SL ripellystä
Jsus4
Viesti Kirjoittaja Jsus4 »
eero1989 kirjoitti:
Jsus4 kirjoitti:Eipä muuten haettu kotiin, ei lähtenyt käyntiin. :evil: Ei saa bensaa, varmaan pumppu sanonut sopimuksen irti tai suodatin tukossa... On nämä mersut vähän tämmösiä.... 8)
pumppu pitää ääntä(vaikkakin pientä sellaista) sillon kun se toimii.. suodattimesta en tiedä mutta kannattanee sekin vaihtaa vaikka ihan harrastuksen nimissä..
jos bentsiiniä tulee moottoritilaan saakka niin veikkaan että se on vanhentunutta,, :shock:
Tuo minun pumppuni piti jo syksyllä vähän kovempaakin ääntä, siitä ajattelin, että tais tulla tiensä päähän. Oli tarkoitus vaihtaa se nyt joka tapauksessa. En ehtinyt testaamaan, mutta kovasti vaikuttaisi, ettei bensaa tule konehuoneelle asti. Toki suodatinkin voi olla tukossa.
Täytyy vaihtaa pumppu ja suodatin ja katsoa josko se siitä lähtis....
eero1989
törröttäjä
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
juu tuli taas varttin verta tuotakin kyhnytettyä :shock: ennen lumia olis sellainen viikon rojekti vielä.. tuskin silti mitään saan aikaan.. :shock:
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-638.274 ex-170koppanen
ex-602.467
ex- 124.051
eero1989
törröttäjä
tämä kuva on tältäpäivää eli tämän jälkeen on vielä tehty ja kuva ei varsinaisesti esitä mitään mutta otin sellaisen kun sattui olemaan puhelin tuolla hetkellä kädessä(lue:kattoin että joko saa mennä kaffeelle)
tuommoosta,, huomenna vielä tulipellinsisäpuolen pohjamaalaus+pintamaalaus(+lokasuojien konehuoneenpuolien pintamaalaus) maalin hakua ja ihmettelyä.. sitten vois ehkä aloittaa kasauksen :roll:
kyllä siittä vielä valmis tulee,, nyt kun on uusi ohjelma ajettu piähän,, eli turhuudet siivottu ajatuslistalta pois..
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
mikäs kenno tuolla kaiken hässäkän keskellä lymyilee, eikös se kuulus olla jotenki paketoituna, eikait se noin avonaisena kuulu hönkiä :roll:
eero1989
törröttäjä
ilmastoinninkenno se on :roll:
ja sen piilotan tuollaiseen ylläolevaan koteloon,, tuossa kun kasaus pääsee vauhtiin :D
lämppärinkenno tulee tietysti myös tuonne koteloon.
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
eero1989
törröttäjä
siinä on tänään ennen kolmen kaffetta otettu kuva,, en vielä tänään saanut viimeisteltyä maalaus valmiiksi,, on huomenna hinkkaan tuon loppuun ja maalaan sitten,,eli tuota ohjaamon etuseinää hinkkailen puhtaaksi ja maalaan sen ensin punaiseksi,, sitten varmaan vibro tai harmaata ja vibro :D
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
eero1989
törröttäjä
pohjamaali loppui ensin sekotuksessa kesken(koviketta kyllä on :x ) sitten maalatessa vaikka jatkoin sen kuinka ohkaseksi(vesikin on vaffempaa :roll: ) :shock:
eli tarvii vetää vielä se harmaa tuohon päälle,, tuli sen verran ohkaselti vedettyä paikoittain..
tuommonen siittä nyt sitten alkuunsa tuli :roll:
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
eero1989
törröttäjä
Tänään heräsinkin jo aamuvuoroon (iltavuoron aikaan muuta tekemistä,, josta tulee foorumille varmastikkin oma topikki :wink: )
Pyyhkäsin sen nyt harmaaksi,,,
ihmeellinen tuo luonnonvalo..
:roll:
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
eero1989
törröttäjä
Tuommonen tuosta värkistä tuli kun sille hieman antoi hellyyttä.
eli purku, putsaus ja kasaus(+laittelin uudet kumirinkulat siihen kun olivat vanhat päässeet kuivumaan ja tietysti sitä enempi vettäkestävää=punasta vaseliinia käytin kasauksessa)
elikkä jos jotkut ei arvaa mikä tuo on niin se on sellainen pyyhkijähärveli :lol:
(nuo siniset vääntöraudat on ostettu opeliksin koneistukseen.. :wink: )
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
eero1989
törröttäjä
mitäs tuotas millä maalaan nuo konetilan reunat? likelle orkkisväriä(eli nykyään toyota kartasta) 89€/l tarvii vetää ruiskulla,eli ensin tarvii hankkia kynäruutta tai joku semmonen vai haenko halpahallista harmaata sutimaalia ja maalaan sillä? vai teollisuusmaali harmaa se kyllä kestäis parhaiten kaikkea rasvaa ja semmosta ja sen voi vedellä sutilla tai ruutalla :roll:
on hieman vaikea päättää tietty varmaan jonkinnäköinen tulis kun maalais sillä toyotan värillä ja sitten siihen päälle teollisuuslakka :?
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
Vetase sillä samalla värillä millä maalaat auton päältäkin.
Alkaa 100% varmuudella jälkeenpäin harmittamaan jos sotket sen jollain harmaalla.
Kynäruiskulla ei kyllä kannata konehuoneen kokoista aluetta alkaa maalaamaan.
Pikkunen yläsäiliöruisku on näppärä noissa pikkumaalauksissa. Sellainen 1-1.5desin maalisäiliöllä oleva.
eero1989
törröttäjä
kyllä niin tuo SL kaipaisi kyllä maalia päällensäkkin, mutta jos sen maalaan niin se ei ole tämän talven projekti,, ja ja kun se on joskus maalattu ei alkuperäisellä värillä toyotan värikartasta japanissa paskanpäälle :lol:
(just sen verran hilseilee, isoina laikkuina pois..)
niin voisi kyllä olla että maalaan sen sitten joskus alkuperäisellä tai sitten jollain ihan muulla värillä,,
alkuperäinen väri on 735 ja numeroiden perässä on muistaakseni G..
jostain sivulta löysin että se olisi mersun vannehopeen värikoodi :roll:
ja kun kuukeliin kirjottaa
http://www.google.fi/search?client=fire ... l0.5.4l9l0
niin ainakin mulla tulee ekana http://www.californiaclassix.com/archiv ... _c145.html
:D
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
eero1989
törröttäjä
Tulipa tässä mieleeni että tarttisiko konetilan maalin olla hiukan lämmönkestävääkin ,, vai meneekö taas yli ??
pakosarja on kummiskin aika kuuma ja lähimmillään se on varmaan n.5cm tai jopa lähempänä maalipinnasta :?
tänään pyörittelin sellaisella pikkuruiskulla ilman paineilmaa ja maalia konetilan läpi ja voisi olla että sen pystyisi sellaisellakin maalaamaan :roll:
tietty letkun tarvii olla melko löysä että taipuu niin mutkille..
sellainen iso kynäruisku vois olla hyvä,, ehkä..
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
Ei tarvi olla kuuman kestävää.
Vetase se orkkis 735 astralsilveri sinne. :D
eero1989
törröttäjä
Tarttee kattoo jos huomenna taas kävis ihmettelemässä maalikaupassa.. :roll:
tänään purin/putsasin ja kasasin puhaltimen.. :arrow:
nuin :roll:
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
eero1989
törröttäjä
jaa että kevyehkö sotku tuolla taustalla vai? :oops:
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
^^Club
Viesti Kirjoittaja ^^Club »
Onkos tälle tapahtunu mitään?
Mercedes Benz s124 300TD -91 "käyttis"
Mercedes Benz w123 300DA -77 "Kesä auto"
Mercedes Benz w123 200D->300D -77 "Ikuisuusrojekti"
ex:
Mercedes Benz w201 250D -87
Mercedes Benz S123 240TD -79
Mercedes Benz w123 240D -84
eero1989
törröttäjä
:? EI :x
Tuossa joku päivä yritin hiukan siivota tuota sotkua,, yritin etsiä hengityssuojainta jos olis maalannu pari pikkupaikkaa,, nyt olen viikon yrittänyt löytää hengityssuojainta ja yrittää muistaa ostaa sellainen uusi,, koska vanhaa ei löydy,, käyn joka päivä porissa mutta en ole vielä muistanut,, vaikka väyrysen mittaristossa on teipillä kiinni lappu... :oops:
niitä ei vaan kovin montaa viittis tuohon yhteen projektiin hukata (olikohan 60€ kipale tai 35€ tai jotain) yksi sellainen on jo ennen tähän projektiin hukkunut(löytyi mökiltä, jätin sinne kun räksä oli tehnyt pesän siihen..) :roll:
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
eero1989
törröttäjä
Tänään sain ne pari pikkupaikkaa maalattua ja etupyörät takas alle,,
(hengityssuojain löytyi,, ei se mitä etsin vaan korvaava hieman vanhempi uudemmilla/paremmilla filttereillä oleva tuote)
tuli jotenkin ihmeen hienon/hyvän-näköinen taas kun sai etupään pyörilleen :)
ei taas tullut kun 2-kuukauden paussi pidettyä tuon rakentelussa... :x
(edit = oikeesti varmaan 4-kuukautta..)
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
Jsus4
eero1989 kirjoitti:ei taas tullut kun 2-kuukauden paussi pidettyä tuon rakentelussa... :x
Itsellä tullut reilu puolivuotta taukoa, mutta jos nyt viimein saisi tuon rekisteröityä..
Miten tämä projekti on edistynyt?
eero1989
törröttäjä
no tuon viime kirjoituksen jälkeen en oo taas tehny mitään muuta kun kerran kokeilin paisuntasäiliöö sen uuteen paikkaan :x
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
eero1989
törröttäjä
tänään hiukan mallailin paisuntasäiliötä uuteen paikkaan, sitten kun olin juuri aloittamassa kairaamaan uusia kiinnitysnaulanreikiä tuli mieleeni että jos vaihdan heti "ERI" tekniikan kun saan sen ensin tuolla nippuun,, niin että turhaan sitä nyt alan muuttamaan,, ehkä,, eli mietiskelyksi taas meni..
eli voisi olla että jokin vaihtoehtoinen kiinnitysmenetelmä tulisi kysymykseen :lol:
eli voi olla että ensviikolla "taas" maalaan konetilan reunat,,ensin kun olen saanut ne hiottua :lol:
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
eero1989
törröttäjä
Nyt tuossa joku päivä hokasin että miten sen paisuntasäiliön saa sinne minne meinasinkin niin että poraa vaan yhden uuden kiinnikereijän :roll:
Nyt sitten olen veivaillut viilapenkki "billettiä" paripäivää,, tosin tämä päivä meni eilisten virheiden korjaukseen :roll: kun tuli eilen kohelettua yksi kiinnike reikäviivaa pitkin rälläkällä poikki,, no kun 6mm reijät olis pitänyt porata just siihen viivalle, kahteen kohtaan,, ei tullut porattua :roll:
no tänään aloitin sitten ensin hinkkaamalla sen kohdan siitä kiinnikkeestä ja tein siihen uuden osan ja hitsasin sen kiinni :roll:
sitä kiinnikettä tarvii vielä hiukan hitsuuttaa,,
Mitäs mieltä arvon raati on rosterin hitsausksesta ihan normirautalangalla suojakaasuna hiilidioksidi???
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
eero1989
törröttäjä
tuommonen
nui,, vielä hiukan siistimistä, yks tuki ja semmosta,, maalia maalia ja maalia
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
eero1989
törröttäjä
taas tänään kokeilin hiukan tehdä tuota,, eli kiskoin lattiasta kattohuopaa poies,, ja täten voin ilmoittaa että tarvii sitten taas vaihteeksi maalata lattia(tällä kertaa meinaan pysyä vaan päälipuolella,, koska pohja on jo massattukkin) ja voinen kertoa että ei kannata alkaa lainkaan tuohon kattohuopa kikkailuun, eli jättää sitten kokonaan tekemättä jos ei ole olevinaan varaa ostaa oikeaa äänieristettä rotteloonsa :evil:
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
mikäs sitten olis sitä oikeeta äänieristettä :roll: tarttis valamettiin sitä hiukka :wink:
eero1989
törröttäjä
valametilla ajeluun kehottaisin hankkimaan laadukkaa radiokuulosuojaimet :wink:
mutta jos kuitenski haluaa äänieristää niin vibroblastia saa motonetistä ja muita sitten muualta(voi olla että jotain muutakin löytää motonetistä),, :wink:
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
eero1989 kirjoitti:valametilla ajeluun kehottaisin hankkimaan laadukkaa radiokuulosuojaimet :wink:
HÄH EN MÄÄ SIELLÄ MITTÄÄN KUULOSUOJAIMIA TARTTE :dj:
juu, kiitos tiedosta, tartteepas käyvä kattoo onko pirkkalan motonetissä sellasta, minkä näköstä tää eriste on :roll: ja tiijäkkö hinnan :?:
eero1989
törröttäjä
99€ 4-neliöö oli muistaakseni(porissa) viimeksi kun siellä motonetissä kikkailin :roll:
nii juu semmosta missä on semmosta nypylä "folioo" siinä päällä,, se on vissiinki ihan hyvää :roll: (kyllä senkin joskus tulen vielä itkun kanssa ottamaan pois ,, mutta sitä ootellessa :lol: )
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
eero1989
törröttäjä
niin että kyllä, viime päivityksen jälkeen ei olekkaan sitten taaskaan mitään tapahtunut :x
ei vaan ole jaksanut alkaa kyhnyttää pohjaa puhtaaksi,,
ei ole juurikaan kiinnostanut aloittaa, kun on ollut paljon mielenkiintoisempaakin hommaa tuon mopedin kanssa(KTM RC8)
taas olen hiukan tänään miettinyt jos myis koko kasan(eli kaikki SL:llään hankittu ja SL)
vaan eipä taida kannattaa kun ei tuosta kummiskaan saa edes omiaan poies..
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
