Jäähdytinnesteiden vaihto?
Erew126
Ässämies
Viesti Kirjoittaja Erew126 »
Millainen ruljanssi siis on? Vai onko niin yksinkertainen että tulppa irti, vedet (tätä nykyä jo :)) pihalle ja uutta sisään?
w126 300SE 1986
Jos yhtään samanlainen kuin w124 niin ei muutakuin vanhat pois ja uudet sisään. Ilmaus sitten niin että lämmityslaite kuumalle ja auto käyntiin ja pidät huolen että jäähdytysnestettä on reilusti säiliössä. Letkuja voi myös rutistella niin lähtee nesteet kiertämään ja ilmat pois :) Ja ilmaillessa toki jäähdytysnesteen korkki auki
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Muista ottaa myös lohkosta vedet pois, ne ei tule termarin takaa pelkkää tyhjennysroppua avaamalla.
Uusia liemiä täytettässä kannattaa kaadella ne aika hitaasti. Ei tuu ilmalukkoja.
Kein siknatuur
Omaani vaihdoin siten, että otin eka alavesiletkun irti syyläristä pelkääjän puolelta, sitten aukaisin sitä lohkon tyhjennysproppua (johon olin tökännyt jotain puutarhaletkunpätkää eka kiinni; tämäkin muuten pelkääjän puolella moottorissa). Taisinpa aukaista vielä venttiilikopan vierestä kuskinpuolelta semmoisen pikkumutterinkin, liekö sillä merkitystä tyhjenemisen kannalta kuitenkaan...
Lorotuksen loputtua auotut osat kiinni ja uutta nestettä sisään, ei ollut ilmaongelmia.
