Avaimen kaukosäädin ei toi
Panuska
Viesti Kirjoittaja Panuska »
Osaisiko joku neuvoa missä vika ?
Avaimen kaukosäätö ei toimi kunnolla, batteri vaihdettu, molemmat avaimet toimivat yhtähuonosti. Eli ovat saa kaukosäätimellä auki hyvin satunnaisesti ja ainoastaan viemällä avain hyvin lähelle kuskinpuolen oven kahvaa.
Toisinaan kun ovet aukeaa ainoastaan mekaanisella avaimella, keskuslukko ei toimi. toisinaan toimii. Joskus keskuslukko avaa muut ovat kun laittaa avaimen virtalukkoon, joskus vasta kun painaa keskikonsolin avauspainiketta. Samalla kun vika ilmeni, myös radion kuuluvuus huononi oleellisesti, liekkö sattumaa ?
Antennivahvistinkos se nyt oli joka näin oikkuilee :?
Sulake sille on takakontissa vasemmalla, takaohjainlaitteessa.
Kaukosäätö toimii nyt vain infrapunayhteydellä.
dealer kirjoitti:Antennivahvistinkos se nyt oli joka näin oikkuilee :?
Tosiaan toimii selvästi vain IR-yhteydellä (pitäisi toimia useiden metrien etäisyydeltä kuskin kahvasta mutta avaimen IR-lähettimellä pitää osoittaa sitä kahvaa).
Eikös 211:ssä ollut nimenomaan SAMissa ongelma jonka takia RF-puoli kauko-ohjauksesta lakkaa toimimasta vaikka itse antennivahvistin/vastaanotin olisikin kunnossa. SAMin resetointi taas onnistuu helpoiten akun napa irrottamalla.
