s124 takaiskari
katso myös W201.
jone77
s124 takaiskari
Viesti Kirjoittaja jone77 »
Löysin netistä pahasti saman näköisen pallukan, mikä on farkkumersun takaiskarin alapäässä, ihan sattumalta.
:roll:
Välittömästi heräsi salapoliisi vaisto, armottoman etsinnän jälkeen tulin tulokseen että Jaguaarissa on yläpallona saman näköinen mollukka :lol:
onko kellään tietoa passaako viereenkään.
ja mistä sais halvimmalla kokeilu kappaleen vaikkapa käytetynhttp://www.amazon.com/dp/B001G7DOMM/ref ... B001G7DOMM
iloisest elää pitää vaik päivää vähemmän
jone77
Onpas kyllä niin näköinen, että... :shock:
Jollakin pitäisi purkaa iskari ja mennä sitten tarvikeputkan tiskille juustohöylälippis ja tweed-takki päällä tivaamaan jaggen osia. Sitten mittoa ne siinä tiskillä, että onko sama. :D
jone77
mulla ois purettu iskari, vaan ei auta tweed takit eikä juustohöylät, kun ei paikallinen osamyyjä löytänyt äkkiseltään jaggen osia (fixus ja paljon muutakin) ketjussa
Pirtamo
Viesti Kirjoittaja Pirtamo »
Onko kukaan vielä ehtinyt kokeilemaan tuota Jaggen niveltä. Samanlaiselta se kyllä näyttää.
Iskarin kolina kuuluu siihen samaan vikakategoriaan, jotka eivät korjaudu itsestään. :wink:
Terve,
Tämä kyllä kuuluu kategoriaan "kiinnostavat topikit". Ei armoitetulla purkajamestarillamme touhottajalla satu olemaan rikkinäistä farkun takaiskaria? :wink: Taitaa olla enemmän S-luokan osia varastossa? Tuon nivelen kyllä voisi vaikka sponsoroida jollekin, jolla olisi ko. iskari, tilat ja aikaa tuohon perehtymiseen.
Näyttää ainakin äkkiä katsottuna vähän korkeammalta mutta sehän ei ole varmaankaan ongelma, jos kierre ja alaosan pultitukset passaavat. Tuossahan on kartio, joka tulee napahässäkkään kiinni. Ylätukivarsi on kaksiosainen ja pallo pultataan niiden väliin. En nyt muista, mistä Jagen jousi painaa rengasta tiehen mutta ainakin äkkiä ajateltuna se ei tainnut olla ylätukivarsi.
Kaha myy noita palloja hintaan noin 60€ tuotenumero on 16-11793
Roisto tuota palloa käytetään ylätukivarressa.
Jaguarin jossain mallissa on muuten muistaakseni etuiskarin alapäässä juuri sama hela minkä tunnemme "narinahelana" mersuissa.
Huomattiin kun tilattiin kyseinen osa hintaan about 100 euroa ja avattiin paketti niin sama parinkympin murkulahan siellä mitä olisi ollut varmaan 100 kpl hyllyssä :lol:
Moro,
hotari kirjoitti:Roisto tuota palloa käytetään ylätukivarressa.
Roisto kirjoitti:Ylätukivarsi on kaksiosainen ja pallo pultataan niiden väliin.
Niinhän se on.
jone77
Mulla ois ihan muttereiksi purettu iskari, männän varsi koloilla ym. turmeltunutta mutta siinä ois purku / kasaus harjoitukseen hyvä aihion.
Voin luopua jollekkin tutkivalle journalistille.
Itsellä ei ole aikaa moiseen.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Noniin. Nyt ois mulla rikkinäinen iskari niin pääsee suunnittelemaan uutta niveltä kolisevien tilalle. :idea:
E46 330D & E46 328i
Dixon
M12x1,5 on kierre pallonivelessä, pultinreikien väli 46mm ja leveys 48mm.
E46 330D & E46 328i
Dixon
Mersun nivel
Onko täälä varaosamyyjiä? Smartissa on eessä alapallona tollasta. Pultissa on sama kierre miten lie pulttienväli jne, on myös m10 pulteilla kiinni kuten mersun nivel.
Smartin nivel
E46 330D & E46 328i
roggi
Viesti Kirjoittaja roggi »
Onko selvinnyt mikä nivel sopii tasonsäätöiskariin?
roggi
Tervehdys.
Kyselen uudestaan asiaa..
Onko kellään tietoa tuosta alapallonivelestä?
Mistä saisi tehtyä tai löytyykö valmiina?
On irrallaan pari niveltä.
T.
Roger
roggi
Smartin nivel sopii muuten, mutta palikka on liian kapea ja pulttiväli on myös liian kapea. Eli esim rautaa väliin jotta leveys saavutetaan ja tukivarresta voi avartaa reikiä vaikka jyrsimellä, kun kyse on muutamasta millistä.
Kierteet ja pulttikoot muuten samat.
Pallonivelen kiinnityksessä iskariin varteen voi käyttää vaikka kierrelukitetta, niin ainakin pysyy paikalla.
Dixon
niin sää laitoit tommosen paikalleen? Muuttuko korkeus vakio niveleen nähen?
E46 330D & E46 328i
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
Dixon kirjoitti:niin sää laitoit tommosen paikalleen? Muuttuko korkeus vakio niveleen nähen?
senhän voi säätää venttiilin varresta, eli ei taida haitata jos on hiukan korkeuseroa?
Dixon
Moska kirjoitti:
Joka milli korkeuteen lisää on pahasta madalletussa. En tiiä miten se iskarin varsi fyysisesti lyhenis siitä venttiilistä. :lol:
E46 330D & E46 328i
Late S
antero
Viesti Kirjoittaja Late S »
Tämmönen patentti tehtiin.Elikkäs alapallonuppiin porattiin reikä,tehtiin jenka ja sinne ruuvattiin 14millinen 1,5millin nousulla oleva pultti.Pultti poikki tuosta
nivelen juuresta ja kemppiliimalla varmistus.Saapa nähä kui kauaa kestää :roll:
KÖYHÄN ON HEHKUTETTAVA
roggi
Siitä tulee noin 10mm korkeampi. Voihan niitä pallonivelen kierteitä jatkaa. Mutta silloin pitää hioa kartiomaisuus pois.
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Wheeler Dealersia katsellessa pisti silmään Lotus Elanin yläpallo.
Tuokin näyttää kartion takia vähän korkeammalta, millähän kierteellä ja reikävälillä tuo on :?
Ford County 754, Ford 3000
Dixon
Noita tommosia palliniveliä on muute melko monessa autossa, ei riitä yks käsi malleihin ko ettiin niitä vaa ei oo ilmaantunu varaosamyyjää joka vois ja kehtais noita mittailla.
Muistaakseni yks tuttu harrastaja sorvari sano ettei ois heleppo tai mahollista sorvata tota holkkia ja sitte kierteitä pitentää. Siitä en tiiä jos on paremmat koneet et mite sitte luonnistus.
E46 330D & E46 328i
roggi
Ensinnäkin kaikki mikä tulee brittien saarelta, niin yleisesti ottaen kierteet EI sovi. Kyselin myös tuota lotuksen ballia. > väärät kierteet.
Tällä hetkellä järkevin vaihtoehto palloniveleksi on käyttää tuota smartin osaa.
Sitten itse nestesylinterin("iskarin") korjaukseen.
Löysin jenkkilän benzworld sivuilta purkuohjeen.
http://www.benzworld.org/forums/w124-e- ... build.html
Siinä sylinteri purettuna. Tiivisteitä saa esim. tiivistekeskuksesta, mutta saako kaikki, niin sitä en tiedä.
Huomioitavaa on myös se että miten sen kiristys pannan saa uudelleen sylinterin ympärille tiiviisti, joka pitää koko paketin kasassa?
T.
Roger
seppokotilainen
Viesti Kirjoittaja seppokotilainen »
Onkos foorumilaisilla kokemusta kun tuosta samaisesta tasonsäätö iskarista ruostuu yläkiinnike poikki? Mitäs sitten tehdään?
MB250TDvm-95..20venttiiliä
seppokotilainen
Oiskohan kenelläkään laittaa kuvaa tuosta hydrauli iskarin yläpäästä... oon katellu nettiä niin alaosan kuvia vaan löytyy??
Samanlainen kiinnitys kuin normi iskarissa, eli iskarista tappi ja siinä jengat ja mutterilla kiinni korissa.
seppokotilainen
Onkohan kukaan hitsannu yläpäähän uutta tappia kun entinen ruostunu poikki...mietin kestääkö hitsaamalla?
Palaa sivulle “W124 alusta”
