- Matti-Pekka
- Matti-Pekka
Kiitos,kiitos..Simca Ariane SL -61 se on. Wanhaa tuninkia on 70-80 -luvun vaihteessa vaihtamani Fiat twincam kone ja Volvon taka-akseli. Myöhemmin 2000-luvulla laitettiin Fiatin 5-vaihteisen tilalle TH-180 automaatti (vaimon painostuksesta). Sisustuksesta ei tuossa ole kuvaa, mutta etuistuimet on tuolloin moottorin/vaihteiston vaihdon yhteydessä vaihdettu Mersun erillisiin istuimiin takapenkin säilyessä omana. Sisustus on päälystetty samaan kuosiin. Istuinpaikat laski omasta 6:sta viiteen. Auton ulkoinen ja sisustan olemus on pyritty säilyttämään alkuperäisen tyylisenä, mutta tekniikkaan on panostettu jotta ajelu olisi mukavaa. Tuosta ei kyllä vielä nykyäänkään kaikki oikein tykkää...pitäis olla museoo..
aaltojarvi
- pingviinitrokari
man 12-224
- aktiivimeseläinen
Nyt mennään samoilla linjoilla. Lavetti oli niin orggis kuin vaan mahdollista ja tod.näk. tuon raidinkin olemus tulee pysymään melko orggiksena... tekniikasta ei tiedä yhtään mitään vieläMatti-Pekka kirjoitti:Auton ulkoinen ja sisustan olemus on pyritty säilyttämään alkuperäisen tyylisenä, mutta tekniikkaan on panostettu jotta ajelu olisi mukavaa. Tuosta ei kyllä vielä nykyäänkään kaikki oikein tykkää...pitäis olla museoo..
Todella hieno luomus tuo sun Simca
tuommoinen sedan mallin caprise on kyllä mun silmään pirun nätin näköinenmxz1 kirjoitti:uus käyttis..-88 caprice classic brougham.. 5.0 v8
-08 Volvo S80 2.4D
-08 Volvo S80 2.4D
jeps eipä tässäkään muita vikoja ole kun vakkari ja kuskin sähkölasin moottori menny sököks. muuten kaikki pelaa, jopa penkinki sähkötmese300 kirjoitti:tuommoinen sedan mallin caprise on kyllä mun silmään pirun nätin näköinenmxz1 kirjoitti:uus käyttis..-88 caprice classic brougham.. 5.0 v8
Ihan senkin vuoksi kun yleensä noita ei ole kovinkaan pahasti revitty/laulettu piloille niin noissa voi vielä toimia kaikki varusteetkin
nyk. skoda octavia -03 ja nissan 200sx -89
Työ kulkine: vw transporter -06(Hpj:n Sp-pesula)
ex. chevrolet caprice classic brougham -88,w126 280se, c250 tdt -96,190D 2,5dt -91,190D 2.0D automaatti -89, nissaneita useampi.
Ostin työnantajaltani lopputalvesta 2012 käytöstä poistuneen jakeluauton omaan harrastekäyttöön. Käväisin autolla Kauhajoella hakemassa autotallipaketin ja ajoin nupillisen puutavaraa. Nyt kapistus toimii liikkuvana rakennustarvikevarastona.
Ylemmässä kuvassa auto on alkuperäisessä asussaan ja tehtävässään Äänekoski-Suolahti jakelussa. Kuva on vuodelta -94, jolloin ajoin autoa puoli vuotta kesätöissä.
Järjestysnumero on vaihtunut vuosien saatossa ja vetokita tiputettu pois kauan sitten. Melko mielenkiintoinen pelihän tuo olikin kärryn kanssa. Voimaa ei ollut yhtään, joten tiheälle kymmenen vaihteiselle vaihteistolle oli käyttöä jatkuvasti.
Auto on malliltaan Scania P92m vuodelta 1987. Ajomäärä on kaikkiaan n. 1000000 km. Koneessa sitkuttaa kolmosen kannentiiviste ja leima loppuu Heinäkuussa. Pahvi pitää vaihtaa kesälomalla ja tarkoitus on myös leimata auto edelleen. Itseasiassa tuolla ei ole ajettu viime katsastuksen jälkeen kuin joitain tuhansia kilometrejä.
Viimeksi muokannut JP74, 24.1.2013 8:40. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
tommonen rellu on vaarallinen kun se on ollut joinkin aikaa kesällä käynnissäJKor75 kirjoitti:Kesäkuljinkin tuli haettua talvisäilytyspaikasta omaan talliin:
[/img]
Kuvasta poiketa alla on aluvanteet ja ylikokoiset renkaat (155R13)
tälläsin kerran paljaat kyynerpääni lokasuojan päälle
samassa tajusin mihin äänenvaimennin on rellussa sijoitettu
Itsekin totesin saman silloin kun tällainen ole ensimmäisenä autona eli n. 19v sittentommonen rellu on vaarallinen kun se on ollut joinkin aikaa kesällä käynnissä
eli tuollahan se on etulokasuojan sisällä...samassa tajusin mihin äänenvaimennin on rellussa sijoitettu
Pekka Kaleva
- Juustokeittomestari
Viikon päivät ollut Volsun paku. Jäin tossa hiljan kiinni takatuupparilla ja aattelin kun tulee samoilta mestoilla haettua polttopuuta..niin nyt on 4X4. Sitten vielä kun ei ole päässyt poliisipiilin kyytiin tai ajamaan, niin saa jonkinnäköisen fiilikseen ex-mustamaijan kanssa. Vitos-diesel tossa on ja moottorin nakutus muistuttaa kivoista ajoista W124-sarjan kanssa. Kylillä portteri kuskit jo moikkailee ahkerasti kun vastaan tulee.
Sieltä sitten valkkaamaan omat suosikit
http://laakinpeli.nettisivu.org/
Ja ei muuta kun tarjouksia kehiin!
Huom! Tässä on vain osa kalustosta...
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
Missäpäin maailmaa nuo mahtaa olla?eseestie kirjoitti:Sieltä sitten valkkaamaan omat suosikithttp://laakinpeli.nettisivu.org/
eseestie.. on sulla kertynyt aarteita.. mä on ihan kade
sulla kun on paikkaa missä vielä niitä jotenkin säilöäkin katon alla!
voisikko laittaa noista (jenkki)autoista jonkinlaista hintatoivetta myös.. vaikka yv:llä jos et haluu niitä tonne sivuille tai muuten vaan julkisesti laittaa.
tarjousten perusteella on vähän huono myyntihinta. etenkin jos ei oo eritelty "huutokaupan" kestoa ja lähtöhintaa.. hahah.. eikös silloin pitäisi se ensimmäinen tarjous voittaa heti kättelyssä?
ps. jos näin on, niin tarjoan euron.
Lempäälässä.jartuo kirjoitti:Missäpäin maailmaa nuo mahtaa olla?eseestie kirjoitti:Sieltä sitten valkkaamaan omat suosikithttp://laakinpeli.nettisivu.org/
Ei kait nuosta kateellinen kannata olla. Eikä kaikki ole katon alla.
€uron tarjoukset jätetään omaan arvoonsa!
Kieltämättä, varsin kiinnostavia pelejä. Tuleeko autoista parempia päivityksiä jossain vaiheessa? Laita niihin joku hinta, mistä voisi alkaa keskustelemaan, tuo tarjous homma ei toimi ainakaan minulla.eseestie kirjoitti:Lempäälässä.jartuo kirjoitti:Missäpäin maailmaa nuo mahtaa olla?eseestie kirjoitti:Sieltä sitten valkkaamaan omat suosikithttp://laakinpeli.nettisivu.org/
Minkälaisia päivityksiä? Hintapolitiikka on se v*ttumaisin homma näissä, hintapyynniksi laittaa X euroa niin siitä tulee v*ttuilua ja jos ei laita hintapyyntiä niin siitäkin avaudutaan.jartuo kirjoitti:Kieltämättä, varsin kiinnostavia pelejä. Tuleeko autoista parempia päivityksiä jossain vaiheessa? Laita niihin joku hinta, mistä voisi alkaa keskustelemaan, tuo tarjous homma ei toimi ainakaan minulla.
Yritä tässä nyt sitten tehdä jotain... Täytynee varmaan ruveta selaileen internetin ihmeellistä maailmaa ja yrittää keksiä jonkinlaisia hintapyyntejä.
[/img]
