Eli eli minkä verran poikien kolmesataset turbodieselit syö naftaa satasella? Tarvis vähän verrata että hankkisinko vielä tuollaisen pelin.
Ja kun kerrotte ni kertokaa samantien että puhutteko maantie, kaupunki vai yhdistetystä kulutuksesta?
Kiinnostaa myös mikä on kulutus rauhallisella ajolla kun koneesta on otettu lähemmäs 250-lähemmäs300hv irti.
						W124 300 turbodiesel kulutus
Mulla oli tuommonen 300TDT ja siinä kulutus oli suht vakiokunnossa seka ajossa n.9l/100km..7mm pumpulla ja isommalla turbolla siitä 300hv penkitettiin ja sillon oli kesällä seka ajossa 8-11l/100km ihan ajotavasta riippuen. Matkassa pääsi parhaimmillaan 6.5l/100km mutta reilummasti ajettaessa (+120km/h) n. 7,5. Talvella jostain syystä kulutus oli seka ajossakin +15L/100km koko talven
									C250TDT -98
						Mercefreakenin lukemat pitävät aika hyvin paikkansa:
http://www.mercefreaken.com/modellene/124/124.htm
Farkkukori kuluttaa moottoritiellä selvästi enemmän kuin sedan, jos painaa kaasua.
Erilaisilla virityksillä voi saada hiukan pois lukemista (moottori, pyörät, öljyt).
4matic - Ihminen ei tarvitse tämän parempaa autoa, tosin sellaista ei ole  tehtykään.
