mb w124 kattoluukku
om6060606060660
mb w124 kattoluukku
eli kattolunkka on nyt tuossa irrotettuna,mutta miten hel*etissä tuon saa purettua osiin,ei ole mahollisuutta liikutella mihinkään suuntaan tuota lunkkaa!
Mitä haluat purkaa siitä?
om6060606060660
Ota A-pilarin verhoilut pois, se paneeli missä kattovalo on kiinni ei tainnut olla kiinni kuin aurinkolippojen avulla, en muista varmaksi. Saattoi olla että se kattoluukun etuosassa oleva lista pitää irroittaa myös. Kokeilemalla selviää. Kattoluukku ja verhoilu on katossa kiinni pulteilla, siitä saa purkaa melko paljon edestä ennenkuin nuo pultit tulivat näkyviin jos en aivan väärin muista..
http://multiviri.kuvat.fi/kuvat/Kattoluukku+remontti/
Onko nuista kuvissa näkyvistä osissa jotakin mitä meinasit vaihtaa? Ite vaihtelin nuo "saranat", ei tarvi kattoverhoilua irroittaa. Sen saa melkeimpä kokonaan purettua niin että verhoilu on paikoillaan..
om6060606060660
http://multiviri.kuvat.fi/kuvat/Kattolu ... G_4409.JPG
tuo "tanko" tuossa vasemmalla on poikki kummaltakin puolelta,nii ne pitäis vaihtaa.
Ai tuo muovi vai metallitanko?
ei tarvi muistaakseni purkaa muutakuin luukku pois edestä. Tuo irtoaa kun kääntää sopivaan kohtaan. Vastaan myöhemmin tarkemmin, puhelimella ei jaksa näpytellä pitkää tekstiä
Tuosta kun pyörittää oikeaan asentoon irtoaa. Ei tainnut olla katon sisässä kiinni muutenkuin vetämällä, helpottaa kun ajaa tuon mekanismin etuasentoon eli ns. tilttiasentoon.
Tuommoselta näyttää kun ottaa sen kattovalon ympäryksen pois. Kattoverhoilu irronnee tuon jälkeen kun irroittaa b- ja c-pilarien suojat sekä kauhukahvat. Sieltä alta pitäisi löytyä sitten kattoluukku mekanismin kiinnityspultit.
om6060606060660
Tuota rikkinäistä osaa on kahdella kiinnityksellä ilmeisesti, sekä ruuvi että tuommoisella kääntösysteemillä mikä minulla. Kumpikohan sinulla on?
