Ovien alalistojen kiinnitys ***muokattu alkuperäisestä***
prehistorik
Viesti Kirjoittaja prehistorik »
Ajattelin käyttää nuo ovien alalistat irti ja katsoa, muhiiko siellä alla ruostepommi :shock: Mites nuo listat kuuluu oikeaoppisesti irrottaa, että ne voi vielä asentaa takaisinkin? Jonkinlaiset nipsut sieltä alta käsittääkseni löytyy, eli kannattaako jo ennalta hommata uudet, vai meneekö takaisin samoilla?
Viimeksi muokannut prehistorik, 22.6.2012 20:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
prehistorik
No..? Eihän tää nyt voi olla Tiitisen listaan tai Roswellin tapaukseen verrattava salaisuus! :shock: Viikonloppu lähestyy ja sormet syyhyävät päästä töihin, mutta ei viitsis tuhota listoja omalla taitamattomuudellaan. Nyt vinkkejä kehiin! :arsespank:
aaltojarvi
pingviinitrokari
Nyt on kyllää niiiiin paljon aikaa ku viimeks... Olikos niin että oven sisäpuolella on ruuvi pitämässä listan takapäätä ja noista kiinnikkeistä se irtoo sitte ihan vääntämällä. Usein tuo kiinnike jää ehjäksi, mutta kiinnikkeen irrotus vaatii painamaan sen keskitapin läpi kiinnikkeen rungon.
Takaspäin menee sillai että listan yläreuna ensin paikoilleen ja alareuna painamalla tai kevyesti nyrkillä kopauttamalla. Sama kiinnike kapeessa ja "leveessä" listassa.
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
blacklake
Mun pitäis ku kerkeis ni tehrä tämä sama varmistus omille oville, joten ohjeet tervetulleita munkin puolesta. Tosin jossei ohjeita tuu, nii eikö sen listan periaatteessa pittäis sivullevetämällä liukua sieltä irti? :roll:
ainaki yhen nuista kiristysnipsuista saa irti oven sisäpuolella, alaosassa sijaitsevan pienen pyöreän muovilätkän alta..
blacklake
aaltojarvi kirjoitti:Olikos niin että oven sisäpuolella on ruuvi pitämässä listan takapäätä ja noista kiinnikkeistä se irtoo sitte ihan vääntämällä.
No sieltähän se jo kerkes tullakki :wink:
prehistorik
Kiitoksia! :) Tiesinhän mie, että työ tiedätte - kunhan vaan yrititte vedättää... :wink:
prehistorik
No, niin! Oven alalista lähti nätisti irti ja seuraava kysymys, kuten hyvin arvata saattaa, kuuluukin: mites tuo lista saadaan takaisin painettua noihin nipsuihin..? :lol: Jotenkin tuntuisi, että nipsut pitäisi ensin asettaa paikoilleen listan uraan ja sen jälkeen kohdistaa reikiin asennusvaiheessa ja lyödä kiinni, vai saakos sen listan painettua noihin paikoillaan oleviin nipsuihin. Aaltojärvi kyllä ohjeisti tuolla ylempänä, mutta tämä jäi vielä epäselväksi. Voishan tuota tietysti koittaakin, mutta ajattelin, jos jollain tietoa, niin en ala noiden vanhojen kiinnikkeiden kanssa pelaamaan, vaan tilaan eBaysta uudet.
Siinäpä vielä kesäinen kuva Valkoiosesta Valaasta Melberin Pentat alle laitettuna.
Niin, blacklakelle tiedokksi, ellet ole vielä ennättänyt käydä käsiksi hommaan. Irrotus sujui pääpiirteittäin näin:
1. Oven sisäpuolelta etureunasta peitelätkä pois
2. Alta paljastuu mutteri, joka pois (7 mm hylsy...)
3. Listan alareunasta tukeva ote ja kampea ylöspäin, irrottele nipsu kerrallaan
4. Viimeinen kiinnike lähtee irti vetämällä listaa kyljen suuntaisesti perään päin.
blacklake
eikös ne vaan sivulta päin liu`uteta nipsuihin yks kerralla :shock: en kyl oo varma :oops:
Nätti mersu kieltämättä 8)
prehistorik
blacklake kirjoitti:eikös ne vaan sivulta päin liu`uteta nipsuihin yks kerralla :shock:
Saattaapi olla näinkin, kunhan nyt pääsee kokeilemaan. Noissa kylkilistoissa vaan homma tais juurikin olla niin, että ensin kiinnikkeet paikoileen listaan, missä ne sitten liukuvat urassa ja kohdistus reikiin. Täytyypä koittaa, josko ne liukuisivat paikoilleen, vaikka ovatkin kiinni. Avattarestasi päätellen taitaap olla identtiset kaksoset! :D
Mulqvist
Viesti Kirjoittaja Mulqvist »
Keskellä on levitintappi että saa olla melkonen velho joka levitetyn lyä tuosta läpi. Kyllä ajatus on että nuo kopautetaan päältäpäin paikalleen, näyttävät ainakin kovin samanlaisilta kuin W201 listat.
aaltojarvi
pingviinitrokari
Juu, ensin kiinnikkeet oviin ja sitte lista paikoilleen. Uuden kiinnikkeen tappi saattaa joskus vaatia ihan vasaraa avuksi, hommaa selventää kun saat uuden kiinnikkeen käteen tutkittavaksi. Sitte vaan listan kiinnikeuran yläreuna paikoilleen kiinnikkeisiin ja alareuna painamalla tai kevyesti nyrkillä tai kevyellä kumivasaralla kopauttamalla. Em. toimenpiteen voiman tarve määrittyy kiinnikkeestä vrt. uusi/vanha tai tarvike/alkuperäinen, saattaa siis vaatia jopa väkivaltaiselta tuntuvaa käyttäytymistä.
Nih, oikeesti sillä ei lie kovin suurta mekitystä, laitatko listan ala- vai yläreuna edellä, mutta muistelisin että yläreuna edellä saa aika hyvin sormilla tukea oven alareunasta. Eikä ole niin suurtaa vaaraa piestä ovea lommolle jos kiinnike on kovin piukka.
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
Palaa sivulle “W123 kori”
