Testereitä hommaamaan...
Löytyi tämmöinen kiinasta. MaxiDas DS708
http://www.bongch.com/DS708.htm
Sain myyjältä manuaalinkin sähköpostissa. Mulla ei ole mitään paikkaa minne sen laittaa jemmaan. Tässä kuiteskin melkein sama opus netissä. Voin laittaa sen haluajille sähköpostilla. Tuo manuaali mikä mulle tuli on huolellisemmin tehty.
http://sinoytool.com/upload/info/2009120269050185.pdf
Tuohan korvaisi tietokoneen ja Staarin? Vai korvaako? Onko siellä yhtä paljon softaa sisällä ja pääseekö kaikkiin samoihin paikkoihin? Onko kukaan tilannut tuollaista?
Paljon eri adaptereita muihinkin autoihin. Ottaa sähköt autosta. Ei tarvi erillistä läppäriä. ARM9 ja ARM7 kaksois prosessoriarkkitehtuuri.
You tuubista löytyy ohjetta
http://www.youtube.com/watch?v=DQT5F9kNGpY
http://www.youtube.com/watch?v=VjjhDXy4 ... re=related
Vähän yli 1000 dollaria pyytävät tuosta. Tarkistan vielä että tulee salkku ja kaikki adapterit mukana tuohon hintaan. Tosi mielenkiintoinen laite. Liekö sitten kopio alkuperäisestä. Kovasti tuntuvat vaan hypettävän tuota laitetta ympäri internettiä. Varsinaista käyttäjän palautetta ei tunnu löytyvän vielä
Hieman luotettavampi ja halvemmalta vaikuttaisi tämä Venassan kauppa
http://www.aototech.com/
Halpoja Staareja löytyy mm täältä.
http://www.xcar360.com/car-diagnostic-tool.html
http://www.xcar360.com/mercedes-srar-c3 ... -star.html
Staarin C3 sisältämät komponentit ovat kyllä loppumassa maailmalta, joten kohtapuolin kiinalaiset jotuvat suunnittelemaan sen uusiksi tai sitten C4 (langaton ) tulee korvaamaan sen.
Autotestereitä Kiinasta MaxiDas DS708 Star C3 C4 C5 jne
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Re: Autotestereitä Kiinasta MaxiDas DS708 Star C3 C4 C5 jne
Tuo sinoytool kuulostaa chinasinoy:n kanssa samalta putiikilta, siitä on vähintään yhtä ilkeitä kommentteja foorumeilla kuin aototech'istakin. Jälkimmäisestä tälläkin foorumilla kokemusta.HannuS kirjoitti:
Loppuuko alumiiniprofiili vai mitkä osat C3:sta on loppumassa? Eihän kloonissa ole kriittisiä komponentteja juuri muita kuin Latticen ohjelmoitava piiri mutta hyvin niitä vielä saa vaikka ei alkuperäiseltä valmistajalta saakaan. Vai oliko joku muu piiri kriittisempi?
Tuollaisesta maxidasista en ole nähnyt objektiivisia kommentteja (olisi mukava kuulla jos joku on käyttänyt). Vähän epäilen miten nuo pysyy perässä jos mersu tuo korvaavan komponentin joka vaatii diagnoosisoftan mukautumista (näitähän sattuu tämän tästä ja koskee vähän vanhempiakin automalleja).
Joo se Latticen valmistus on loppunut. Toki sen voi korvata jollakin nykyaikaisella CPLD:llä. Prosessorin saatavuus ainakin pikkumäärillä voi olla ongelma. Sen olisin tilannutkin Farnell/Digi-Key mutta ei löytyny. Can piiri 82527on kanssa jo antiikkia. UART:ja saa. Samoin kaikkea muuta.tähtikuljettaja kirjoitti:Tuo sinoytool kuulostaa chinasinoy:n kanssa samalta putiikilta, siitä on vähintään yhtä ilkeitä kommentteja foorumeilla kuin aototech'istakin. Jälkimmäisestä tälläkin foorumilla kokemusta.HannuS kirjoitti:
Flashi mua vähän epäilyttää, että ois kosahtanu. Niitä menee ainakin digibokseista rikki.
Mistähän tuon Flashin dumppi löytyisi? Jännitteet kortilla on kellot tikittää, Ei vaan starttaa ja virkistää Flashiä 5 kertaa nopeammin kuin toimiva.
Tuossa laitteessa ei RS porteissa muuten ole optoerottimia ollenkaan. Ne oliskin alkuperäisessä tai toisessa kopiossa HP:n HCPL2531:iä jotka on nopeita ja aika kalliita
