Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Pyöriikös ropelli ihan normaalisti? Ei tuu ylivuotoletkusta tavaraa pihalle?
Kein siknatuur
Visko tiettävästi toimii. Mutta kun puoli jäähyttäjää viileenä niin miten se voi toimia. :roll: Tässähän on vara kerääjä tuola, oik. etulolasuojan sisässä niin ei oo ainaskaa viel valutellut maahan. Sit noi vesiletkut mun mielestä on kuumana aikas kovat paineesta. Nyt olis kivempaa kun olis kiahunut kunnolla niin ei tarviis miettiä :?
S211.223 Eemeli
Otas syyläri enste pois ja pese sisältä kunnolla. :idea:
eero1989
törröttäjä
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
onko termarilla oikeen joku merkkikin :wink:
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-638.274 ex-170koppanen
ex-602.467
ex- 124.051
Juu on behr ja on asennettu oikeassa asennossa. :wink:
S211.223 Eemeli
poutsi
Viesti Kirjoittaja poutsi »
Vesipumpun ropeli irronnut , tarvikepumppu?
Saksalainen Kolbenschmidt® ja valupyörä
S211.223 Eemeli
Varustekoodina kun on. 585 BEHR AIR CONDITIONER niin oli edlellinen omistaja laitattanut .R12 siaan R134kylmäainen eli säästöä ja helpompi täyttää. :wink: Liitokset olivat viel R12 peruja eli hommasin adapteri liittimet eli tänään täytölle 8)
S211.223 Eemeli
JEEE KYlmästöinti toimii etu ropellista lähtien 8) :wink: toivoten että aineet pyssyy sisällä kun oli ihan tyhjä :shock:
S211.223 Eemeli
Kimmo Koo
Tyhjiöitettiinkö järjestelmä ennen täyttöä :?:
Juu normi ilmastointi konehuolto tehtii ei typpi paineistusta. Viime ilmastinti huollosta on lappu lukkopellissä 2008.
S211.223 Eemeli
Lämpöä varstaan taistelu sai käänteen tänään, kun laitoin uuden Behr jäähyttäjän. Made in sout afrika uusi visco tuli myös, sitten huomasin että ilmastoinin etu puhaltimen lämpötila anturi ylävesiletkun lähdössä oli rikki. Oli murentunut poikki. :shock: Hölmö menin viel nykäsemään viel jämät irti, niin puhallin alko pyörimää miljoonaa. :ttu:
S211.223 Eemeli
Ajossa lämmöt tippu viisari lepää 80 päällä, mutta paikallaan nousee viisarin vajaa 100. Jäähyttäjä lämpii nyt kokonaa, mutta alavesiletku ei :shock:
S211.223 Eemeli
laineracing
Rasvanäppi
paikallaan lämmöt nouseekin kun ei ole ilmavirtaa,visko ei ikinä liikuta tarpeeks ilmaa tyhkäkäynnillä. Ja syyläri/vesiletku onkin hyvä olla viileä,muutenhan se syyläri ei ole jäähdyttänyt yhtään!
laineracing kirjoitti:paikallaan lämmöt nouseekin kun ei ole ilmavirtaa,visko ei ikinä liikuta tarpeeks ilmaa tyhkäkäynnillä. Ja syyläri/vesiletku onkin hyvä olla viileä,muutenhan se syyläri ei ole jäähdyttänyt yhtään!
Eikös juuri tuo anturi mikä mulla on rikki, niin se ole just sitä varten kun ilmastointi ei ole päällä, niin se laskee tolla etu puhaltimella. Justii tota paikalla nousevaa lämpötilaa. näin muistelen :roll:
S211.223 Eemeli
laineracing
Rasvanäppi
Juu juu mutta sillä ei ole mitään väljä vaikka moottori 100astetta paikallaa seistessä,ilmastointi vähän tehoton ilman sitä flektiä vaan..
Mikäli oikein muistan, niin käsittääkseni 50/50 vesi-glykoliseoksen kiehumispiste on aika lähellä 120 astetta, joten juurikin siksi ei joku 100 astetta pitäis tuntua paikallaan missään :lol:
laineracing
Rasvanäppi
Vanja-eno kirjoitti:Mikäli oikein muistan, niin käsittääkseni 50/50 vesi-glykoliseoksen kiehumispiste on aika lähellä 120 astetta, joten juurikin siksi ei joku 100 astetta pitäis tuntua paikallaan missään :lol:
+paineenalaisuus. Korkki auki ei kestä 120 astetta..
Krammari myyjästä ei oo, kuulunut mitään sitten viime kerran. :shock: :evil: No sitten huomenna hakemaan tällänen Krammari 8) :wink:
http://www.jvc.fi/394-2/
S211.223 Eemeli
:ope: Juurikin näin, erittäin hyvin sanottu :D
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
hotari kirjoitti:Krammari myyjästä ei oo, kuulunut mitään sitten viime kerran. :shock: :evil: No sitten huomenna hakemaan tällänen Krammari 8) :wink:
pirtsakan näkönen peli,ja jiiveeceen merkkisiä sulla on ollutki :roll: tuota bluetoothia ei osaa arvostaa ellei aja paljon yksikseen.Kun yleensä jos autossa on väkeä,pruukataan puh.. eiku siis handsfree korvalla torista..
-kuluttaa muttei kulje
Krammari aseenettu, ja oli oiva valaittus toiminto, kun laittaa ajovalot päälle niin mankassa valot himmenee. :shock:
Edit ostettu 8G muisti kortti Krammariin :wink:
S211.223 Eemeli
Tänää on vaihettu loota öljyt. Sitten kiepsautettu 2 kierrosta painetta lisää lootaan. Vaihettiin myös takakelkan etukumit.
S211.223 Eemeli
Juu kulutus oli 1888KM matkalla 8,3 ja tuli savustettua perässä tulioitakin :twisted:
S211.223 Eemeli
Eilen vaihdettu, Laatikkoöljyn erillis lauhduttaja putket, olihan oikeesti haperot. :shock: Viime tankillinen meni kulutuksella 7,8L. Nurkissa pyöriessä ja €mäntä oikeestaan ratissa. :shock:
Edit lämmöt on pysynyt 85-90 välissä ajossa
S211.223 Eemeli
kuningatar
Viesti Kirjoittaja kuningatar »
hotari kirjoitti:Eilen vaihdettu, Laatikkoöljyn erillis lauhduttaja putket, olihan oikeesti haperot. :shock: Viime tankillinen meni kulutuksella 7,8L. Nurkissa pyöriessä ja €mäntä oikeestaan ratissa. :shock:
€männällä ei ole aina kovin kevyt kaasujalka :wink: Viikon päästä pitäs lähteä miittiin, joten sitten pääsee taas laskemaan kulutuksia :roll:
Tinaruusun haltija :)
Miiteissä on tullut käytyä, päivitykset eivät enää toimi :)
frak
Viesti Kirjoittaja frak »
kuningatar kirjoitti: €männällä ei ole aina kovin kevyt kaasujalka :wink: Viikon päästä pitäs lähteä miittiin, joten sitten pääsee taas laskemaan kulutuksia :roll:
Arvaus:
Auto ja hotari kuluttavat matkalla miittiin saman verran?
Autua on vaivannut hehku vika, niin kaun kun se on ollut mulla. Nyt se on jo hehkutellut jo ajossakin :shock: Siispä perjantaina laitoin uuden releen.
Alkuperänen
Uusi eli parenpi kun on sulake :shock:
Tänää vaihdoin kanssa takatukitankoia 6kpl. Auraustangot vaihdan kun auto menee säätöön. Olihan kumi jo tagoissa aikasa eläneet :roll: Tukevammaxi tuli mutta ratti ei oo enää keskellä.
S211.223 Eemeli
Tänään vaihdoin sen viimisen pyörän laakerin, eli vasen etu niin kuin oli juttua tämän yksilön seisomisesta. Auto oli seissyt vuoden, niii tässä laakerissa oli oikiat seisonta arvet. Olihan se saanut lämpöväriäkin. :shock: Putsasin samalla ABS kehän navasta. Perä on alkanut vuotamaan, oikeesti uudestaa ölppää ulospäin, nyt jo kartaanin ja vaseman vetarin stefasta. :shock: Vaikka olen laittanut uuden huohottimen :cry:
S211.223 Eemeli
Tänään hoidin penkkejä. Klymin nahka pesulla ja hoitoaineella. :shock: Tässä yksilössähän, noi penkit ei oo muten sähköllä toiminut muuta kuin etäisyys, nii aukasimpa vahingossa sulakerasian. Kas kumma toinen penkkien 16A sulake rikki. :shock: uusi tilalle nii nyt :rock:
S211.223 Eemeli
