Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Viimeksi muokannut Leemu, 16.7.2021 21:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ransitti
906.635
639.601
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Leemu kirjoitti:Ajettavuuden kanssa tulee jotenkin toimeen, varsinkin kun emäntä ajaa tällä suuremmaksi :lol:
Täytyisi kokeilla kovemmilla paineilla vielä, josko muuttuu yhtään :roll:
Mitenkäs tuo lamppuasia? Onko edes muuta vaihtoehtoa kuin moottori sökö?
Mitenkäs saikohan nuo nurkan taa valot jotenki pois päältä, muistelin että saa jos ei muuten niin ohjelmoimalla. Siellä on varmaan joku moottori molempiin suuntiin. Vaatii ehkä umpion pöydälle kampeamisen. Eli puskuria pois ainakin toisesta päästä.
Leemu
Ransitti
906.635
639.601
Starilla voi näppäillä sivukäännön pois valoista, lakkaa lukemasta "headlamp cornering" ruudussa :wink:
Leemu kirjoitti:
Aki P kirjoitti:Mitenkäs saikohan nuo nurkan taa valot jotenki pois päältä, muistelin että saa jos ei muuten niin ohjelmoimalla. Siellä on varmaan joku moottori molempiin suuntiin. Vaatii ehkä umpion pöydälle kampeamisen. Eli puskuria pois ainakin toisesta päästä.
Kyllä valikossa on ainakin jotain haeadlight sirkulaattia :lol: tms.
Se on pois päältä ollut koko ajan, täytyy kaivella lamppu kouraan kun ehtii.
*:rila pari klikkausta
Leemu
Ransitti
906.635
639.601
Leemu kirjoitti:Ymmärsinkö oikein, että jos lampun saa kammettua oikeaan asentoon ja käyttää johdon päässä niin homma olis sillä klaari :?:
Mitään vikailmoitusta tuosta ei ole tullut, huomasin koko asian kun ajoin parkkiin toisen auton perään ja ei loistanut valo takaisin kuin toiselta puolelta..
Lampun kun saa oikeaan asentoon sen jälkeen muttaa asetukiset että älä kääntele lamppua niin siinä se
(sillä oletuksella että sieltä on se kääntö systeemi rikki eikä esim lamppu ole irti tms)
Leemu
Viimeksi muokannut Leemu, 16.7.2021 21:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ransitti
906.635
639.601
Leemu
Ransitti
906.635
639.601
Leemu kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:Lampun kun saa oikeaan asentoon sen jälkeen muttaa asetukiset että älä kääntele lamppua niin siinä se
Kyllä sieltä jotain täytyy rikki olla, ei saa käsivoimin käännettyä lamppu mihinkäänpäin.
Tarkennuksena vielä, että on siis *:lla muutettava asetuksia?
ajotietokoneen valikosta tuo kääntö on ollut ymmärtääkseni pois kokoajan.
Jep
Leemu kirjoitti:Vaihtelin tuossa moottoriöljyt viikonloppuna ja sain jopa nollattua huoltoilmoituksen 8)
Tosin jotain tuossa hommassa mättää kun ilmoittaa C-huoltoon olevan matkaa 6tkm. :shock:
Kai näissä nyt sentään hiukan pidempi huoltoväli on kun KE20-Corollassa :lol:
Joku huolto joskus väärin kuittattu/jotin jäänyt tekemättä
Leemu
Ransitti
906.635
639.601
Leemu kirjoitti:Lamppu kääntyi taannoin suoraan omia aikojaan :shock:
Hyvä peli kun korjaantuukin itsestään :lol:
Lieköhän tässä Forssa-Humppila-Loimaa nurkissa yhtään Staari-miestä :?:
Täytyisi tutkailla tuota Distronicia.
Tulee huomattavan usein ilmoitus "Distronic is currently unavailable" ja vaati auton sammuttamisen ja uudelleen käynnistyksen, että alkaa pelaamaan.
Lisäksi olen huomannut sellaisen kiusallisen ominaisuuden, että kun vastaan tulee etäisyystutkalla varustettu Volvo niin se pudottaa distronicin pois päältä. Tällöin sen tosin saa kytkettyä takaisin kunhan volvon ruoska on ensin sivuutettu.
Niinjuu.. toinen avain taisi hajota :(
Ilmoittelee kesken ajon jotta "key not detected", ovia ei tahdo saada lukkoon eikä oikein lukosta auki.
Lie pudonnut joskus tai saanut muuta kolhua. Täytynee avata jossainkohtaa ja katsoa saako sille tehdyksi mitään :roll:
Ajeltu on meillä lie jotain 12-13tkm.
Ainoat häiriöt tähän mennessä on tuo lamppu joka korjaantui ite sekä distronic- ja avain onkelma.
Paskoja vehkeitä nämä uudemmat Mersut, väykystä tais olla samalla ajamisella jo kansi halki.
Ja siinä oli sentään se maailman paras "kuningasmoottori" :lol:
Eikö Nainen käy ?
Leemu
Ransitti
906.635
639.601
Aki P
Oisko avaimessa vaan patteri vähissä?
Se "gay-lesbo" systeemi tarkkailee niitä pattereita ja varmaan vähä syöki niitä enempi ku avaimat taskussa ajelee...
Leemu
Ransitti
906.635
639.601
Aki P
Leemu kirjoitti:
Aki P kirjoitti:Oisko avaimessa vaan patteri vähissä?
Täytyypä kokeilla :idea:
Toiseen avaimeenhan sinä vaihdoit patterin autoa luovuttaessa, mutta ei muista enää kumpi se oli :roll:
Niimpä taisin vaihtaa, patterilla EI TAKUUTA :shout: :lol:
Leemu
Ransitti
906.635
639.601
Leemu
Ransitti
906.635
639.601
Leemu
Viimeksi muokannut Leemu, 16.7.2021 21:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ransitti
906.635
639.601
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Vikatilassa se on ollut :)
Ja anturiherjaahan siellä varmaan siinä vaiheessa on kun on noin iso vaihde jäänyt päälle.
Tähdellisen parantola
Leemu
Ransitti
906.635
639.601
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Mitä se mittariston vaihdenäyttö kertoo?
Väittääkö se olevansa suurimmalla vaihteella?
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Ari66 kirjoitti:Mitä se mittariston vaihdenäyttö kertoo?
Miten normi-211 autosta näkee mittaristosta onko suurin vaihde päällä (paitsi laskemalla nopeusmittarista ja kierroslukumittarista)? Vaihdenäyttöhän menee D:lle kun noissa ei ole M-moodia (eihän?).
tähtikuljettaja kirjoitti:
Heilauttamalla keppiä vasemmalle, laatikko vaihtaa yhden alaspäin ja näytölle tulee olemassaolevan vaihteen numero. Siitä on mielestäni helpompi päätellä että mikä vaihde oli päällä, kuin laskemaan nopeuden ja kierrosten suhdetta.
Meissenkeri kirjoitti:
Näin on ja jos siinä kohtaa kierokset nousee niin sitten oli näytössä näkyvää suurempi
Leemu
Ransitti
906.635
639.601
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Vaikka ajaa 10 tkm. vuodessa, niin 211 mersulla et ilman vika/vikakoodeja pääse ajamaan 12 kuukautta putkeen...huoltoja riittää aina. Se on sellaista nykyautoilu. Itse en ole vielä uskaltanut tuohon leikkiin mukaan...kuten vanha taksi-isäntä totesi muutama vuosi sitten "kyllä kuka vaan uuden mersun voi ostaa, mutta ei ylläpitämään"
Eldorado
remprantti
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
kardaani kirjoitti:Vaikka ajaa 10 tkm. vuodessa, niin 211 mersulla et ilman vika/vikakoodeja pääse ajamaan 12 kuukautta putkeen...huoltoja riittää aina. Se on sellaista nykyautoilu. Itse en ole vielä uskaltanut tuohon leikkiin mukaan...kuten vanha taksi-isäntä totesi muutama vuosi sitten "kyllä kuka vaan uuden mersun voi ostaa, mutta ei ylläpitämään"
Alkaa vaan kohta olemaan ongelmallista mersun pito kun vanhat ruostuu käsiin ja uudempia ei monimutkaisen tekniikan pelossa voi ostaa. Merkin vaihto lienee pakkopaikka... :roll:
Väykky lienee vielä tekniikan puolesta hallittavissa mutta se kori... :evil: Ja väykkyä vanhempien ehjäpeltisten löytäminen järkevällä rahalla on kohta mahdotonta. Kyllä se ajaa paatuneenkin mersumiehen kohta volkkaristiksi.
kardaani
tolokun taksari
Eldorado kirjoitti:
Kaikki on hallittavissa rahalla. Nykyautoilulla en tarkoita pelkästään mersua. Kaippa niissä on omat murheensa kaikissa nykyautoissa eli en minä mersua enempää mollaa kuin mitään muutakaan, vaikka yllä viittasinkin 211-meseen. Mutta eldoradolla on totuuden siemen...se helposti pistää harkitsemaan jotain muutakin vaihtoehtoa, kun tähtikeula ei ole niin luotettava kuin oletetaan....
