S211 comand aps (527)
Tervehdys,
Nyt alkaa vastoinkäymiset käymään voimille, tällä kertaa pimeni radio ajon aikana. Ensin pimeni näyttö ja hetki siitä mykistyi radio.
Olen koittanut irroittaa Audio gatewayn, radion ja navigation sulakkeet. Ei vaikutusta.
Olisko jotain ehdotuksia jota vois itse koittaa, entäs missäs tuo audio gateway sijaitsee onko se peräluukus sulakerasian vieres... jos koittais siitä vielä että väylän johto on kunnolla kiinni...
Comand on nyt sitten rikki, käyttöauton mukaan.
Mitäs täs nyt kannattais teherä, ostaa uus (varmaan halpa), korjauttaa (kukahan näitä koriaa) vai ettiä käytettyä (olisko jollain)...
Pitääkös koodailla jotain... miten vaikuttaa soundsysteemi jos löytyy jostain vanha?
Viimeksi muokannut Jasseri, 03.5.2012 7:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuinkas vika ilmenee ?Jasseri kirjoitti:Comand on nyt sitten rikki, käyttöauton mukaan.
Pitääkös koodailla jotain... miten vikuttaa soundsysteemi jos löytyy jostain vanha?
toiminut siihen asti hyvin?
Sen jälkeen kun näyttö ensin pimeni ja radio mykistyi, ei koko laite lähde päälle. Mittariston paneelis näkyy "---" audion navin tel:n kohdissa ja asentaja myös kertoi että väylä on poikki. Käsitin että tarkoitti MOSTia. Niin ja ei ole ollut mitään ongelmia ennen.CDI203 kirjoitti:Kuinkas vika ilmenee ?
Huomasin juuri että tuossa vanhassa diagnostiikka listassa oli jo silloin koodeja liittyen AGWn toimintaan eli
D117 MOST-ringin ohjekonfiguraatio ja nykyinen konfiguraatio poikkeavat toisistaan
D101 MOST-komponentti paikassa 1 ilmoittaa ringin katkoksesta
D136 Wake-Up -johdossa on oikosulku plussaan
D146 CAN-sähke ohjainlaitteelta N93 (ohjainlaite keskus-Gateway) puuttuu tai on virheellinen
en tiedä sitten auttaako nämä mitään koska tuolloin laitteet vielä toimi.
D117 Häiriö johtuu ilmeisesti siitä että autoon on jo joskus vaihdettu soitin eli starin mukaan autossa 211 870 00 89 osa numero ja käytännössä osa on 211 827 24 42
Comandi kävi tänään korjaamolla, mutta eivät pystyny paikantamaan eikä korjaamaan vikaa.
Elikkä summasummaarun, kiinnostusta kohtuu hintaiseen comandiin löytyys, mutta löytyiskö myyjää...
Voiko comand apsin tilalle vaihtaa jompaa kumpaa noista halvemmista malleista? Jotakin kuvia olen jostain mallista nähnyt ja niissä on ilmeisesti kaiutin lähdöt sieltä radion perästä, että mitenkäs se sitten toimii... onko sinne joku adapteri.
Näkyy toi uusi comandi maksavan 2370€... joten saa mun puolesta jäärä hyllylle tuolla hintaa!
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Elikkäs jos löydän jostain tuommoisen Audio 20 CC:n niin otan vain töpselin comandista ja pökkään sen tuohon Audio 20 CC:hin ja valmis.tähtikuljettaja kirjoitti:Comand APS:in tilalle sopii joko Audio 20 CC tai Audio 50 APS (Navi prosessori pitää otta pois). Tai sitten muuttaa johdotuksia enemmän ja asentaa NTG2.5 Comandin tai Audio 20 CD:n (vanhan tai uuden).
Mitäs toi harmankardon systeemi sanoo siihen ja huononeeko radio ja mistä sitten saa asetettua kellon aikaan...
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Kyllä se Navi-prosessori myös pitäisi välistä nypätä pois. Radio on siellä AGW:ssä ja säilyy sitten ennallaan mutta jos sinulla on Sound System varustus niin en olekaan varma toimiiko 20 CC:n kanssa. Ei toimi 20 CD:n kanssa mutta se on vähän eri juttu kun 20 CD sisältää jo AGW-funktion. Onkohan HK ollut optiona Audio 20 CC:n kanssa tehdasvarusteena?Jasseri kirjoitti: Elikkäs jos löydän jostain tuommoisen Audio 20 CC:n niin otan vain töpselin comandista ja pökkään sen tuohon Audio 20 CC:hin ja valmis.
Jos et saa näytön valikoista asetettua kellonajan synkronointia pois Navilta niin pitää versiokoodata, olisi joka tapauksessa hyvä koodata MOST ring oikealle konfiguraatiolle.
Kyllä se perusradioon siirtyminen kuitenkin kyseenalaiselta vaihtoehdolta vaikuttaa jos on Comandiin tottunut.
Kiitos kommenteista, tässä on ollut tarkoituksena tuumata eri vaihtoehtoja mita tuon comandin kanssa voisi koittaa... Olen tullu siihen lopputulokseen että turhan vaikiaa tuloo jos koittaa yrittää vaihtaa halvempaan radioon ja liian kallista (mulle) ostaa uusi comandi!
Tässä olisi ainakin yksi jonka osanumero olis kohdillaan (autoni konfiguraation kanssa)
http://viewitem.eim.ebay.fi/Mercedes-E- ... 01045/item
Mutta hieman arveluttaa että onko mulla autos jotain vikaa kun jo toinen comandi hajoaa (ei perustu faktaan mutta arvelin että näin olisi kun nykyinen radio ei ole samaa osanumeroa auton konfiguraation kanssa).
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Jos ei auton jännitteet nyt ihan taivaisiin nouse jostain syystä niin en kyllä keksi mikä vika autossa vois olla ja aiheuttaa Comandin rikkoutumisen (jänniteongelma rikkoisi muitakin osia, polttimoita jne.).Jasseri kirjoitti:Kiitos kommenteista, tässä on ollut tarkoituksena tuumata eri vaihtoehtoja mita tuon comandin kanssa voisi koittaa... Olen tullu siihen lopputulokseen että turhan vaikiaa tuloo jos koittaa yrittää vaihtaa halvempaan radioon ja liian kallista (mulle) ostaa uusi comandi!
Comandiinhan tulee sähkö, maa ja MOST wakeup ja kuituliitäntä. AUX-portti taisi myös tulla sinne. Ei noista ole oikein laitteen rikkojaksi.
Rasistinen kommentti mutta veikkaan että tuon ilmoituksen laite on ihan hyvä, useimmat varmaan otettu autosta melkein ajosta, heti kun kuski on kerinnyt kulman taa...
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
No ruskea on maa kuten aina, pinkki on MOST wake-up ja punainen/keltainen on pysyvä sähkö. Ei vaan taida pöydällä saada testattua paljoa, laitteen pitäisi sammua aika nopeasti jos se startin jälkeen ei näe kuituväylää. Tietenkin tuo starttisekvenssikin jo kertoo jotain.Jasseri kirjoitti:Tuli mieleeni, että voisin testata comandin pöydällä. Mitä muuta comandi tarvitsee kuin sähkön ja mitä jännitettä. Mitkäs johdonvärit on mitäkin.
Noniin pikkuhiliaa vikalista lyhenee, eli tilasin ebaystä comandin ja taas alkoin höpinää kuulumaan. Hintakin pysyi kohtuullisena!
Pieni virhe radiossa oli eli volumen säätö ja virtanappi ei pelaa, mutta volumea pystyy säätämään ratista ja virta sammuu ku avaimen poistaa eli tyytyväinen lopputulokseen!
Osanumero on tarkalleen comandin kyljessä, joka täytyy ottaa ulos että näkee. nimim. nav_sys ostin omani...masimc kirjoitti:lukeeko se osanumero siellä comandin takana ja latvian pojat osas kertoa sieltä päästä saman numeron,,itellä sama ongelma ku sulla. ja katoin että niilä olis siellä yks comandi tarjolla.
