Kytkinkö juputtaa 200D 1990
Kun lähtee kylmänä liikkeelle joskus juputtaa eli täristää, harvemmin kuumana juputtaa. Eniten juputtaa kun pakittaessa. Mikä on? Onko kytkin? Jos on niin mitä pitää tehdä? Onko olemassa kytkinpaketti? Jos on niin mitä maksaa ja onko myytävänä käytettyä kunnossa olevaa? Mittarissa yli 600000 km.
Re: Kytkinkö juputtaa 200D 1990
Tutkin hieman korjausopasta ja siinä ei puhuta kytkinpaketista mitään joten voisiko kytkinlevy olla syypää juputukseen?jambe kirjoitti:Kun lähtee kylmänä liikkeelle joskus juputtaa eli täristää, harvemmin kuumana juputtaa. Eniten juputtaa kun pakittaessa. Mikä on? Onko kytkin? Jos on niin mitä pitää tehdä? Onko olemassa kytkinpaketti? Jos on niin mitä maksaa ja onko myytävänä käytettyä kunnossa olevaa? Mittarissa yli 600000 km.
Vanhemmiten kytkimen kitkapinnat saattavat lasittua, jos auto seisoo pitempään tai kytkintä ei muuten vaan luistateta. Kokeile siis ennen muita toimenpiteitä luistatella kytkytintä. Isolla pykälällä liikkeelle ja hanaa.
Itsellä loppuu juputus em. toimilla, jos auto on seissyt pitempään.
Pikkunen Seatti
ex 300D -90
ex 190D 2.5 -92 Avantgarde
ex 300D -90
Motonet 159 e kytkinpaketti>voihan tuo olla jo kulunut, kaipa ne moottorin kumityynyt jne... juputtas kylmänäkin....? Tuli vaan mieleen nootta jos liika vetreäksi jostain syystä menneet voisko oireilla nekin....jambe kirjoitti:Kun lähtee kylmänä liikkeelle joskus juputtaa eli täristää, harvemmin kuumana juputtaa. Eniten juputtaa kun pakittaessa. Mikä on? Onko kytkin? Jos on niin mitä pitää tehdä? Onko olemassa kytkinpaketti? Jos on niin mitä maksaa ja onko myytävänä käytettyä kunnossa olevaa? Mittarissa yli 600000 km.
Kaikki on kokeiltu. Juputus on pakittaessa varsin voimakasta. Juputus ei esiinny läheskään joka lähdössä. Tämä ei selviä ilmeisesti muuten kuin irrottamalla kytkinasetelma.rolle kirjoitti:Vanhemmiten kytkimen kitkapinnat saattavat lasittua, jos auto seisoo pitempään tai kytkintä ei muuten vaan luistateta. Kokeile siis ennen muita toimenpiteitä luistatella kytkytintä. Isolla pykälällä liikkeelle ja hanaa.Itsellä loppuu juputus em. toimilla, jos auto on seissyt pitempään.
Minkälaista se tärinä on luonteeltaan? Kaverin kakssatasessa kun oli moottorin kumityyny paskana niin pakittaessa täristi koko autoa...
Kumityynyt ja rätit ja laakeri vaihdettu. Tärinä ei ole kuin joskus ja pakittaessa pahinta sorttia. Onko kytkimessä vai missä ongelma? Eikö kellään ole ollut samaa joka olisi selvinnyt mistä on kysymys?Multiviri kirjoitti:Minkälaista se tärinä on luonteeltaan? Kaverin kakssatasessa kun oli moottorin kumityyny paskana niin pakittaessa täristi koko autoa...
Minulla oireili joskus nimenomaan kuumana (sekä moottori, että ilma tulisia), kun tuli paljon pysähdyksiä mainoksia jakaessa.
Sitten meni varmaan vähintään viisi vuotta oireitta ennen kuin hajosi lopullisesti.
Sitten olikin jo tosi rynkyttävää liikkeelle lähtö. Lopussa oli lähdettävä suoraan vaihdepäällä startaten ilman kytkintä liikennevaloistakin.
Ja sitten se tapahtui !
Kytkinpakettia tilatessa KL:ltä tulikin MÖHKÖ mukana
Tosiaiassa sain sieltä vinkin myytävästä W140 350D:stä. En tiennyt edes, millainen pyydys, mutta niin se vaan tuli seuraavana aamuna Lahdesta tänne näytille ja "kärsimys
" alkoi.
Mitä teit jotta oireet lähti pois? Vaihdoitko kytkinlevyn ja mitä muuta?650000tuttavuus kirjoitti:Minulla oireili joskus nimenomaan kuumana (sekä moottori, että ilma tulisia), kun tuli paljon pysähdyksiä mainoksia jakaessa.
Kytkinpakettia tilatessa KL:ltä tulikin MÖHKÖ mukana![]()
Tosiaiassa sain sieltä vinkin myytävästä W140 350D:stä. En tiennyt edes, millainen pyydys, mutta niin se vaan tuli seuraavana aamuna Lahdesta tänne näytille ja "kärsimys" alkoi.
Ostin koko kytkinpaketin, minkä kaveri vaihtoi sillä aikaa, kun olin W140:llä reissussa. Tuon matkan takiahan se tuli vähän kiirus ostaa jokin kulkupeli alle.
Muistelen, että painelaakeri oli ollut kaput. Levyssä olis kuulemma ollut vielä pintaa. Kilsoja oli takana tuolloin n. 900 tkm.
kardaani99
Juputus on takapyörässä. Voiko kytkin juputtaa sinne? Voiko peräpäässä olla jotain pielessä?jambe kirjoitti:Kun lähtee kylmänä liikkeelle joskus juputtaa eli täristää, harvemmin kuumana juputtaa. Eniten juputtaa kun pakittaessa. Mikä on? Onko kytkin? Jos on niin mitä pitää tehdä? Onko olemassa kytkinpaketti? Jos on niin mitä maksaa ja onko myytävänä käytettyä kunnossa olevaa? Mittarissa yli 600000 km.
