7G-vaihelaatikko hieman jäykkä
pepi
Viesti Kirjoittaja pepi »
Nyt kun on ollu hieman pakkasia niin meinaa olla tuo 7G-vaihelaatikko aamun ekassa lähössä hieman jäykkä. Auto ei meinaa lähtiä alkuksi yhtään mihinkään. Käytän autoa ensin paikallaan pari minuuttia, vaihekeppi D-asennossa kierrokset n. 1400 rpm. Sitten alkaa liikuttelemaan autoa edes takaisin pientä liikettä, kierrokset nousee välillä melkein 2000 rpm ja auto ei meinaa liikkua mihinkään sama ilmiö eteen- ja taakse päin.
Missäköhän vois olla vika?
Ite olen ajatellu, että öljyt ovat tiensä päässä. Auto on Saksantuonti ja ajettu n. 230 tkm. Öljyn vaihtoon on aika varattu Tammikuun puolelle.
Onko arvaukseni lähellekkään kohallaan, voiko sielä olla jotakin muuta rikki tai sökönä ?
mesemies49
Näin luulisin
Viesti Kirjoittaja mesemies49 »
UUdet öljyt sisään huuhtelun kera.Mä olen kuullut et P asennossa hyvä käyttää minuutti (aamukäynnistyksessä) sit vaan matkaan.
Auto on käyttöä varten
harba36
7G Öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja harba36 »
Pitäisi pikku hiljaa vaihtaa oman auton 7G vaihteistoon öljyt.
Jossain ketjussa oli maininta, että pitäisi tarkistaa onko
laatikon öljypohja uudenmallinen(viisto takareuna?)
Eli pitääkö hommata tämä uudenmallinen öljypohja, vai antaa
vanhan olla ja vaihtaa vaan öljyt & suodatin.
Ilmaiseksi tai edes halvalla marmoritiskiltä tuskin öljypohjaa antavat.
Re: 7G Öljynvaihto
harba36 kirjoitti:Pitäisi pikku hiljaa vaihtaa oman auton 7G vaihteistoon öljyt.
Jos siellä on se vanha pohja niin vaihda se uusi
(on kyllä väärää säästöä jättä se vaihtamatta...)
Lucky-Dog
Mikäs muutos tuossa on tullut ?
http://www.mbkoskinen.fi
Syveniköhän se pannu vähäsen ja tuli se korkeampi täyttö-/tyhjennystorni. Eli käytännössä ölhytilavuus lisääntyi.
Lucky-Dog kirjoitti:Mikäs muutos tuossa on tullut ?
2 desiä enemän öljyä"pitempi täyttö tötterö" ja pohjan muotoilulla koitettu saada se öljy tyrkylle siihen suodatimen imetäväksi kaikissa tilanteissa,
E: tossa vielä kuvatus aihesta
