Automaatti
karatebobo
Automaatti
CDI 203 kysyisin mistä saat nuo mitat 64,4 vehon asentaja erikoistunut laatikoihin sanoi että voi olla yli näistä mitoista.
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... 58899/2609
Linkin Kuvan a tikun mitasta eli laatikon öljyt 80 asteen lämpötilassa ylärajaan 64.4mm
Re: Automaatti
karatebobo kirjoitti:CDI 203 kysyisin mistä saat nuo mitat 64,4 vehon asentaja erikoistunut laatikoihin sanoi että voi olla yli näistä mitoista.
Ihan laatikosta miittaamalla, sen kun purkaa niin selviää mihin asti on öljyä oltava, mitta tikkunkin asteikosta sen voi mitata siitä mittamalla tosin tulee 64.5mm käytänössä huomaatu juttu että 64.4mm on hyvä
vähän yli täytöä voi olla mutta oikea taso on (64.4mm/64.5mm öljyn ollessa 80c kone käynnissä)
Lisäksi
esim eteläisessä saksassa on paikka missä tekevät mersuja...
mesemies49
Re: Automaatti
Olis hieno nähdä millä mitalla mitataan 64,4 tai 64,5mm vaihteistoöljyn korkeus ,kunhan mm tarkkuudelle saiskaratebobo kirjoitti:CDI 203 kysyisin mistä saat nuo mitat 64,4 vehon asentaja erikoistunut laatikoihin sanoi että voi olla yli näistä mitoista.
Auto on käyttöä varten
Re: Automaatti
Jep mutta kun pyrkki mahdolisiman lähele sitä oikeaa tasoa niin toimii paremmin kuin jos heitoa on tuolla yllä maintuja sennti määriämesemies49 kirjoitti:Olis hieno nähdä millä mitalla mitataan 64,4 tai 64,5mm vaihteistoöljyn korkeus ,kunhan mm tarkkuudelle saiskaratebobo kirjoitti:CDI 203 kysyisin mistä saat nuo mitat 64,4 vehon asentaja erikoistunut laatikoihin sanoi että voi olla yli näistä mitoista.
(tikkun merkki oikean kohtaan ja siihen sitten lisäilee/vähentelee niin tarkasti kuin haluaa...
karatebobo
Kiitos pojat hyviä vastauksia!! Silti ihmetyttää kun koivuhaan vehosta ostin viime kesänä 211 -04 220cdi eemelin. Öljyt vaihettiin laatikkoon 4 litraa suodatin ja tiivisteet. Hain merteilistä ton A tikun ja mittasin moottorin käydessä oli reilusti yli suunnilleen ton D tikun 65 mm. Vein auton takaisin koivuhaan vehoon vaihdelaatikoihin erikoistunut asentaja sanoi ok määrä.
Hyvä jos vastailuista on jotainkaratebobo kirjoitti:Kiitos pojat hyviä vastauksia!! Silti ihmetyttää kun koivuhaan vehosta ostin viime kesänä 211 -04 220cdi eemelin. Öljyt vaihettiin laatikkoon 4 litraa suodatin ja tiivisteet. Hain merteilistä ton A tikun ja mittasin moottorin käydessä oli reilusti yli suunnilleen ton D tikun 65 mm. Vein auton takaisin koivuhaan vehoon vaihdelaatikoihin erikoistunut asentaja sanoi ok määrä.
vaihtoivat siis noin puolet öljyistä
siinä mittauksessa mitä se näyttä on on melko iso merkitys sillä lämpö tilala
5mm yli täytöä ei yleensä aiheuta mitään haitoja
