Käynnistysongelmat 320 cdi:ssä!!
ilaju
Viesti Kirjoittaja ilaju »
Eli yks päivä kotiin ajaessa tankki oli melko tyhjä, ei kuitenkaan aivan kuiva, tuli nykimättä pihaan. Seuraavana päivänä ei lähteny käyntiin, piti kanisterilla tankata. :?
Sen jälkeen ollut käynnistysvaikeuksia aina kun tankkiin jäänyt vielä 15l polttoainetta tietokoneen mukaan.
Ideoita kellään? Ilmaa Jossakin? :roll:
Onks tuo sedani?
Jos on niin tankin sihti voi olla tukossa,farkun systeemistä ei tietoa.
Itekkin joskus ihmettelin kun tankissa 10l.ainetta jäljellä ja meno loppui.
Auto montun päälle,tankki letkulla täyttöaukosta niin tyhjäksi kuin saa,sihti irti pohjasta ja kunnollinen puhdistus :idea: .
ilaju
Sedani on juu. Lähteekö sihti kuin helposti irti?
Vähän ahtaassa paikassa on,isoilla putkitongeilla oon kääntänyt irti.
Ei välttämättä kannata tehdä mitään isoja remontteja koska autossa ei välttämättä ole vikaa :D Polttoaine kulkeutuu käydessä tyhjästä tankista paljon paremmin kuin autosta joka ei käy :)
jolle kirjoitti:Ei välttämättä kannata tehdä mitään isoja remontteja koska autossa ei välttämättä ole vikaa :D Polttoaine kulkeutuu käydessä tyhjästä tankista paljon paremmin kuin autosta joka ei käy :)
No kyllä sille jotain pientä ainakin pitää tehdä kuitenkin.
15 litraa tankissa täytyy riittää vaikka niin jyrkässä mäessä käynnistymiseen kuin Suomesta löytyy.
Itse asiassa suhtkoht tasamaalla pitää käynnistyä aina kun tankissa on litrakin ainetta.Tämä on vuosien aikana tullut kokeiltua moneen kertaan ja usealla mersulla.
Niin ja se sihdin kanta on 46 mm.mutteri,mutta se on vain 7 mm. paksu,eli vähän huonosti saa otteen siitä auton alla.
Joskus joutunut ottamaan tankin irti sihdin kanssa,ja vasta irtotankista päässyt kunnolla kääntämään,välillä nuo on tiukassa.
ilaju
Onko se nuissa facelifteissä samalla tavalla? :?: En sitä sihtiä löytänyt auton alta, tarvii varmaan irrottaa tankki takamökin puolelta?
On se siinä perän kohilla,semmoinen kumipalje siinä on päällä ettei suoraa näköyhteyttä ole ennenkuin sen irrottaa.
