mb 320 cdi vm 00
mb 320 cdi vm 00
Pakokaasu paastöt ei läpi katsastuksessa mikä mahtaa olla öljyt vaihdettu putsarit myös
Re: mb 320 cdi vm 00
ahtopaine karkaa jonekkin,JOUNI1975 kirjoitti:Pakokaasu paastöt ei läpi katsastuksessa mikä mahtaa olla öljyt vaihdettu putsarit myös
imusarja/pakoputki tukossa, suutimet riikki,
vaihto ehtoja on aika paljon
jonnekin *:rin piuhan päähän tutkailemaan mitä löyty
Mulla ois samanlainen auto ja sama vika eli K-arvo oli 6 pakokaasutesterissä ja leimaa ei tullu. vikakoodit kävin luettaan ja viat on korjattu mutta perässä pyörii edelleen niin sankka pilvi ettei taaksepäin nää.
Kuuluuko nuiden imusarjan läppien mennä kiinni ahtopaineiden noustessa vai aueta. eli läppämoottori vetää läppiä ohjaamoon päin. ahtopaineen vuotoa ei ole.
Läpäthän saa testattua *:rila ja jos niisä on vikaa niin sitä tulee vika koodikimantero kirjoitti:Mulla ois samanlainen auto ja sama vika eli K-arvo oli 6 pakokaasutesterissä ja leimaa ei tullu. vikakoodit kävin luettaan ja viat on korjattu mutta perässä pyörii edelleen niin sankka pilvi ettei taaksepäin nää.
Jos taas on yhdystangosta jonkun läppäakselin vipu irti niin sitä voi koitaa kurkistella imusarajan alat,
Auto ei ole vika tilassa?
Muita tarkasteltavia Egr valska, katti tukossa, imusaraja tukossa, ahtovuoto,
Tuhoboxsi,
Jonnekin *:rin piuhan päähän tutkailtavaksi
Satusko kellään oleen testeriä tässä pyhäjoen lähettyvillä. Käytin jo kaks kertaa liikkeessä ja kummallakin kerralla auton piti toimia mut ei.
osko tietoo mistäkohin tuota tuhoboksia vois etsiä?
http://huonot.otokset.fi/kuvat/Videota/0-VIDEO0002.mp4
mootorin johto sarjasta väliltä moottori-ecu (useimiten siellä mootorin puoleisessa päässä railipaine anturin johdossa)kimantero kirjoitti:Satusko kellään oleen testeriä tässä pyhäjoen lähettyvillä. Käytin jo kaks kertaa liikkeessä ja kummallakin kerralla auton piti toimia mut ei.
rippu hiukan mikä on lähelletyvillä 10km 50km 100km?
täytynee hoitaa kesälomalla tuo läppien poisto kun nyt tarvii autoa kokoajan.xr kirjoitti:imusarja irti ja nuohous samalla kaivaa irronneet läpät imukanavista
sitten kun tuo on tehty niin kannattaa alkaa suunnitella muuta jos vielä sattuu savuamaan
oisko mahdollista että ois osa kärjistä jääny auki. saako nuiden toimintaa tutkittua ilman suuttimien irrotusta?
edellinen omistaja oli vaihtanu kolme suutinta viimekesänä jos ne loput kolmeki ois nyt vaihdon tarpeessa. Harmivaan kun niitä ei ole merkattu mitenkään mikkä on vaihdettu.
Ei jos kärki jää auki ei lähde käyntiin ja jos suutin "kusee"kimantero kirjoitti:täytynee hoitaa kesälomalla tuo läppien poisto kun nyt tarvii autoa kokoajan.xr kirjoitti:imusarja irti ja nuohous samalla kaivaa irronneet läpät imukanavista
Niin ei paljon kannata ajaa... Laskun loppu summa helposti moninkertaistuu(mäntä/sylinteri...)
Siis jos auto on oikean otsikon alla ei siinä ole hiukaslokkuakimantero kirjoitti:Ja ilmamassa mittaria herjaa vieläki. Mikähän kettu tuota lahnaa vaivaa...pitääköhän tuo ruveta tyhjentään tuo hiukkasviihdytin.
käytin servon ja läppien välistä yhdystankoa irti ja jumitin läpät auki nippusiteellä nii rupes pätkiin ja yskiin putkessa. onko tuo ihan normaalia?
mikä lie tukkoon menevä kattila.CDI203 kirjoitti:Siis jos auto on oikean otsikon alla ei siinä ole hiukaslokkuakimantero kirjoitti:Ja ilmamassa mittaria herjaa vieläki. Mikähän kettu tuota lahnaa vaivaa...pitääköhän tuo ruveta tyhjentään tuo hiukkasviihdytin.
do huomenna pääsee tutkiin starilla niin jospa sillä selviäis jotain uutta.
Starglazer
Jos ei vikaa löydy niin voi käydä kokeilemassa antamassa kunnolla kenkää autolle. Ajelee muutaman kilometrin vaikka kolmosella 80-100 km/h. Pakoputkisto puhdistuu ja päästöt alenee
Vanhemmissa dieseleissä tämä toimi, tuskin se mittausperiaate on muuttunut uudempienkaan kohdalla. Jos autossa on jokin vika tämä ei tietenkään auta, mutta aikaa myöten pakoputkeen alkaa kertymään nokea ja jos autolla ajetaan sievästi koko ajan se ei pääse puhdistumaan.
Vika taisi vihdoinkin löytyä eli EGR:ää ohjaava paineenmuunin antoi väärää tietoa mistä johtu että MAF:i meni sekasi ja rupes väittään ettei ilmakulje läpi mikä taas puotti suuttimien paineet alle ohjearvojen. mutta selittääkö tämä tuon julmetunmoisen savuttamisen sitä taas ei tiiä ennenkö hakee uuden säätimen.
A000 545 04 27
A000 545 04 27tän hetkistä tietoo ei ole mutta lauiantaina selvis seuraavaa:
-EGR alipanemuunin sökö
-MAFFI näytti nollaa hetikö meni vikatilaan
-suuttimien paine alle raja -arvojen tyhjäkäynnillä
-muuten kaikki ok
Korjaukset mitä on tehty:
-EGR:än yks murtunu mutka letku vaihettu
-EGR:n alipainemuunin vaihettu
-EGR:ä Putasattu ja kalvo tarkistettu
-MAP:i vaihettu
-MAF:i vaihettu
-Vänkärin ahtoputki vaihettu
-Polttoaine/ilmansuodatin vaihdettu
-Kaikki muoviset polttoaine putket vaihdettu
-Yritetty putsata kattia (30km kierokset reilussa 3000rpm)
edit: 2.6.12
imusarja irti läpät ei ole jumissa ja karstaakaan ei ole niin mahottoman paljo ja kaiken kivan lisäks tänään kuullu töistä tullessa sellanen ääni että tais turbon siivet ottaa reunoihin kiinni.
-muuten kaikki ok
-MAP:i vaihettu
-MAF:i vaihettu
edit: 2.6.12
dodii...nyt ois uus fööniki paikoillaan ja katti tyhjennetty. imusarja ja egr pesty sisälttä että oli melkein ku uudet ja ei mitään vaikutusta sama p...ska jatkuu edelleen...jos jollaki on tietoa minkä laiset korjaus arvot suuttimilla pitäs olla niin olisin erittäin kiitollinen. Ja tosiaan leima meni jo umpeen niin ei saa vietyäkään sitä mihinkään.....
CR2 +/-5mm/hub on maxkimantero kirjoitti:dodii...nyt ois uus fööniki paikoillaan ja katti tyhjennetty. imusarja ja egr pesty sisälttä että oli melkein ku uudet ja ei mitään vaikutusta sama p...ska jatkuu edelleen...jos jollaki on tietoa minkä laiset korjaus arvot suuttimilla pitäs olla niin olisin erittäin kiitollinen. Ja tosiaan leima meni jo umpeen niin ei saa vietyäkään sitä mihinkään.....
missäs kaukan auto on
Mikäs oli testivekotin jos joku muu kuin *:ri?kimantero kirjoitti:koneen lämpö 22C
tyhjäkäynti 720 rpm
air flow 15.19 gm/s
injektion pressure 100kPaA
c1 -3.6 mm^Hup
c2 0.0 mm^Hup
c3 1.0 mm^Hup
c4 -0.9 mm^Hup
c5 1.3 mm^Hup
c6 2.3 mm^Hup
actual injektion quanity 11 mm^Hup
rail preasure 309 bar
ja cdi diagnoosi näytti OK
niin kannatta laitella auto *:rin piuhan päähän
nuo arvot siis näkyi samaan aikan kuin onkelma oli?
ja kone oli myös saman lämpöinen minkä mittaus näyttää?
entä imuilman lämpö?
suutimien käynnin tasaus arvoisa on 6 ja 1 selisisia että joskus on jo noilla arvoilla ollut onkelmia
imu ilman lämpö oli 11C
ja testerinä toimi kiinan multiblexeri ja carsoft
ja autossa on jatkuva savutus onkelma.
taas ois uutta dataa.
tyhjäkäynnillä parkissa.
rpm 710
c1 -2.0 mm^3/Hup
c2 2.2 mm^3/Hup
c3 -0.1 mm^3/Hup
c4 -0.4 mm^3/Hup
c5 0.2 mm^3/Hup
c6 0.1 mm^3/Hup
aiq 7 mm^3/Hup
nesteen lämpötila 59C
Rp 274 bar
imu lämpö 17C
AF 11,74 gm/s
kevyt rasitus pakkipäällä ja kierrokset 1200rpm
c1 -2.3 mm^3/Hup
c2 -2.8 mm^3Hup
c3 1.8 mm^3/Hup
c4 0.1 mm^3/Hup
c5 1.9 mm^3/Hup
c6 1.2 mm^3/Hup
aiq 18 mm^3/Hup
Rp 478 bar
Engine Torgue 45.1%
AF 22.07 gm/s
imu lämpö 20C
hetki rasituksen jälkeen.
c1 -2.3 mm^3/Hup
c2 3.1 mm^3/Hup
c3 -0.3 mm^3/Hup
c4 -0.4 mm^3/Hup
c5 -0.0 mm^3/Hup
c6 -0.1 mm^3/Hup
aiq 7 mm^3/Hup
Rp 270 bar
uutena vikan tehot katos kokonaan ja syttyy hetken ajonpäästä kolmio kojelautaan kiertää kyllä mutta laiskasti.
rpm 710
c1 -2.0 mm^3/Hup
c2 2.2 mm^3/Hup
c3 -0.1 mm^3/Hup
c4 -0.4 mm^3/Hup
c5 0.2 mm^3/Hup
c6 0.1 mm^3/Hup
aiq 7 mm^3/Hup
Rp 274 bar
imu lämpö 17C
AF 11,74 gm/s
c1 -2.3 mm^3/Hup
c2 -2.8 mm^3Hup
c3 1.8 mm^3/Hup
c4 0.1 mm^3/Hup
c5 1.9 mm^3/Hup
c6 1.2 mm^3/Hup
aiq 18 mm^3/Hup
Rp 478 bar
Engine Torgue 45.1%
AF 22.07 gm/s
imu lämpö 20C
c1 -2.3 mm^3/Hup
c2 3.1 mm^3/Hup
c3 -0.3 mm^3/Hup
c4 -0.4 mm^3/Hup
c5 -0.0 mm^3/Hup
c6 -0.1 mm^3/Hup
aiq 7 mm^3/Hup
Rp 270 bar
käväsin kyseleen tänään mb huollosta vinkkejä samallakun hain ahtopaineen säätimen ja kampuran asentotunnistimen niin eivät keksineet muutakuin alipainevuodon jossain tai softa vika. olisin erittäin kiitollinen jos jollain on laitteet ja mahdollisuus tulla kokeileen tuota softan vaihtoa. liikkeessä ois maksanu n.250€ orginelli softan laitto uusiks. mutta kun auto ei liiku ja ajoaika loppu niin ei pääse viemään liikkeeseen ja seeuraavan ajan sais vasta elokuulle.
suuttimien korjausarvoista kertoivat sen verti ettei ne aiheuta tuota savuuttamista tuossa mittakaavassa mikä multa tulee. alkaa usko ja toivo loppua tän auton suhteen näin 3200€ remonttien jälkeen.
Ajoaikaahan on kaksi kuukautta siitä kun olet eka kerran käynyt katsastuksella jos käyttö oli ajallaan eikä tullut punaista lappua lasiin.mutta kun auto ei liiku ja ajoaika loppu niin ei pääse viemään liikkeeseen ja seeuraavan ajan sais vasta elokuulle.
Korjaamolle pitäisi viedä, ja sellaiselle missä on Star.
ajoaika loppu 16.6 siis 16.6 oli viimenen päivä ku pysty käyttään uusinta katsastuksessa.dealer kirjoitti:Ajoaikaahan on kaksi kuukautta siitä kun olet eka kerran käynyt katsastuksella jos käyttö oli ajallaan eikä tullut punaista lappua lasiin.mutta kun auto ei liiku ja ajoaika loppu niin ei pääse viemään liikkeeseen ja seeuraavan ajan sais vasta elokuulle.
Lisätäänkö tulevan kierroksen reittiin?kimantero kirjoitti:käväsin kyseleen tänään mb huollosta vinkkejä samallakun hain ahtopaineen säätimen ja kampuran asentotunnistimen niin eivät keksineet muutakuin alipainevuodon jossain tai softa vika. olisin erittäin kiitollinen jos jollain on laitteet ja mahdollisuus tulla kokeileen tuota softan vaihtoa. liikkeessä ois maksanu n.250€ orginelli softan laitto uusiks. mutta kun auto ei liiku ja ajoaika loppu niin ei pääse viemään liikkeeseen ja seeuraavan ajan sais vasta elokuulle.
