W203 220cdi 2002"hidden menu oil"
Tänään tuli löydettyä tuo "hidden menu" mersuni valikosta. Täällä valikossa tuli öljymäärään 5.8l. Eikös kuitenkin tuo 6.5l ole se lukema mitä pitäisi olla koneessa?Aina kuitenkin oil level on OK kun katsoo sen ennen käynnistystä. Toinen vielä, että onko kyseiseen malliin mahdollista saada oikein kunnon virallinen ja luotettava öljytikku?
Re: W203 220cdi 2002"hidden menu oil"
On tarkistus tikku, mutta semoista ei taida olla minkä sais sinne paikallen jättääjeshei kirjoitti:Tänään tuli löydettyä tuo "hidden menu" mersuni valikosta. Täällä valikossa tuli öljymäärään 5.8l. Eikös kuitenkin tuo 6.5l ole se lukema mitä pitäisi olla koneessa?Aina kuitenkin oil level on OK kun katsoo sen ennen käynnistystä. Toinen vielä, että onko kyseiseen malliin mahdollista saada oikein kunnon virallinen ja luotettava öljytikku?
siihen öljy leveliin, öljyn määrhän on ok jos se on ylä ja alamerkin välissä
(kehotta vasta sitten lisäilemään kun on alamerkissä tai alle)
Mistä/miten sen löysit ?jeshei kirjoitti:Tänään tuli löydettyä tuo "hidden menu" mersuni valikosta.
Mahtaisko omassani (200CDI, 2001) olla semmoinen myös ?
Eli mitä tarinoita lukenut toimii W203 koppasessa ilmeisesti ennen facelifti mallia vain. Virta avain asentoon 1, matkamittari lukemanäyttö esiin, kolme nopeaa painallusta resetti nappulaa ja sen jälkeen pompsahtaa "hidden menu" jos pompsahtaa.
Se on joskus tosi tarka niistä painelu ajoistahanse kirjoitti:Yritin vielä, mutta ei pompsahtanut... kait se on tosta mun koslasta jäänyt pois.Ehkä se on liian alkupään autoja.
en oo ite vielä tuotakaan konstia kokeillut mutta mitä kaikkea salaista ja piilotettua tämmösessä s203 -01 mahtaa oikee ollakkaan kun tuntuu että kattoon kopsauttaa ja lyö 2x käsiä yhteen virta-avaamien ollessa takaluukussa ja vara-avaimien ollessa tuvassa, ovet ohjelmoituvat aukeamaan parkkipaikalla itsestään lähestyessäsi kauppakassien kanssa.
Siellä mitään ihmeelistä...Terho P kirjoitti:en oo ite vielä tuotakaan konstia kokeillut mutta mitä kaikkea salaista ja piilotettua tämmösessä s203 -01 mahtaa oikee ollakkaan kun tuntuu että kattoon kopsauttaa ja lyö 2x käsiä yhteen virta-avaamien ollessa takaluukussa ja vara-avaimien ollessa tuvassa, ovet ohjelmoituvat aukeamaan parkkipaikalla itsestään lähestyessäsi kauppakassien kanssa.
öljyn määrä litrat/desit, kaikki esp, asb, bas pois päältä(dynomode)
mikä kone/ohjain laiten numero
Tällä konstilla sain auton piippaamaan kerran kun pidin reset-nappia alhaalla riittävän kauan, mutta ei se valikkoa muuttanut, ei myöskään painelemalla ennen SRS-valon sammumista.mherpman kirjoitti:Morjens,
tuossa pre-faceliftissä 2001 mallissa pitää pitää reset nappia pohjassa about 30 sek niin sen jälkeen pääsee vastaavaan valikkoon.
Joo, ainkin mun korjauskäsikirjani mukaan yläraja on 138 mm (alaraja 110 mm)
dieselmoottoreille (611.962 30) joiden kuusi viimeistä numeroa ovat 448 572 tai sitä pienempi nro, tai (611.962 40)(<- Berlin) pienempi kuin 069.844.
Vastaavasti, jos numero on suurempi (esim 448 573 jne.) tai (069 845 jne)
mitat ovat: max: 127,5 mm, min: 99,5 mm
Bensa, 112: Max: 168 mm min: 148 mm
Vain moottorit: 112.917/954: max 125 mm, min: 96 mm
Bensa 271: max 127 mm, min: 110 mm
Diesel, 646: max 143, min: 118 mm
Diesel, 612, numeroon 134 163 asti, max: 135 mm, min: 110 mm.
Numero 134 164 ja ylöspäin, max: 124,5 mm, min: 99,5 mm
Huomaako tietokone näissä jos esim koneeseen nro 611.962 30 631924hanse kirjoitti:Joo, ainkin mun korjauskäsikirjani mukaan yläraja on 138 mm (alaraja 110 mm)
kaataa öljyä niin että taso on siinä 138mm? (6,5 litraa)
Tuon numeroiseen koneeseen lienee suodattimen kanssa 6l öljyn täyttömäärä?
Entä mitä eroa noissa moottoreissa on, että öljymäärä on eri?
(vähän menee ohi aiheen ja turhaa tietoutta mutta utelias kun on)
Re: nollaus
huollon nollaus onnistuu kun kohdassa missä näkyy paljonko on matkaa seuraavan huoltoon kun virta on päällä ja painaa siinä kohtaa pitkään tripin nollaus nappulaa niin kysyy haluatko nollata siihen sitten painaa uudestaan reset napulaakekkila kirjoitti:onnistuuko huoltoilnoituksen nollaus tuolta jotenkin?
