Se ikuinen tasonsäätö
Hkoskenv
Viesti Kirjoittaja Hkoskenv »
Vaihdoin iskarin, molemmat pallerot, osan putkista ja öljyt. Mitään ei ta-
pahtunut rempan jalkeen,
onko niin että systeemi on ilmattava, vai onko pumppu sökö?????
Saako tandempumppuun korj.osia, vai onko ostettava uusi ???
Se se vaan on sillälailla, että öljy ei kierrä!!!!!javascript:emoticon(':cry:')
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Mulla ei pumpun vaihdon jälkeen lähtenyt öljyt kiertämään kun oli päässyt linjat tyhjäksi. Lähti toimimaan kun laittoi auton käyntiin ja nestesäiliöön paineilmaa ja sillä pakotti nesteen pumppuun.
Järjestelmä kyllä ilmaa itse itsensä kun käy ajamassa kuoppaisella tiellä missä venttiili joutuu hommiin.
Hkoskenv
Otin pumpusta banjon auki(löysälle) ja annoin paineilmaa, eli pumpussa
asti on mömmöä, ja hittovieköön, paluuputki kuivana, eli pumppu on
sökö. :evil: :evil: Saako jostain sisuskaluja tandemiin, vai onko
kellään myydä toimivaa :?: :roll: t:?: Kiitokset paineilma vinkistä.
t: Heikki
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Voisko tasonsäätöventtiili aiheuttaa moista? On jumissa tai jotain..
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Hkoskenv
Jes!!!! se mömmöhän kulkeesen murkulan läpitte, elieikö se paineilmakuuri
pitäisi kierrättää öljyä murkulan läpi ja takasin säiliöön?? Eli murkula u-
kossa, Pitäisikö öljyn???j :?: Pitäisikö ölyn kiertää kokoajan, kun auto seisoo, ja moottori käy :?: :?:
t: puuaivo :roll:
Re: Se ikuinen tasonsäätö
Hkoskenv kirjoitti: Pitäisikö ölyn kiertää kokoajan, kun auto seisoo, ja moottori käy :?: :?:
t: puuaivo :roll:
pitäisi
Turbiini
Se ikuinen tasonsäätö....
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Nostetaas vanhaa ylöspäin.
Elikkä 124 300tdt, tasonsäädöllinen. Edellinen omistaja vaihtanut hydraulipumpun ja takaiskarit (käytetyt, mutta ehjät). Edellisessä Mersussa iskarit toimi niinkuin pitää. Nyt takapää on samanlainen kuin normi iskareilla josta karannu mehut pihalle, eli jää "pomppimaan" jousien varaan. Hydrauliöljy kiertää takaisin säiliöön kyllä. Missä vika? Pitäs saada leimattua ja leimasetä tykkää kumminki huonoa jos takaiskarit pompottaa.
eikös se mene nii että jos pallukat on sökönä niin alkaa pompottamaan?
Turbiini
Sergey kirjoitti:eikös se mene nii että jos pallukat on sökönä niin alkaa pompottamaan?
Elikkäs tarkoittanet niitä typpi täytteisiä jousipallukoita. Pitää metästää ne uudet. Vois tiesti kokeilla farkun mukana tulleen varaosa farkun pallot, tai sitte ei. Samalla vaivalla vaihtaa kerralla uudet. Nuuka ku on ni aina säästö mielessä. :D
eseestie
Viesti Kirjoittaja eseestie »
Näin olen käsittänyt viisaampien puheista.
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
Oireiden perusteella tosiaan jousipalloista kaasut karanneet.
Karvanaama
Omassa ex-varkussa oli kaasupallot rikki ja perä pomppi niin paljon että vaikutti jo ajo-ominaisuukiin järkyttävän paljon.
Mutta kävin katsastamassa tuollaisena eikä iskaritesti paljastanut yhtään mitään, karsastaja vielä kehaisi iskareiden olevan hyvät..
WJ 4,7 -99
850 T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Turbiini
Vastauksien perusteella jousipallot vaihtoon. Kiitos kaikille avittaneille.
korpikolo
Viesti Kirjoittaja korpikolo »
Vaan onko tullut vastaan kellään muulla sellasta että sedaniin on laitettu farkun tasosäätöiskarit? Mulla on laitettu alapäähän sellaiset lisäkilkkeet,että kiinnitys sopii.
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Onhan sitä tasonsäätöä saanut tehtaalta sedaniinkin lisävarusteena. Kaverilla on sellainen W123.
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Niimpä, mutta sedanissa on pidemmät iskarit kuin farkussa :idea:
:ope:
Sedanin ja farkun tasonsäätöiskarien alapään kiinnitys on erilainen.
Aika äkkiähän siihen heittää farkun alatukivarret.
