Tojotien kauko-ohjain ei toimi omassa pihassa
Eli kuun vaihtuessa lakkasi kotipihassa molempien tojotien kauko-ohjaimet toimimasta, samalla lakkasi toimimasta myös autotallin oven automaattiavaaja meillä sekä naapurissa... myös toisella puolella naapurissa lakkasi sähköavaajalla varustettu ulko-ovi toimimasta kaukosäätimestään? Toisella naapurilla on golffi siinä kauko-ohjain pelaa toisella naapurilla on insignia siinä toimii kun painaa useamman kerran peräkkäin!! Mutta meidän kummassakaan tähänasti viattomassa tojotassa ei ovet aukea eikä sulkeudu omassa pihassa, mutta jo 100m päässä pihasta toimivat normaalisti?? Onko kukaan törmänny vastaavaan? Epälty jo wlan verkkoa, itkuhälytintä, radioamatöörin laitteita, mutta vielä ei ole löytynyt sitä jolla olisi tapahtunut joku muutos kuun vaihteessa kun ongelmat ilmaantuivat?
Joo, selvä tapaus. Teidän puhelin- ja dataliikennettä tarkkaillaan tavallista reippaammin ottein. Joku on tuonut asuinalueelle, teistä 100 metrin säteellä olevalle alueelle oman kannettavan tukiaseman, jonka kautta ohjataan kohdealueen puhelin- ja dataliikenne. Kalliita ne tällaiset portable mallin tukiasemat on, mutta joillakin näyttää olevan varaa sellaiseen ja tarvetta sellaisen käyttöön
Tämä on tällainen poikkitieteellinen olettamus, mutta hyvinkin mahdollista
Kerrankin mielenkiintoinen ongelma, joka on tuotu pähkäiltäväksi foorumille. Seurataan suurella mielenkiinnolla tapausta ja ongelman aiheuttajaa, oli se mikä hyvänsä!
Jos yhellä on fortumin vihreätä sähköä, toisella vattenfallin tuuli tai vesisähköä ja olmannella joku paikallinen ihan normaalia sähköä tuova laitos ni kyllähä siinä kapulat ja säteet sekasin menee, ja sitte ei mikään toimi määrätyn alueen sisällä, tai sitte teillä on joku vuoto jossaki ja se sähkö valuu maahan.
Kui sen maahan valuneen sähkön sitte huomaa
No sen huomaan talvella sillä että on joku paikka sulana koko talven siinä pihassa tai talon ympärillä, mutta jos se putkeen valuu ni sitä paljaalla silmällä näe, yleismittarikaan ei oikeen sano mitään mutta sellanen magneettisuuden ilmoittava ilmamassamittari vois sellasen vuoto kohdan löytääkki, ja site kannattaa katella onko sähkömittarin kolmivaihekilovattituntimittari jossa on yks vaihe jääny jumiin tai sitte se ei pakkasella toimi.
Kannattaa katella ne taajuudet millä niitä kaukkareita käytetään..jos kaikilla on liki sama ni ei ykskään toimi jos niistä on kaikki samaan aikaan päällä..tai joku muu laite on samalla taajudella.
Meillä OLI kehdet langattomat kuulokkeet, 3 radion kaukkaria, 1 vanha luuri ja parit muut lelut jotka oli kaikki samalla taajudella..tai samojen taajuuksien siosällä toimivia, tuloksena oli etti niistä mikään toiminu kunnolla.
Musiikkia ei voinu kuulokkeista kuunnella ku oli toiset kuulokeet käytössä samaan aikaan ja musiikin sekoitti myös jos sillä vanhalla luurila "leikki", tai radion kaukkarilla vaihto kanavaa...se vaitho radiosta kanavan ihan miten sattu kunnes ne langattomat kuulokkeet sammutti, tai otti pois käytöstä, sekoittpia tietokoneen ännimaailmanki kertaalleen kokonaan, ne langattomat ku oli kytketty tietsikkaan kiinni.
Viat ja sekoilut poistu ku viskas roskiin sen julmetun vanhan luurin, poisti käytöstä toiset langattomat luurit ja otti radioiden kaukkareista patterit pois, mutta tämähän ei tarkoita että teillä on samalainen juttu.
Nii ja edelleen kuuluu mun luureissa ku naapuri soittelee musiikkiaan lanagttomasti
Onko pihassa liiketunnistimella olevia valaisimia? Tai onko joku naapureista ryhtynyt radioamatööriksi? Nuo taitaa olla yleisimmät häiritsijät. Tai sitten aurinkomyrksy pyyhkii juuri teidän tonttia.
Tojotassa taitaa olla ratiosinknaalilla toimiva kake, eli siltäpuole lähtisi onkelmaa ratkasee.jusamb kirjoitti:Onko pihassa liiketunnistimella olevia valaisimia? Tai onko joku naapureista ryhtynyt radioamatööriksi? Nuo taitaa olla yleisimmät häiritsijät. Tai sitten aurinkomyrksy pyyhkii juuri teidän tonttia.
Mikähä mahtaa olla taajuus nuissa autoje kaukoissa noin yleesä, sen ku tietää ni luulis helepottava mistä rueta kahtelee häirihtijää.
Jos just kuun vaihteessa alako onkelma nii viittais että on joku isompi langato läheti alottanu toiminnan.
Asuinpaikkaki vaikuttaa luultavasti, ainaki jos kovi lähellä itänaapuri rajaa asuu nii sielähä saattaa tapahtua mitä vaa ratiotaajuuksilla Putputini toimesta.
Otsa auki, silmä musta, syli täynnä oksennusta. Ahaa, taidan aavistaa, tää taitaa olla krapulaa.
- Mikä voimassa voitetaan, se älyssä hävitään.
- prehistorik
- aktiivimeseläinen
- prehistorik
- aktiivimeseläinen
Laittelin eilen aamulla toyotan maahantuojalle kyselyn ko asiasta. Vastasivat törmänneensä vastaavaan muutaman kerran ja syyn olleen viranomaiskäytössä olevan virveverkon tukiaseman!! Nyt on selvittely menossa onko verkossa tapahtunut jotakin muutosta kuunvaihteessa? Ilmeisesti koko verkko on jäämässä pois käytöstä kunhan korvaava saadaan käyttöön tai palataan vanhaan toimivaan ratkaisuun!
Tutun kuulosia hommia. Meillä oli semmonen homma että oli lidlistä ostetut kauko-ohjattavat pistorasiat ja se oli sitten mikroaaltouunia ohjaamassa, kun mikron napsautti päälle niin pihalla meni golffista ovet lukkoon ja kun golffin kauko-säätimellä aukasi ovet niin mikro sammui..
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
En tiedä autoista mitään kun mulla on vain Mersuja, mutta 433MHz nurkille nuo pienet langattomaty härpättimet asettuu. Naapuruston radioamatööri se tuskin on koska niissä touhuissa ei ole jatkuvasti lähetin päällä. En maininnut paikkakuntaa, mutta juurikin radioamatööriporukalla on vermeitä suuntia tuo kanavan tukkiva lähete ja selvittää mikä se on. Tässä on nyt vain samanlainen ongelma kuin LA-taajuuksillakin että kaikilla on tasapuolinen oikeus työntää omaa tuubaansa jaksoille niin paljon kuin vain haluaa.
Jäi hieman mietityttää miksi mikroa pitää ohjata kauko-ohjauksellaMagge-- kirjoitti:Tutun kuulosia hommia. Meillä oli semmonen homma että oli lidlistä ostetut kauko-ohjattavat pistorasiat ja se oli sitten mikroaaltouunia ohjaamassa, kun mikron napsautti päälle niin pihalla meni golffista ovet lukkoon ja kun golffin kauko-säätimellä aukasi ovet niin mikro sammui..
Se oli vähän semmonen prototyyppi mikro ku sitä pystyny sammuttamaan muutaku nykäsemällä johdon pois seinästä niin sen takia oli sitte se palikka siinä töpselin ja pistorasian välissä..lystis kirjoitti:Jäi hieman mietityttää miksi mikroa pitää ohjata kauko-ohjauksellaMagge-- kirjoitti:Tutun kuulosia hommia. Meillä oli semmonen homma että oli lidlistä ostetut kauko-ohjattavat pistorasiat ja se oli sitten mikroaaltouunia ohjaamassa, kun mikron napsautti päälle niin pihalla meni golffista ovet lukkoon ja kun golffin kauko-säätimellä aukasi ovet niin mikro sammui..
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Meijä naapurissa laitto naapuri pihamaan valaistukseen energiansäästölamput ni sen jälkee on heillä toyotan kaukosäädin reistaillut. lamppuja on levitetty pihalle n 30kpl kenttä. Vierestä kun ajaa autolla ni Yle radio Suomikin suhisee siinä kohalla
- laineracing
- Rasvanäppi
Taas toimii tallin ovet ja autojen ovet!
Mikä tämä sitten aiheutti, en tiedä mutta ihmettelin eilen kun pihapistorasiaan ei tullu virtaa!! No sähkökaapissa oleva vikavirtasuoja oli jäänyt "puoleenväliin" eli ei siis ollut kunnolla pois päältä eikä päällä. Sen palauttamalla ensin pois päältä ja sitten päälle (testaus napista) alkoi pistorasiaan tulemaan virtaa. Huomasin hetken päästä et tallin ovi totteli taas ohjaintaan ja autot myös!! Varmasti syytä niiden toimimattomuuteen en tiedä mutta nyt ne joka tapauksessa toimii, tekikö joku muu jotain juuri samaan aikaan jää varmaan arvoitukseksi
