W203 220cdi 2002"hidden menu oil"
jeshei
Viesti Kirjoittaja jeshei »
Tänään tuli löydettyä tuo "hidden menu" mersuni valikosta. Täällä valikossa tuli öljymäärään 5.8l. Eikös kuitenkin tuo 6.5l ole se lukema mitä pitäisi olla koneessa?Aina kuitenkin oil level on OK kun katsoo sen ennen käynnistystä. Toinen vielä, että onko kyseiseen malliin mahdollista saada oikein kunnon virallinen ja luotettava öljytikku?
Re: W203 220cdi 2002"hidden menu oil"
jeshei kirjoitti:Tänään tuli löydettyä tuo "hidden menu" mersuni valikosta. Täällä valikossa tuli öljymäärään 5.8l. Eikös kuitenkin tuo 6.5l ole se lukema mitä pitäisi olla koneessa?Aina kuitenkin oil level on OK kun katsoo sen ennen käynnistystä. Toinen vielä, että onko kyseiseen malliin mahdollista saada oikein kunnon virallinen ja luotettava öljytikku?
On tarkistus tikku, mutta semoista ei taida olla minkä sais sinne paikallen jättää
siihen öljy leveliin, öljyn määrhän on ok jos se on ylä ja alamerkin välissä
(kehotta vasta sitten lisäilemään kun on alamerkissä tai alle)
hanse
Viesti Kirjoittaja hanse »
Mistä/miten sen löysit ?
Mahtaisko omassani (200CDI, 2001) olla semmoinen myös ? :?
**Tähti**
Viesti Kirjoittaja **Tähti** »
Olisko 1 kääntö virta avaimesta ja painaa 3 kertaa nopeesti "trippi" nappia? tulee jännite näkyviin, sit ratin nuolilla saa selattua!
Noin muistelisin olevan!
hanse
En saanut tolla konstilla onnistumaan.... oisko muita ehdotuksia.
jeshei
Eli mitä tarinoita lukenut toimii W203 koppasessa ilmeisesti ennen facelifti mallia vain. Virta avain asentoon 1, matkamittari lukemanäyttö esiin, kolme nopeaa painallusta resetti nappulaa ja sen jälkeen pompsahtaa "hidden menu" jos pompsahtaa.
hanse
Yritin vielä, mutta ei pompsahtanut... kait se on tosta mun koslasta jäänyt pois. :( Ehkä se on liian alkupään autoja.
**Tähti**
mulla toimii 2003 mallin farkussa!
jostain syystä tuo ei toimi kaikissa, tiedän ainakin yhden tapauksen missä ei toimi ja saman ikäinen auto :?
hanse kirjoitti:Yritin vielä, mutta ei pompsahtanut... kait se on tosta mun koslasta jäänyt pois. :( Ehkä se on liian alkupään autoja.
Se on joskus tosi tarka niistä painelu ajoista
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Pitää painella ennenkuin SRS valo sammuu.
Tähdellisen parantola
mherpman
Viesti Kirjoittaja mherpman »
Morjens,
tuossa pre-faceliftissä 2001 mallissa pitää pitää reset nappia pohjassa about 30 sek niin sen jälkeen pääsee vastaavaan valikkoon.
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
en oo ite vielä tuotakaan konstia kokeillut mutta mitä kaikkea salaista ja piilotettua tämmösessä s203 -01 mahtaa oikee ollakkaan kun tuntuu että kattoon kopsauttaa ja lyö 2x käsiä yhteen virta-avaamien ollessa takaluukussa ja vara-avaimien ollessa tuvassa, ovet ohjelmoituvat aukeamaan parkkipaikalla itsestään lähestyessäsi kauppakassien kanssa.
Terho P kirjoitti:en oo ite vielä tuotakaan konstia kokeillut mutta mitä kaikkea salaista ja piilotettua tämmösessä s203 -01 mahtaa oikee ollakkaan kun tuntuu että kattoon kopsauttaa ja lyö 2x käsiä yhteen virta-avaamien ollessa takaluukussa ja vara-avaimien ollessa tuvassa, ovet ohjelmoituvat aukeamaan parkkipaikalla itsestään lähestyessäsi kauppakassien kanssa.
Siellä mitään ihmeelistä...
öljyn määrä litrat/desit, kaikki esp, asb, bas pois päältä(dynomode)
mikä kone/ohjain laiten numero
hanse
mherpman kirjoitti:Morjens,
Tällä konstilla sain auton piippaamaan kerran kun pidin reset-nappia alhaalla riittävän kauan, mutta ei se valikkoa muuttanut, ei myöskään painelemalla ennen SRS-valon sammumista.
jeshei
Paljonkos teillä muilla näyttää tuo öljymäärä olevan jos olette katsoneet sieltä?
**Tähti**
Omassa näyttelee 5,6-5,8 väliin kompuutteri öljyn määräks!
Tikku kertoo taasen 135mm!
Eli lienee tuo mittari valehtelee? Eikös sielä 6,5l pitäis olla? :oops:
jeshei
5.8l näyttää kanssa jos on vaikka yön yli seissyt. Kun ei tuota tikkua tosiaan ollut niin oliko sinulla tuo 5.6 - 5.8l ja missä kohtaa tikkua? ylärajassa keskellä?
**Tähti**
Eipä sitä tikkua omassakaan ole mutta ns huoltotikku löytyy!
Mallia omatekoinen, eli "rajoja ei ole"
Ja 135mm taitanee olla ylärajalla? (tikusta mitattu mitalla)
Tarkka yläraja lienee 138mm? (joku vahvistaa vielä)
hanse
Joo, ainkin mun korjauskäsikirjani mukaan yläraja on 138 mm (alaraja 110 mm)
dieselmoottoreille (611.962 30) joiden kuusi viimeistä numeroa ovat 448 572 tai sitä pienempi nro, tai (611.962 40)(<- Berlin) pienempi kuin 069.844.
Vastaavasti, jos numero on suurempi (esim 448 573 jne.) tai (069 845 jne)
mitat ovat: max: 127,5 mm, min: 99,5 mm
Bensa, 112: Max: 168 mm min: 148 mm
Vain moottorit: 112.917/954: max 125 mm, min: 96 mm
Bensa 271: max 127 mm, min: 110 mm
Diesel, 646: max 143, min: 118 mm
Diesel, 612, numeroon 134 163 asti, max: 135 mm, min: 110 mm.
Numero 134 164 ja ylöspäin, max: 124,5 mm, min: 99,5 mm
8)
**Tähti**
hanse kirjoitti:Joo, ainkin mun korjauskäsikirjani mukaan yläraja on 138 mm (alaraja 110 mm)
Huomaako tietokone näissä jos esim koneeseen nro 611.962 30 631924
kaataa öljyä niin että taso on siinä 138mm? (6,5 litraa)
Tuon numeroiseen koneeseen lienee suodattimen kanssa 6l öljyn täyttömäärä?
Entä mitä eroa noissa moottoreissa on, että öljymäärä on eri? :oops:
(vähän menee ohi aiheen ja turhaa tietoutta mutta utelias kun on) :oops:
hanse
Noihin Teinitähden kysymyksiin mulla ei ole vastausta, mutta kyllä auton pitäisi herjata jos öljyä on liikaa, siis tommonen sentti. Ainakin omassani herjaa aika helposti kun kaataa kylmää öljyä ylärajaan, niin öljyn lämmetessä käskee valuttamaan liiat pois.
jeshei
Moottoriöljy suodatin mukaan lukien:
- bensa 1.8l --> 5.5l
- bensa 2.0 ja 2.3l --> 7l
- kaikkiin w203 dieseleihin tulee 6.5l
kekkila
nollaus
Viesti Kirjoittaja kekkila »
onnistuuko huoltoilnoituksen nollaus tuolta jotenkin?
Re: nollaus
kekkila kirjoitti:onnistuuko huoltoilnoituksen nollaus tuolta jotenkin?
huollon nollaus onnistuu kun kohdassa missä näkyy paljonko on matkaa seuraavan huoltoon kun virta on päällä ja painaa siinä kohtaa pitkään tripin nollaus nappulaa niin kysyy haluatko nollata siihen sitten painaa uudestaan reset napulaa
