Ohjaustehostin vuotaa
katso myös W201.
Wiljami
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Mistä kannattaa lähteä etsimään ohjaustehostimen öljyvuotoa. Onko joku tyyppi liitos mikä vuotaa. En siis ole vielä tutkinut kun työpaikan pihalta tänään lähdin niin oli öljyä vuotanut alle ja ohjaus ääntää. Öljy oli tullut säiliöstä pihalle.
Kiitos vastauksista!
oltzi
Viesti Kirjoittaja oltzi »
ainakin mulla on ollu järjestää jokasessa mersussa simpukka enempi ja vähempi märkä.
s124 300TDT -88 -> ST
409 lava
609 doppeli hiabilla, ex empower
609 kaappi
hilux ln65 4x4
ja muuta muu
Wiljami
Illan pimeydessä tutkin vikaa. Säiliö täyteen öljyä ja kaveri kääntämään rattia :arrow: öljy suihkuaa jostakin suodattimesta joka on ilmeisesti paluu puolella. Joka käännöksellä tuli niin paljon öljyä että säiliö oli 5 min tyhjä
Huomenna suodatin irti ja ostaan uutta tilalle :D
oltzi
?? suodatin on siellä säiliön sisällä. oisko sulla joku putki ruostunu puhki.
409 lava
609 kaappi
hilux ln65 4x4
ja muuta muu
Wiljami
oltzi kirjoitti:?? suodatin on siellä säiliön sisällä. oisko sulla joku putki ruostunu puhki.
:oops: metalliputken ja kumiletkun liitoksen klemmari löysällä. Se suodatin ei kuulu tähän asiaan millään tavalla :oops: polttoainesuodatin
tuomppi
Viesti Kirjoittaja tuomppi »
Tähän aiheeseen liittyen, tietääkö joku, onko moottoritilan etuosassa melkein pohjapanssarin päällä oleva kumiletku joka on "jousen" sisällä, ohjaustehostimen letku vai automaattilaatikon letku.
Letku lähtee jäähdyttimestä, ja häviää jonnekkin moottorin alaosien uumeniin ja on molemmista päistään metalliputkissa kiinni. kiinnitys metalliputkiin on muttereilla, ei klemmareilla. Kumiletkun osuus on siis vain n.20cm(ja se jousi siis kiertyneenä ympärille. Sisällä punasta nestettä.
Mulla nimittäin ohjaustehostin ääntää eli vuotaa, ja tämä kyseinen letku on märkänä. Millä nimellä tämä letku kulkee jotta löydän motonetistä oikean letkun? :oops:
Jos letku lähtee jäähdyttimestä se on automaattilaatikon öljyputki.
tuomppi
thanks!
oltzi
onko helppo vaihtaa tuo simpukan alin stefa?
409 lava
609 kaappi
hilux ln65 4x4
ja muuta muu
oltzi
olenko ensimmäinen tällä foorumilla joka alkaa tuota vaihtamaan :lol:
näyttää melko helpolta jos siinä stefan ala puolella ei ole mitään olaketta jonka takia pitäis sitten se simpukan ala kansikin avata.
409 lava
609 kaappi
hilux ln65 4x4
ja muuta muu
Ainapa se on purettu pöydälle yksiin osiin kun on tiivisteitä uusittu :?
Terve,
Ei pitäisi olla mitään ihmeempää. Ohjausvarsi pois ja sitten pitäisikin päästä stefaan käsiksi. Jos paikoillaan teet, niin öljyähän sieltä valuu. Voi tieten olla hyvä pistää ylös, mihin korkeuteen se ohjausvarsi tulee.
oltzi
joo ristolta sainkin ohjeet tohon hommaan.
olipas melkosen helppo homma. tekee noin vartissa. eikä tarvii edes niitä niveliä irrottaa.
409 lava
609 kaappi
hilux ln65 4x4
ja muuta muu
Palaa sivulle “W124 alusta”
