii kaikkiin mihin 220nen menee. Ostin juuri ne 245set veturiin :roll:
