Newton metreistä kilogrammoiksi
Nm eli newton metreistä pitäisi saada taulukko tai vastaava josta voisi kattoo että monenko kilogramman voimalla pitää vääntää vaikka 25cm avaimella pulttia että on esim 12 newtonia.
Tuolla http://en.wikipedia.org/wiki/Newton_metre lukee että "1 kilogram-force metre = 9.80665 Nm" eli jos on metrinen avain niin kilon painolla saa aikaan noin 10 newtonia.
Entä jos on 0,25m avain niin montako kiloa pitää laittaa painoa avaimelle että saa 10 newtonin väännön? Jos on vaikka momenttiavain rikki tai hukassa.
Perusfysiikkaa siis. M=Fr, F=ma (a=putoamiskiihtyvyys, m=massa)
a=9.81m/s^2, m=? M=momentti.
Haluttu paino saadaan siis näin:
Koodi: Valitse kaikki
M=Fr
M=mar
m=M/arwww.mbosa.fi
- Arto N
 - Betonileipuri <br> Miele-mies
Re: Newton metreistä kilogrammoiksi
Jos saman momentin haluat neljä kertaa lyhyemmällä vääntövarrella niin neljää kertaa enemmän pitää laittaa painoa eli neljä kiloa. Momentti on varsi kertaa voima.Kone kirjoitti:... eli jos on metrinen avain niin kilon painolla saa aikaan noin 10 newtonia.
Entä jos on 0,25m avain niin montako kiloa pitää laittaa painoa avaimelle että saa 10 newtonin väännön? ...
						No entäpä semmoinen jos mopo painaa 200kg, 100kg per rengas. Paljonko tarvitaan vääntöä että keula nousee kaasulla ykkösellä jos:
Primary reduction ratio: 1.604:1 (48/77)
Gear ratio I: 2.538:1 (13/33)
Gear ratio II: 1.941:1 (17/33)
Gear ratio III: 1.579:1 (19/30)
Gear ratio IV: 1.381:1 (21/29)
Gear ratio V: 1.250:1 (20/25)
Gear ratio VI: 1.160:1 (25/29)
Final reduction ratio: 2.563:1 (16Tx41T)
Vähän mutkikkaampi
Vähän mutkikkaampi
Jos akseliväli 2m, massapisteen korkeus 0,5m ja Rdyn 0,32m (190/55R17). Voimansiirron kokonaishäviö 10%.
Momenttiyhtälö: x*0,5m - (200kg*9,81m/s2)*1m = 0
x = 1962 Nm/0,5m
x = 3924 N (=työntövoima)
Kokonaisvälitys = 10.434:1
Vääntömomentti takapyörällä: 3924N*0,32m = 1255,68 Nm
Vääntömomentti moottorilla: 1255,68 Nm/10,434 = 120,35 Nm josta vähennetään häviöt 10% 120,35Nm/0,9 = 133,72 Nm <- kunhan on yli tuon niin keula nousee.
x = 1962 Nm/0,5m
S210 220 CDI -02
						Nyökkäyskeskiöiden pystysiirtymä jousituksen ja renkaiden joustoliikkeen funktiona voitaneen olettaa kummassakin tapauksessa lineaariseksi kuten myös alustan kumikomponenttien kumulatiiviset elastiset liukumat ominaisvärähtelytaajuutta korkeammilla vaimennetuilla värähtelytaajuuksilla. Vai?
- thabandit^
Mutta poikittain asennettu viisisylinterinen rivimoottori kumoaa keulimisoption, sillä sen taipumus täydelliseen tasapainoon vastustaa moottoripyörän kääntyvää liikettä takapyörän suhteen. Tämä moottorimalli sulkee momenttipisteet toistensa suhteen, joten sillä on taipumus vaimentaa tai kumota kokonaan erilliset momenttivaikutukset.
									530d Touring -01
250EXC-F -04
						250EXC-F -04
Mutta vain mikäli kyseessä on Mersun tai ehkä Volkkarin moottori. Todellisen potentiaalisen voimakoneen voi asiantuntija tunnistaa muutenkin, mutta mitäpä sitä kaikkea tietämättömille paljastamaan. Eivät kuitenkaan ymmärrä kuinka edesvastuutonta on itse tai jossain pajalla tehtaalla optimoituja ominaisuuksia peukaloida.thabandit^ kirjoitti:... poikittain asennettu viisisylinterinen rivimoottori kumoaa keulimisoption... ...sulkee momenttipisteet toistensa suhteen, joten sillä on taipumus vaimentaa tai kumota kokonaan erilliset momenttivaikutukset...
