Hajun sijaisauto - Kia Cee´d
haju
Viesti Kirjoittaja haju »
Subarun ollessa vielä telakalla, olen jo hyvän tovin ajellut sijaisauton virkaa toimittavalla Kialla ja ajattelin joutessani heittää hieman tuntumia tällaisesta kulkineesta. Heti alkuun täytyy todeta, että auto on ollut positiivinen yllätys. Kyseessä siis 2011 mallin Kia Cee´d 1.6 ISG ecojokumikälie
Koneena on rapiat 90 heppainen 1.6 litran bensa, joka liikuttaa tätä yllättävänkin tilavaa autoa varsin mukavasti. Ei tokikaan mikään raketti, mutta sellaiseen leppoisaan liikkumiseen varsin passeli. Laatikko on viisi vaihteinen ja välitykset ovat lyhkäiset. Auto ohjeistaa vaihtamaan 5.vaihteelle jo hieman yli 60 km/h vauhdissa. Hieman reippaampi eteneminen vaatikin sitten jo sukan työntämisen syyläriin ja kiekkamittarin neulan on syytä sojottaa kello kolmen suuntaan. Vääntöä tässä ei ole nimeksikään mutta kytkin on käytöltään oikein mukava, joten ilman nykimisiä pääsee helpostikin liikkeelle.
Sisätiloiltaan Kian on mukavan tilava, ainakin tällaiselle alle 170 senttiselle. Etutilat erityisesti ovat mukavat ja kohtuullisen hyvin saa ajoasennonkin haettua, vaikka penkissä ei ole etuosan korkeuden säätöä. Itse penkin ovat itselleni hiukan leveät mutta kunnolliset sivuttaistuet ovat kuitenkin tarjolla. Eihän tällä toki kovin rajusti kanttailla mutkiin, mutta tuovat tukea jokatapauksessa hieman rotevammalle kuskille. Hallintalaitteet ovat perustavaraa, jotkin painikkeet hieman halvan oloisia mutta toimivia. Ohjauspyörä on sopivan kokoinen ja tuntuma hyvä. Jenkkavehkeet ihan perustasoa mutta radion toiminnassa on jotain ihmeellistä.
Ohjaukseltaan Kia on hieman kaksijakoinen. Kaupunkinopeuksissa ehkä aavistuksen liian löysä ja tunnoton ohjaus, joka kuitenkin paranee siirtyessä moottoritielle. Parkkiin ajaessa taas kevyt ohjaus on ihan kiva juttu. Maantiellä auto menee eteenpäin eleettömästi, ollen hieman sivutuuliherkkä.
Talouden molemmat autot ovat nelivetoisia, joten aikamoinen tottuminen on etuvetoisen etenemiskykyyn, tai sen puutteeseen. Meinasin jo ensimmäisenä iltana jäädä rekan alle, kun ei se siitä risteyksestä ihan niin rivakasti lähtenytkään...
Luistoneston saa pois päältä, jolloin autolla voi hieman kikkaillakin. Mutta kovin vähäisiä kiksejä tällä sellaisesta toiminnasta saa.
Rengasmelut ovat jokseenkin kovahkot mutta lienee korjaantuisi toisenlaisilla rengasvalinnoilla. Muutoin äänimaailma on mukava ja keskustelu vierustoverin kanssa onnistuu ilman huutamista. Varusteina on perusajotietokone ja vakionopeudensäädin, ilmastointi yms. perusjutut. Eli käytännössä kaikki mitä tarvii tällaisessa autossa.
Tämän hintaluokan autoksi tämä on jopa hyvä, helppo omaksua, auto ei kolise ja pauku ja ajettavuus on aivan mukava. Tiloiltaan hyvä ja varusteet riittävät. Tähän päälle tulee siis pitkät takuut, joten joskus on hyvä miettiä kannaako uuteen autoon laittaa 19 tonnia vai 29 tonnia? Toiseen saa kunnon takuut ja toiseen kenties vain 3 vuotta/ 100 000 km. Voin suositella, jos joku hakee kohtuu hintaista perusautoa arkikäyttöön.
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Mikä siinä subbessa taas on :shock: Se hiukkasuodatinko taas?
haju
cmeli kirjoitti:Mikä siinä subbessa taas on :shock: Se hiukkasuodatinko taas?
kilahti kone 3 viikkoa sitten....
cmeli
hä? Ihan suorasta soitosta.
haju
Jep, suoraan lennosta. Voi olla, että tulee kokonaan uusi kone mutta olisi suotavaa saada se ennen talvilomaa, että pääsee reissuun.
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
sen verran voin vastata, että kaverilla samanlainen...
ollut jo 5kk ja 25tkm...
rengasmelusta ei pääse millään, oli sitten minkälaiset renkaat tahansa :shock:
ja jos vieressä istuu tukeva 180cm kaveri, jää itselle (170cm ja 80kg) hepulle hyvin vähän siinä tilaa.. joutuu koko ajan nostamaan kyynärpäätä pois toisen naamasta :evil:
onhan sekin samaa vuosimallia ja muuten sama paitsi kiisseli...
muuten ihan jees, mutta itselle en ostaisi... niin kaukana tuosta S124 tiloista :oops:
Kiitos tästä raportista. Harvemmin tänne on viime aikoina uusien vaihtoehtojen koeajoja raportoitu.
Raportin perusteella voisi varmaan sanoa, että Kia täyttää perustarpeen autosta, jolla ajetaan paikasta a paikkaan b.
Näin jälkeenpäin aateltuna 124 ei nyt niin mahottoman iso ja tilava ole jos vertaa uusiin keskikokoisiin autoihin. Ainoastaan farkun kontin pohjan pituus oli reilu.
haju
Juuri noinhan sen on miten Pappi muotoilikin, eli tuohon hinta/kokoluokkaan varsin hyvä peli. Itselleni tuli mieleen alkuajan 307 pösöt (oli sellainenkin pari vuotta joskus), ei Kia niille häviä juurikaan. Ehkä ajettavuudessa 307 vie voiton mutta muutoin ei.
