250td aut. tyhjäkäynti
Katso myös W210.
sale80
Viesti Kirjoittaja sale80 »
Olisko kellään tietoa mistä voisi johtua kun ajaa auton lämpöseks ja laittaa laatikon N:lle niin kone alkaa "hönksöttää" ihankun vetäis ilmaa... Sitten kun laittaa D-tai muuta käynti tasottuu :evil:
TommiS
Viesti Kirjoittaja TommiS »
Täällä sama vika ollut jo vuoden verran, mut ei ole itseä haitannu niin paljoo et ois ruvennu selvittää tarkemmin.
Mutta jos jollain ois tietoo tai hyvää arvausta edes tuosta vaivasta niin vois ruveta ihmettelemään josko sen sais kuntoon.
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Voi johtua suuttimesta,vuotavasta venttiilistä tai pumpusta tai ihan jostain muusta.. :D Saattaa olla että vetää ilmaa polttoainejärjestelmään. Ilmavuodon voi tarkistaa katsomalla kirkkaisiin polttoaineputkiin konehuoneessa kun auto "hönksöttää". Onko käyntiinlähdössä ollut ongelmia? :roll:
C250TDT -98
sale80
Joo käyntiin kyllä lähtee onkelmitta.
Nuo polttoaine putket kyllä on parivuotta sitten uusittu, mutta mikään hän ei ole ikuista...
Aattelin kun täytyis katsastaa, että mahtaako katsari tuommosesta tuomita.
orsii-
Tuskimpa se siitä mitään sanoo..oiskohan sitte mahollisesti alkavaa venttiilivuotoa tai joku suutin kuseksii tyhjäkäynnillä :shock: Onkos minkäverran ajettu?
C250TDT -98
TommiS
Noita mitä orsii tuossa sanoikin tuli mieleen, mutta ihmetyttää se miksi humppaaminen alkaa kun vaihde on P tai N:llä. Kun vaihde päällä käy normaalisti. Onko tyhjäkäynnin kierrosluvulla eroa kun vaihde on vapaalla tai D silmässä? Eli onko vaihde vapaalla alempana tyhjäkäynti kierrokset, mikä aiheuttaisi esim. suuttimien "kusemisen" ja taas D päällä kierrokset nousisi sen verran että suuttimet toimisivat normaalisti?
Niin ja minulla ei ainakaan katsastusmies ole tuohon puuttunut.
sale80
Ajettu olis 290tk
Kierros luvusta en nyt osaa sanoo mittään, mutta huomenissa käyn hakemassa auton ja käytän katsarilla.
Olis meinaan tarkotus myijä pois!
orsii-
Voipi olla että vaihde päällä väännättää hieman moottoria niin tämä hönksötys ei niin tunnu vaikka todellisuudessa sitä tekeekin.. :?
C250TDT -98
Kuulostaako kone erikoiselta? Voisi esikammiokin vuodella jos kuuluu supsutusta.
Esikammion vuotoääniä (orsii-:n cee) http://multiviri.kuvat.fi/kuvat/Esikamm ... +om605.mp4
Venttiilivuoto (om606) http://multiviri.kuvat.fi/kuvat/Mercede ... vuotaa.mp4
Jos kilometrit pitävät paikkansa en uskoisi venttiilivuotoon. Heijaako kierrokset? Vois olla että moottorin kumityynyt aikansa eläneet josta sitten johtuu pienoinen ravistus?
TommiS
Minulla kilometrejä pikkusta vaille 300 tkm mittarissa.
Moottorin kumityynyt vaihdettu muutama vuosi sitten ja kierrokset heijaa ylös alas kun mittaria katsoo ja tietenkin kuulee koneesta kun kierrokset nousee.
Minun auto ohjelmoitu uudelleen noin 75 tkm sitten ja sen jälkeen vaihdettu kkk 14 ahdin ja isompi välijäähdytin. Tuskin noilla nyt mitään merkitystä tähän on, mutta aattelin mainita jos jollekkin tulis jotain mieleen noista.
Katsoin nuo videot, mutta ei omaan korvaan kyllä kuullosta tollaselta siis tuo oma auto.
orsii-
Oisko sitte pumpussa jotain häikkää? :roll:
C250TDT -98
sape
Viesti Kirjoittaja sape »
Tänään ostin c180 aut ja olin crilli jonossa joku mies tuli porinoille ja sanoi olevansa autokirjaamolla töissä, sanoi että imusarjaan pääsee öljyä eli joku suodatin kalvo on huonossa kunnossa. Kuulemma 38,00e maksaa nii saa auton taas käymään oikein. En ole ihan varma että menikö tuo ihan niin kuin se mies sani mutta iso probleema se ei kuulemma ole:)
