Eli nyt lähiaikona ilmaantunut sellainen ongelma ku liikenteessä on ja ajelee normaalisti kakkosella kaupungissa niin 2vaihde saattaa lähteä itsestään pois päältä? pari kertaa viikossa saattaa tehä noin..
Nostettiin perä ylös ja tutkailtiin välyksiä mutta ei sieltä oikein muuta väljyyttä löytynyt kuin että jos ottaa kardaanista kiinni niin sitä voi pyöräyttää sentin verran, mutta ei liiku ylös tai alas tai pitkittäissuunnassa, onko tuo että pyörähtää vähän ihan normaalia?
Moottorin kumityynyjä mietin kans että voisko kone heilahtaa sen verran että potkaisee vaihteen pois silmästä..?
Muilla ollut vastaavaa oiretta?
c280 välys??
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
260.000km ja ei ole ollu mitään häikkää ainakaan itellä aiemmin, muistin että velipojalla aikoinaan alkoi värkkäämään tuo kakkonen samallalailla c280:sessä.. Laatikko toimii hyvin, vaihteet menee ilman rusauksia päälle, ainoa vaan että ku kaupungissa ajelee kakkosella niin se ihan yllättäen hyppää pois silmästä.. Jokseenkin rasittavaa..
- Easy Rider
- hupimestari
Jokku laatikot rupes kiukustelemaan liiasta öljystä, mutten muista mikkä ja miten. Tiileri se tais kirjottakki aiheesta joskus.
Mun B-Ascona aikanaan pukkaili kakkosta vetosuunnan vaihteluissa (veto-moottorijarrutus), syynä kytkentähampaiden karies ja ientulehdus, kaks oli hampaista jälellä ku irrotin ja aukasin lootan.
- Meissenkeri
Väyrysten laatikoissa on öljymäärää vähentämällä passattu kakkosen kytkeytymista. Tuo poishyppääminen on eri juttu ja ei ole tavannut tulla kuntoon meditoimalla.Easy Rider kirjoitti:Jokku laatikot rupes kiukustelemaan liiasta öljystä, mutten muista mikkä ja miten. Tiileri se tais kirjottakki aiheesta joskus.
